Страница 3 из 5
Re: Токарник по дереву.
Добавлено: 12 сен 2014, 08:12
solanto писал(а):Тут меня вчера посетила мысль: "А что если взять цанговый зажим и поставить его на поворотку, и уже в него зажимать всевозможные патрончики и державки?"
Можно и так. Но ты еще подожди, я уверен, что тебя еще не одна хорошая мысль посетит
Ведь известно, что: Умная мысля - приходит опосля!
Добавлено: 12 сен 2014, 09:05
solanto
Подожду немного. Все равно надо сначала свой первый станок дособрать. Надеюсь на выходных всё навешу и примусь за тумбу для него.
Добавлено: 12 сен 2014, 15:04
solanto
Встаёт вопрос по приводу поворотной оси.
1. Можно использовать волновой редуктор (дорогое но эффективное решение), найти возможно б/у но не факт, что будет в нормальном состоянии.
2. Можно попробовать использовать ременной привод (два ремня размера XL в параллель), но здесь возможен через мерный люфт. Есть идея на поворотную ось ещё поставить энкодер для точного позиционирования заготовки.
Если для моих целей (точение балясин и фигурок) не обязательна сверх точность, может и не стоит брать волновой редуктор и обойтись ремнями?
Добавлено: 12 сен 2014, 15:07
solanto
Чем крутить заготовку пока не определился. Склоняюсь больше к сервоприводу, но если можно по моим запросам крутить и с помощью шаговика, то можно и его поставить.
Добавлено: 12 сен 2014, 15:34
solanto писал(а):Чем крутить заготовку пока не определился. Склоняюсь больше к сервоприводу, но если можно по моим запросам крутить и с помощью шаговика, то можно и его поставить.
Серва всё-таки будет лучше, чем шаговик, но можно и им крутить, но энкодер нужен полюбому, для позиционирования.
Добавлено: 12 сен 2014, 15:39
solanto
Если использовать серву с её энкодером, но без энкодера на поворотке, не будет ли неточность в позиционировании?
Добавлено: 12 сен 2014, 15:48
solanto писал(а):Если использовать серву с её энкодером, но без энкодера на поворотке, не будет ли неточность в позиционировании?
Т.е. ты хочешь использовать сразу 2 энкодера, один на серве и один на шпинделе?
Добавлено: 12 сен 2014, 16:03
solanto
Да
Добавлено: 12 сен 2014, 16:11
vovafed
большая вероятность что с 2 энкодерами будет резонировать
Добавлено: 12 сен 2014, 16:16
Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем ставить 2 энкодера
Достаточно одного
solanto
Ну попробовать ведь можно. Не ошибается лишь тот кто не пробует.
Добавлено: 12 сен 2014, 16:18
solanto
Если будет резонировать, то всегда можно энкодер который на шпинделе переделать в датчик оборотов
Добавлено: 12 сен 2014, 16:33
vovafed
дороговато будет
энкодеры с большим разрешением дорогие
кроме того читать этот энкодер через mesa придется
Добавлено: 12 сен 2014, 18:20
solanto
Без энкодера на шпинделе как можно точно спазиционировать заготовку? Ведь редуктор не 1:1 будет.
Добавлено: 12 сен 2014, 18:52
vovafed
у меня по расчетам дискретность получается 0.03-0.05 мм для диаметра заготовки 50-70мм
энкодер сервы 2500 считаю редуктор с понижением в 2 раза
ну и не учитываю люфтов
Добавлено: 12 сен 2014, 20:25
solanto писал(а):Без энкодера на шпинделе как можно точно спазиционировать заготовку? Ведь редуктор не 1:1 будет.
Так ты редукцию тоже учитывай в расчётах, так и посчитаешь
Добавлено: 12 сен 2014, 21:53
solanto
Про это то я и забыл. Спасибо что напомнили.
Добавлено: 04 дек 2014, 15:55
solanto
Доброго времени суток. Нашёл тут сервомоторы:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=464728
Подскажите, подойдёт это для поворотки?
Добавлено: 04 дек 2014, 16:00
vovafed
нет не подойдут
это сервы постоянного тока
вал на удержании как резиновый можно отклонять в больших пределах
Добавлено: 04 дек 2014, 16:05
solanto
Ясно. Значит буду ещё искать.
