Страница 3 из 7
Re: Авто ноль по Z в EMC
Добавлено: 23 авг 2013, 15:06
Raptirius
Добавлено: 23 авг 2013, 16:32
А как именно сделал?
Спрашиваю, потому, что там есть небольшой подвох, если делать через MDI_Command - в этой команде нормально можно сделать только 1 перемещение. И по крайней мере раньше, чтобы сделать такую операцию надо было писать хитрую штуку на hal, чтобы сначала выполнялась первая строка, потом вторая...
Добавлено: 23 авг 2013, 21:30
Raptirius
Делал через MDI_Command = o<probe>call
В симуляции все работало на 2.5.3, но перенеся на основной комп с 2.5.0 действительно выполняется только первая строчка.
Спасибо за наводку с версиями
Попробую обновиться.
Добавлено: 25 авг 2013, 19:21
Raptirius
Обновил до версии 2.5.3 и станок через MDI_Command выполняет все три строчки
G91 G38.2 Z-10 F50
G92 Z1.1
G91 G0 Z10 F100
Добавлено: 26 авг 2013, 12:57
Отличная новость, я думал это еще не пофиксили
ЗЫ а зачем G91 в каждой строке?
Добавлено: 26 авг 2013, 13:08
Почему в каждой? У него через строчку.
Добавлено: 26 авг 2013, 14:35
Raptirius
так получилось
, можно в последней строчке убрать
Добавлено: 07 сен 2013, 18:41
vovafed
здравствуйте а можно использовать пин prob для выставления нескольких осей
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3164
для выставления осей зет по отдельности
Добавлено: 07 сен 2013, 19:48
А почему нет. Просто берешь все датчики подключаешь параллельно, и для поиска датчика используешь разные оси:
G38.2 Z-10 F100
G0 Z10 F100
G38.2 A-10 F100
G0 A10 F100
и т.д.
Добавлено: 07 сен 2013, 19:54
vovafed
понял спасибо значит сигнал со всех осей можно даже на один пин завести
Добавлено: 07 сен 2013, 20:17
vovafed
точно код не помню для оси зет у меня получилось
G38.2 Z-100 F100
G92 Z0
G38.4 Z10 F10
G92 Z10
G0 Z20
запускал в виде программы контакт пластина 10мм толщиной замыкалась на корпус фрезой
без g92z0 в середине выдавал ошибку
Добавлено: 07 сен 2013, 20:53
А какую именно ошибку?
В этом вся соль
Добавлено: 08 сен 2013, 05:24
vovafed
в понедельник посмотрю станок на работе
Добавлено: 09 сен 2013, 20:21
vovafed
вот несколько картинок
как понял спорит с координатами на оси с разными отступами и высотами выдает разные ошибки
Добавлено: 09 окт 2013, 12:07
Simmer
Добрый день! Прошу сильно не пинать... я только начинаю осваивать эту программу, да и в Unix системах не силен... Я только что перебрался с Mach3 и мне очень не хватает функции автонуля, но уже в который раз перечитав тему, не могу понять, как это организовать. Хочется получить такой функционал: Стартуем программу... в ней строчка на установку инструмента 1. Станок сразу едет в место, где расположена площадка калибровки. Ставлю фрезу... жму кнопку... он тыркается в площадку, обнуляет Z и едет выполнять программу, когда встречает команду на смену инструмента поднимается на безопасную высоту, снова едет к площадке и т.д. Понял, что это возможно, но как организовать??? Очень прошу, сильно не пинайте... У меня перед Линуксом почему то ступор наступает с полным непониманием... Такой же эффект был когда дизельную машину купил... надо лампочку было поменять... открыл капот увидел страшные потроха, закрыл и поехал в сервис... Зато сейчас привык и уже не боюсь))).
Добавлено: 09 окт 2013, 12:26
РЕКЛАМА
Присоединяюсь к просьбе.
Объясните чайникам по пунктам, по порядку что открыть и что куда записать..
А то датчик в стол вделал, а все остальное в ручную..
Добавлено: 09 окт 2013, 17:16
solo
Добавлено: 09 окт 2013, 19:31
РЕКЛАМА
Всё это я читал, но полный образ всей процедуры собрать не могу, куда чего писать, где это лежит..
Для людей знающих кишки программы это всё конечно пустяки, А я уже наверно староват, и масса новых понятий прочитанных, в голове плавно превращается в кашу из обрывков информации..
Вот-бы кто-нибудь наваял тему типа "конфигурация ЕМС" с картинками и комментариями. Думаю не только мне было-бы полезно..
Добавлено: 09 окт 2013, 20:42
Добавлено: 09 окт 2013, 21:08
Simmer
Согласен... Единой картины не могу собрать тоже... Обрывки информации, а что куда... не понятно... К стати... я так понял, что можно ПП подкрутить на выполнение О-кода по команде смены инструмента??? Я правильно понял?
