Страница 3 из 17
Re: Фанерный Чемпион
Добавлено: 19 июл 2014, 18:44
Blackhead писал(а):Но здесь в Стокгольме ни гаражей, ни Пети-Васи-Коли-сварщиков,
Стокгольм что к каменному веку катится
У нас деревяшечные станки уже не собирают, а на западе судя по всему расцвет на деревяшечные станки
Blackhead писал(а):Я микроны ловить не планирую. И скорости можно сбавить, если что. На МДФ и лестницы должно хватить. МДФ имею ввиду корпусную мебель = прямоугольники с отверстиями.
Здесь речь про микроны даже страшно упоминать. Измеряться точность будет в мм. А на счет на что должно хватить, так вырежи из супер ламинированный фанеры колесо + отделай его алюминием и поставь на автомобиль. Будет дешевле чем купить новый диск с покрышкой и посмотрим сколько оно проедит
Так же примерно со станком.
Blackhead, смотри какие чудные станки
https://www.youtube.com/results?search_ ... ng+machine и видео есть как работают, почему бы не повторить, ведь работают
Добавлено: 19 июл 2014, 18:52
aegis
Blackhead писал(а):Зведочки, цепи, винты оси Z с гайкой, муфты $485
я то думал будет бюджетней вращающейся гайки. а нет - у меня бюджетней и точнее))) хотя вариант с 4 метрами это не с 2
Blackhead писал(а):По поводу фанеры viewtopic.php?f=3&t=3992 здесь так никого не пинали, как меня
знаешь чем все закончилось - я забросил идею строить мелкого фрезера из фанеры. причем даже мелкий реально по расчетам выходил сопливым донемогу.
тоесть выходит порядка 235уе на подшипники с рельсами
мой вариант:
SBR 20UU шт 7.50 надо таких 12 штук (по 4 на каждую ось). итого 85 уе
SBRC 20UU, 1000.0mm шт 36.00 вам надо 13метров (примерно считаю под ваши габариты) 36*13=468
где вы насчитали полторы тысячи за валы ан опоре? разница 468-150=318 баксов. это за гарантированный результат.
Добавлено: 19 июл 2014, 19:50
Blackhead
aegis писал(а):SBR 20UU шт 7.50 надо таких 12 штук (по 4 на каждую ось). итого 85 уе
Спасибо, я подумаю. Это звучит убедительно. Только ссылку можно? А как насчет кручения, если все-таки разживусь на рельсы? Стыковать их можно? А $1500 - это вместа с зубчатыми рейками отсюда
http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%A6%D ... 0%BE%D0%B9
Порыскал на eBay - около $1000 получается
http://www.ebay.com/itm/200-3000mm-1pcs ... 41765fd8e2
Зато нашел в Стокгольме за $500, но 16 рамер.
http://www.jbcnc.se//product_info.php?p ... y_tax=true Может пойдет?
Добавлено: 19 июл 2014, 20:33
бы вопрос:
Blackhead писал(а):А что это за валы на опоре 20го размера?
нашел первую попавшую сцылку
Вот чувак продавал станок за 500 баксов никто не взял
http://www.ebay.com/itm/Biesse-Rover-13 ... true&rt=nc
насколько мне известно он сейчас его раздербанил и по частям продает. Если ему написать наверняка продаст и рельсы и зубастые рейки и много чего.
А если не тормозить можно и шпиндель урвать с этого станка на 4квт на ER32
Добавлено: 19 июл 2014, 20:34
aegis
Blackhead писал(а):Только ссылку можно?
толку с ссылки на магазин в Одессе? ищите по месту или в Китае
16й размер это уже лучше в несколько раз любых уголков будут. зазоры регулировать можно будет.
а что с кручением? я бы вместо фанерной балки поставил квадратную трубу 100х100х4 и к ней прикрепил бы рельсы. да труба может быть кривая, но подкладки творят чудеса. с фанерой такого не получится всеравно в плане жесткости.
Добавлено: 19 июл 2014, 20:36
aegis
aftaev писал(а):А если не тормозить можно и шпиндель урвать с этого станка на 4квт на ER32
там немного нестандартное напряжение - я бы не связывался
Добавлено: 19 июл 2014, 20:40
у меня друг сидит как раз в этом штате, покупает станки, дербанит их на запчасти и продает. Много чего у него покупал и пока проблем с напругой не было.
Но почему то уверен что пока
Blackhead, будет думать шпиндель уплывет
Добавлено: 19 июл 2014, 22:13
mhael
aftaev писал(а):шпиндель уплывет
Ну, кто купил?
У меня денег не хватило ) В кого тапком кидать? )
Добавлено: 19 июл 2014, 22:17
trace-magic
Blackhead писал(а):trace-magic писал(а):Посмотреть бы видео древо-цепных станков через полгода работы. И желательно не на холостых, а во время фрезеровки.
