Страница 3 из 7
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 02:19
igor44
Вот файл УП.
В начале попробуйте по воздуху.
Ось вращения.....параллельна оси Х
За сломанные фрезы..........ответственности не несу...................))) :thinking:
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 02:40
micgelly
У меня ось вращения параллельна оси Y. :(
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 02:48
igor44
micgelly писал(а):У меня ось вращения параллельна оси Y.
О как..........ну сейчас пересчитаю. Всегда знал, что очень трудно делать УП на чужой станок))))
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 02:53
micgelly
Так я ж намекнул что у меня не стриж. :) Зато он у меня алюминий грызет. :)
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 03:11
igor44
Проверить только обязательно по воздуху.
И если будет результат..............похвастаться :D
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 03:13
micgelly
Сейчас воткну. Главное чтобы не было турбулентности... :)
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 10:32
Kuzyakin
Подскажите как снять лимит на поворотку в mach3 , у меня она один оборот до 360 или -360 делает и останавливается?
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 11:33
igor44
Kuzyakin писал(а):Подскажите как снять лимит на поворотку в mach3 , у меня она один оборот до 360 или -360 делает и останавливается?
Точно не скажу, но мне кажется где то тут.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 12:08
micgelly
Нарисовались три проблемы.
1. Поскольку у меня не цанга, а кулачковый патрон, плюс не отработанная технология отливок фольгу не попал в соосность. Надо было делать хотябы 19мм.
2. Очень маленькая скорость поворотной оси. Даже если я поднимаю скорость до 1200 она всё равно ползет как черепаха. Видимо надо в Motor Tuning лезть.
3. Очень большой код получился. У меня оперативки не хватило. :) Сейчас поеду за новой....
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 12:12
igor44
micgelly писал(а):3. Очень большой код получился. У меня оперативки не хватило. Сейчас поеду за новой....
Можно сделать более грубую поверхность, я ставил качество самое лучшее.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 12:21
micgelly
Всё равно надол станок до ума доводить. Так что память всё же увеличу.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 12:22
micgelly
У вас станком MACH управляет? Каие настройки в Motor Tuning для оси A
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 12:25
Kuzyakin
igor44 писал(а): Точно не скажу, но мне кажется где то тут.
Спасибо! гляну у себя
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 12:30
igor44
micgelly писал(а):У вас станком MACH управляет? Каие настройки в Motor Tuning для оси A
Я напишу позже, сейчас пилит станок.
Kuzyakin писал(а):Спасибо! гляну у себя
Это у меня так галочки стоят на нерабочем МАСН, позже посмотрю как на станочном.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 12:49
igor44
Вот мои настройки поворотной оси.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 12:51
igor44
На станочном МАСН.......галочки стоят как на скрине выше. Ось вращается без ограничений.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 14:52
micgelly
Хм. А что регулируют два последних поля 5 и 15?
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 15:16
igor44
micgelly писал(а):Хм. А что регулируют два последних поля 5 и 15?
Я точно не знаю. это какие то задержки. Может кто знающий подскажет.............))))
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 15:20
micgelly
Пока тут что-то знающих по этой теме только двое и они друг с другом разговаривают. :) :) :)
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 15:22
igor44
micgelly писал(а):Пока тут что-то знающих по этой теме только двое и они друг с другом разговаривают.
Может подтянутся ещё))))) Вышло хоть чего с колечком или вообще без результата?
