Итак по-порядку:
megagad писал(а):Блок питания забыли А так да - потом докупите ещё движок и получите XY столик(коль у вас Z висит на 1 уровне - пока её можно не заниматься).
Блоки питания, слава Богу, на кафедре имеются в ассортименте. Лабораторные, регулируемые. Думаю один можно будет закрепить за установкой. Ось Z все же хотелось бы автоматизировать, чтоб красиво уровень над платой задавать. Да и под пробник неудобно подсовывать плату будет.
megagad писал(а):по механике совет:
Два двигателя в 1 плоскости, оба неподвижны, вес каретки минимизирован.
Какая красотища!
Думаю сложновато мне будет нечто подобное сделать, но выглядит очень профессионально! Кстати, металл мне подойдет, только диэлектрик какой-нибудь. Для минимизации влияния.
michael-yurov писал(а):Да, все это довольно удачный выбор, если бюджет не большой.
Если купить драйвер посерьезнее (есть у них синенький leadsine EM серии h моторы будут работать с меньшим шумом и более точно и стабильно, но и выбранный вполне подойдет для простых задач.
Сейчас бюджет все же критичен. Плюс шум вообще не проблема. Точность и стабильность сам пока не могу сказать какие нужны. Это как с машиной - надо начать с "копейки", чтоб понять как оно устроено, потом пересев за Тоету почувствовать кайф
solo писал(а):как вариант и наверное он будет более бюджетный, вам предлагали уже выше, можно взять электронику от 3д принтера , готовую плату которая позволяет подключить до 5 ШД с током до 2А, и с компом стыкуется по ЮСБ ,
где то встречал что эту электронику делают в Воронеж тоже
UAVpilot писал(а):
в случае LPT:
Плата расширения DXB-55 - 943 руб
Драйвер шагового двигателя STB42-1 - 943 руб x 3 шт
Итого: 3772 руб
И для работы обязательно нужен будет комп.
в случае электроники для принтера:
Комплект
http://www.sainsmart.com/3d-printing/3d ... r-kit.html - $66.99
Итого: 2480 руб
Причём в эту-же сумму входит запасной драйвер.
Ну и в плане конструкции удобно - всё на одной компактной плате без толстого кабеля к компу.
Скажу честно, с LPT мне как-то яснее (мож объяснили лучше
), а этот набор побаиваюсь как-то, там надо какие-то микропрошивки заливать, для их генерации надо какие-то утилиты под Линуксы ставить. Ну и самое главное опасение, мнеже не печатать надо, мне надо заставить каретку ходить по моей программе.
По дополнительному ПК, небольшой ноутбук старенький бесхозный есть, LPT там есть, так что это не проблема.
КСТАТИ! Вот еще один момент, эту установку потом планируется использовать для лабораторных работ со студентами. Ведь ее можно приспособить к курсу "Основы станков с ЧПУ" (новый курс недавно ввели), мне кажется студентикам попроще будет с LPT разобраться.
UAVpilot писал(а):Да я так и понял. Просто непонятна необходимость точности позиционирования в 0.002 мм, если датчик находится на расстоянии в 10 мм, просто по соотношению расстояний непонятна... Да вы и плату повторно с такой точностью положить под сканер не сможете.
Весомый аргумент! Так что думаю достаточно будет и 0,1 мм. А вообще как будет готова установка надо будет прогнать несколько раз с разным шагом насколько ухудшается результат.
ok-evgenij писал(а):Думаю сперва лучше определиться, чем будет управляться эта штуковина, как удобнее.
Мне моя инженерная чуйка подсказывает, что удобнее будет от ПК.
ok-evgenij писал(а):На счет механики: если нет желания самостоятельно что-то делать, можно купить готовый комплект, предложений полно.
Вот только точность в 2мкм требует серьезной механики.
Механика это следующая серия. Я еще понадоедаю с этим
2 мкм уже ясно, что не трэба.
gendos писал(а):А получится с контроллером от принтера сохранить результат сканирования привязанный к координатам точек где производились измерения ?
Кстати, хороший вопрос!
UAVpilot писал(а):а почему нет? В прошивке дописать сохранение а флешку и/или отправку данных в порт. Это в любом варианте так или иначе программить придётся.
Вот этого я и опасаюсь - прошивки и т.д. и т.п. Еще раз обращаю внимание, результат выдает анализатор спектра! Который подключается к ПК
