Страница 3 из 12
Re: Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не тольк
Добавлено: 31 янв 2015, 21:18
Я не прикалываюсь. Генератор может выдавать импульсы, а будет успевать силовая часть? Вот и спрашиваю силовая часть какие импульсы может пропустить?
Добавлено: 31 янв 2015, 21:20
aleha
0.4 мкс может пропустить
Добавлено: 31 янв 2015, 21:24
aleha писал(а):0.4 мкс может пропустить
эт какая частота получается
Добавлено: 31 янв 2015, 21:38
aleha
0.4 импульс + 3 пауза типа 294 кгц - но практически все ниже в районе 160 граница будет посмотрю завтра уже с опто драивером
HCPL2601+MIC4451 12 амперный драйвер мосфетов (25ns)
Добавлено: 31 янв 2015, 21:48
а китайская плата умеет скорость подачи на ходу менять?
В эрозионных станках скорость задается примерно, а ЧПУ уже по ходу резки корректирует скорость подачи. Китайская плата так умеет.
на 7.59 мин видно как прыгает подача в Маче
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1 ... lO54IaE-iM
Добавлено: 31 янв 2015, 21:51
aleha
Да умеет
Добавлено: 31 янв 2015, 21:53
эт КороШо
Добавлено: 31 янв 2015, 21:56
Добавлено: 31 янв 2015, 22:09
aleha
Добавлено: 31 янв 2015, 22:14
aleha писал(а):Ага вот этот волшебный генератор
китайцы наверно как обычно сказки любят придумывать
производительность ≥100mm/min
Добавлено: 31 янв 2015, 22:20
aftaev писал(а):китайцы наверно как обычно сказки любят придумывать производительность ≥100mm/min
тут они не врут))
такая скорость резки допустим ала толщиной 1мм ))
Добавлено: 31 янв 2015, 22:26
вопрос ТСу:
если я правильно понял - генератор планируется "самодельный" ...
продуман ли вопрос безопасности?
ведь на заявленом станке протяжка не изолирована от корпуса...
как с этим?
ведь безконденсаторные схемы подразумевают высокое напряжение питания(300V ?) ...
будет ли развязка от сети?
Добавлено: 31 янв 2015, 22:36
aleha
Питание развязано будет от сети трансом 3ф 110в 1.5 квт.
Стол с деталью точно изолирован и механизм подачи вроде тоже (хотя могу и ошибатся)
Добавлено: 31 янв 2015, 22:47
aleha писал(а):механизм подачи вроде тоже
в механизме подачи изолированы только два ролика ,с которых берется сигнал для адаптивной подачи...
Добавлено: 01 фев 2015, 18:25
aleha
Сегодня с задающим генератором и драйвером занимался
структура такая arduino-uln2803-6n136-tc4429
самый короткий 0.5 мкс на осцилографе (дребезг херня просто без нагрузки драйвер завтра с ключами будет красивей)
Добавлено: 01 фев 2015, 18:40
aleha
А вот как устроены генераторы с таобао (дай бог здоровья Wite c chipmaker вот бы он всю схему бы выложил)
самая ценная информация за неделю -
Добавлено: 01 фев 2015, 18:45
aleha, что то ты маханькую Ардуинку взял
Добавлено: 01 фев 2015, 18:49
aleha
нанотехнологии
Добавлено: 01 фев 2015, 22:12
aleha, что будет в качестве датчика тока?
Добавлено: 02 фев 2015, 19:25
aleha
датчик тока будет только на стрелку !!!обратной связи у генератора по току не будет!!!
не будет никакого шима, плавной регулировки и прочих наворотов - будет просто молибденовой проволокой резать и все
!!!просто сегодня думал про мкс и про резку проволокой - понял что важней!!!
Будет защита по пропитию ключа !
сегодня купил irfp450+ -баластные резисторы
будет такая конфигурация
ключ-баластный резистор-нагрузка
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
-баластный резистор
родственник вот этого
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
(и не лень мне вот это отмечать было
псевдографическая "хренотень")
