Страница 3 из 11
Re: Феррит на проводе - миф или реальность :)
Добавлено: 31 мар 2015, 13:55
valb
michael-yurov писал(а): тема очень помогла разобраться в вопросе.
Покупая кабель (как пример) за 50руб, вы долго будите "плясать с бубном" вокруг конструкции. Тот же кабель за 200руб решит ваши проблемы с первого раза. На памяти были такие принтеры НР не работающие с дешевыми кабелями USB. Всего то там добавлен экран и б-у-с-и-н-к-а!
Не мне вас учить...
Добавлено: 31 мар 2015, 13:59
valb писал(а):Кинуть лишний кирпич в огород китайсев, посмеяться над форумчанами без радиотехнической подготовки?
Да даже и не знаю
мне как-то такие варианты и не приходили в голову.
Но добавил в тему голосование. Со стороны, наверно, виднее.
Добавлено: 31 мар 2015, 16:15
valb
"Последний раз редактировалось Сергей Саныч 31 мар 2015, 15:20, всего редактировалось 1 раз." - это в первом сообщении появилось. Говорит о том, что не всё там было гладко.
Ещё можно почитать сообщения в теме. Внимательно.
Мягшее с людями нужно, мягшее.
Грамотное преподнесение материала прежде всего. Начинающих много и они делают выводы задолго до познаний в теории.
Голосование, надеюсь, поставит всё на свои места...
Добавлено: 31 мар 2015, 16:27
zarvydas
Эквивалент провода с фер. кольцом. Если есть ложные срабатывания входных цепей (датчики home концевики) можно поставить и настоящие дроселя и конденсаторы на входа.
Добавлено: 31 мар 2015, 16:33
valb писал(а):Говорит о том, что не всё там было гладко.
Там всего лишь добавлено голосование. Текст не менялся.
Можете проверить по какому-нибудь веб-архиву.
Добавлено: 06 апр 2015, 17:39
Tom471
Доброво дня,ферит на сигнальном кабеле никогда не помешает.У меня на драйвера от АРДУИНО МЕГА поставлен кабель с витыми парами и феритом.С управлением никаких проблем,но перед этим проблемы были.Было подключено простыми проводами,как попало.Луче сигнальные провода экранировать.
Добавлено: 07 май 2015, 01:26
K-ot-ya
Дозвольте я в этой теме спрошу.. Чтобы новых не плодить. Я скоренько... И с телефона особо по форуму не разгуляешься.
Собираю первую ЧПУшку. Запихиваю драйвера шаговиков , блоки питания и прочее в шкаф металлический. Решил, что у меня шаговики к драйверам будут подсоединяться экранированным проводом. И тут ступор. Что-то я туплю.
Вопрос. А к чему оплетку экрана цеплять?
Буду признателен за ответы-советы. За городом с инетом не очень.
Добавлено: 07 май 2015, 01:41
K-ot-ya писал(а):Решил, что у меня шаговики к драйверам будут подсоединяться экранированным проводом.
K-ot-ya писал(а):Вопрос. А к чему оплетку экрана цеплять?
Не имеет значения, на работу станка это никак не повлияет. Главное к фазе не цепляй.
K-ot-ya писал(а):Запихиваю драйвера шаговиков , блоки питания и прочее в шкаф металлический.
Логичным, конечно, было бы подключение экранов к этому шкафу, т.к. довольно странно иметь экраны подключенные к разным цепям.
Добавлено: 07 май 2015, 10:49
K-ot-ya
Спасибо за ответ.
То что экран нужно соеденить со шкафом. Это понятно. Тупизм мой в другом.
Корпус станка цеплять к экрану? Получается цепочка = шкаф - экран - станок. Так будет правильно? Или станок исключить?
И самое главное. Заземления у меня НЕТ. Совсем. Отсюда и вопрос. В этом случае куда экран подцепить? На 'минус' блока питания? Если да, то какого? Планируется три напряжения. 48, 12 и 5 вольт. На '0' сети? Или в этом случае идея с экранированием ваще бредовая?
Добавлено: 07 май 2015, 13:04
K-ot-ya писал(а):Получается цепочка = шкаф - экран - станок.
Так нельзя, экраны всегда подключаются только с одной стороны. Станок соедини со шкафом отдельным проводом квадрата в 4.
Добавлено: 07 май 2015, 20:00
K-ot-ya
Спасибо за ответ.
Вот уже проясняется.
И так... Станок со шкафом = отдельной шиной. Экран тож со шкафом соединяю.... Упс. Опять ступор...
А шкаф - экран провода куда, к чему? Просто в воздухе? Чтож такое? Опять туплю...
Добавлено: 07 май 2015, 20:05
Один конец экрана к шкафу, другой оставить в воздухе.
К шкафу все подсоединения делать в одной точке (на одну клеммную колодку).
Добавлено: 23 июн 2015, 10:30
Kuzyakin
Касаюсь индикаторной отверткой станка (корпус), включаю шпиндель (частотник) ,и отвертка весело светится.
Что за чудо?
На станке кроме шпинделя ни чего пока не подключено.
Мерял мультиметром напряжение постояного тока между корпусом станка и ящиком с инвертором - проскакивает 2.5v.
Чертовщина какя то
Добавлено: 23 июн 2015, 11:06
Заземлять надо железяки, это емкостные наводки в шпинделе с обмоток на корпус.
насчет чудес и чертовщины - см. подпись
Добавлено: 23 июн 2015, 11:15
Kuzyakin
Экранирование кабеля на шпиндель в этом случае я так понимаю уже не поможет ?
Добавлено: 23 июн 2015, 11:22
Kuzyakin писал(а):Экранирование кабеля на шпиндель в этом случае я так понимаю уже не поможет ?
Но и не повредит.
Добавлено: 23 июн 2015, 11:29
tooshka
На одном суперкитайском станке пришлось экран на шпиндель отдельным проводом провести на землю цеховую, куда только его не прикручивали шли страшные помехи.
Добавлено: 23 июн 2015, 20:10
Kuzyakin
А есть ли толк от ферритовых колец намотанных перед ЩД , ни кто не проводил тесты ?
Добавлено: 23 июн 2015, 20:43
А что вы хотите этим добиться? И потом, помехи от ШД - ничто по сравнению с помехами от инвертора.
Добавлено: 23 июн 2015, 20:50
Kuzyakin
Т.е. феррит вешают от помех издаваемые от ШД ?
Я думал наоборот...
Проще говоря, получается что толку от них нет.
