Страница 3 из 44
Re: фрезер по стали.
Добавлено: 01 фев 2015, 11:37
TAV
есть множество способов измерить плоскость
самый верный плита из гранита и краска
Добавлено: 01 фев 2015, 11:39
Coffeein
На мои размеры станка с болгарской можно было бы что то мелочь подправить, но не в какую дороги вывести под рельсы. Разговоры да, уже две страницы но полезной информации хватает для меня впервые собирающего станка.Вот как вы говорили TAV, сделаю и измерительным подручным инструментом, для обработки дерева и МДФ, для чего создам другую тему, в момент когда начнут пристцпать к сборке.... На этой тема хочется станок небольших размеров но высокой точности...
Добавлено: 01 фев 2015, 11:44
Coffeein
Может все таки купить поверочную плиту и на него крепить рельсы...
Добавлено: 01 фев 2015, 11:52
Лучше прикинуть бюджет для начала.
Чтобы даже и не начинать, если не хватит.
Добавлено: 01 фев 2015, 11:53
Maxekb77
проще Jmd-1 какойнить купить и очпушить.
Добавлено: 01 фев 2015, 11:58
Силвер писал(а):Я тоже удивляюсь тем кто болгарской умудряються
Да шабрят болгаркой что странного. Дело не в болгарке, а в том чем измеряют.
Силвер писал(а): или же прямо на профильные трубы крепят рельсы,
Если работать по дереву шибко большая точность и не нужна.
Силвер писал(а): Как назыаеться инструмент измеритель плоскости? Болгарской смешно просто.
Измерять плоскость: проверочные линейки, станочный уровень, автокалиматор и тд..
Болгаркой не смешно. Поставил шлифовальный круг снимаешь по много, поставил лепестковый - съем уже меньше. Поставил мелкую наждачку уже и полировать можно. Все от умения зависит.
Силвер,
если нет инструмента то и сам не сможешь сделать поверхность и проверить не сможешь как тебе сделали
А нормальный инструмент стоит почти как станок
Добавлено: 01 фев 2015, 12:02
Maxekb77 писал(а):проще Jmd-1 какойнить купить и очпушить.
потом его шабрить еще придется
Добавлено: 01 фев 2015, 12:03
Силвер писал(а):На этой тема хочется станок небольших размеров но высокой точности...
отливать станину из бетона с закладными деталями из металла потом их шабрить
Добавлено: 01 фев 2015, 12:08
Coffeein
Прикинуть сумму сложно! За исключением работы, на 100 руб примерно. Понятно.
Добавлено: 01 фев 2015, 12:14
Кури тему
Re: ВСО из полимербетона #449 ukr-sasha сделал себе подобный ювелирный станок
Добавлено: 01 фев 2015, 12:38
Coffeein
Эту тему продолжу потом, как что то начнут делать. Для начала изготовлю для дерева. Если не тяжело дайте ссылку купить станочный уровень. В гогле нашёл только информацию,но не наличие.
Добавлено: 01 фев 2015, 22:45
Coffeein
Полазил в Авито, есть поверочные линейки меьр длиной, цены 2 т, 3т. Это нормально? Попрошу ссылку где можно и станочный уровень. Штанг циркуль, микрометр есть в наличии, еще бы и индикатор биения не помешал бы.
Добавлено: 01 фев 2015, 22:53
Добавлено: 02 фев 2015, 00:39
Дрюня
Чего то я не пойму зачем нужен станочный уровень при постройке станка
Где при постройке понадобиться поверочный уголок, линейка, плита, а так же индикаторный штатив и сам индикатор - понимаю, нафига уровень - не понимаю.
Добавлено: 02 фев 2015, 00:49
mikehv
Дрюня писал(а):Чего то я не пойму зачем нужен станочный уровень при постройке станка
Уровнем проверяется "винт" между базами под рельсы. Если уровень рамный, то можно выставить перпендикулярность осей.
Добавлено: 02 фев 2015, 09:09
Coffeein
Дрюня, без уровня как все четыре угла поставить на один уровень?
Добавлено: 02 фев 2015, 09:40
Дрюня писал(а):Где при постройке понадобиться поверочный уголок,
Ось Z перпендикулярно к столу как выставлять по отвесу или на глаз ?
Добавлено: 02 фев 2015, 10:28
Дрюня
Поверочным угольником и часовым индикатором.
Добавлено: 03 фев 2015, 11:43
Coffeein
Позаимствованная идея от станка с соседней темы, тело от токарного использовать для основания , под направляющие рельсы построение оси х. Металлалом купить, убитые тв 4-6-7, и не габаритные особо, и жесткости на изгиб для прижатия к магнитному станку будет отличной. Можно выводить спокойно... Начинать с этого одобрите?
Добавлено: 03 фев 2015, 11:55
Дрюня
Силвер, извиняюсь конечно за вопрос - Вы свои сообщения переводите в google.translate? За грамматику конечно тут никто не ругает, но иногда совсем тяжело правильно понять о чём пишете.