пока только чужие могу предложить
Ну явно не полгода этот станок в работе.
Все станки пилят, но на сколько их хватает.
А вообще где-то на форумах читал:
Для дерева деревянный, для алюминия алюминиевый, для стали стальной, для камня каменный...
Добавлено: 19 июл 2014, 22:23
mhael, за сколько ушел? Я видать сцылку не правильную вставил
Добавлено: 19 июл 2014, 22:35
Blackhead
aftaev писал(а):Но почему то уверен что пока Blackhead, будет думать шпиндель уплывет
Был куплен первым. Цепь лежит под столом
Не куплена на сегодня как раз рельсовая механика. Так стыковать можно или нет?
Добавлено: 19 июл 2014, 22:41
Blackhead писал(а):Был куплен первым.
не понял
Добавлено: 19 июл 2014, 22:47
Blackhead
aftaev писал(а):не понял
У нас вообще с тобой недопонимание заладилось со старта
Я уже много чего купил в смысле. Так стыковать можно рельсы или нет?
Добавлено: 19 июл 2014, 22:52
Blackhead писал(а):Так стыковать можно рельсы или нет?
можно.
Добавлено: 19 июл 2014, 23:12
mhael
aftaev писал(а):mhael, за сколько ушел?
$224.50 без учета доставки
Добавлено: 19 июл 2014, 23:21
мне предлагали его забрать без евау за 200
Добавлено: 20 июл 2014, 11:11
vala
michael-yurov писал(а):
Фанеру будет вести от изменения влажности, измения температуры и просто под действием силы тяжести.
Как на таком станке работать - загадка.
Из таких материалов даже обычную дверь сделать не всем удается, чтобы она нормально закрывалась.
Влагостойкую фанеру чобы она набухла надо весьма долго мочить, изменения температуры на дерево не влияют в отличии от металла, сила тяжести вияет на любой материал.
Загадка - эт потому, что у вас нет такова станка, а насчёт двери вы абсолютно правы.
А про фанеру... У мня станок со столом из ламинированной фанеры + усиление из алюминиевых квадратных труб.
Так за месяц простоя стол изогнулся так, что плоскость гуляла почти на миллиметр.
Прочитал и испугалса, у меня ведь не только стол 1900*800, весь станок фанерный одни ноги из стальной трубы.
Побежал проверять, тоже где то с месяц в простое. Валериянку пить не понадобилось, всё как было 7 месяцев тому назад так и осталось без изменений.
Сколько обсуждались фанерные конструцыи - мнение про материал как церковная догма (можно предположить что в Росии производят фуфло а не влаго стойкую фанеру и импортной не имеетса).
Автору топика могу сказать : Если его задуманный размер станка не смущает и будет место где его стацыонарно поставить стройте, только стол делайте сотовым. На том сайте всё уже придумали и разжевали осталось только проглотить.
Добавлено: 20 июл 2014, 11:40
vala, в Латвии тоже мода на фанерные станки?
Добавлено: 20 июл 2014, 14:26
vala
aftaev писал(а):vala, в Латвии тоже мода на фанерные станки?
В Латвии очень мало самодельщиков станков с чпу. Делают чисто хобийщики, правда есть и кто делает для комерцыи.
Кто ещё в Латвии построил фанерный не знаю, да и не интересовалса. У нас достать денег для преобретения станка не составляет особых затруднений и покупают в основном не китайские.
После того как кончилса коммунизм и промышленность орентированная на 70% военных заказов стала не кому не нужной её быстро разрушили и начили переорентироватса на другие рынки. Быстренько переболели все с этим связанные болезни и теперь у нас в производстве новейшее оборудование и технологии. В сельском хозяйстве тоже самое. Всвязи с этим много людей уехало работать за границу и появилса новый класс общества - работа которого заключаетса в умении получать пособия и спокойно жить не работая на благо общества.
Так что у нас станки строят для хоби, а не чтобы на них зарабатывать. Самодельное оборудование не сертифицырованное и оно в производсте не может офицыально участвовать. При преобретении оборудования участвуя в разних европейских программах гаситса от 25 до 50 % от общей суммы проекта и получаетса фактически преобрести оборудование за пол цэны.
Я
aftaev не за и не против фанерных станков. Я себе построил такой потому что было интересно, да и цель была конкретная что он будет делать. Результатом я полностю доволен, он хоть и не законно но зарабатывает.
На счёт станков моё мнение такое:
для производства - промышленно изготовленное оборудование и точка.
для хоби - кто на что способен и какие возможности имеет, кто захочет прецызиозный станок тот его зделает и будет на нём ловить микроны. А большинство хобийщиков будут фрезеровать свои деревяшки особа не задумываясь про десятки.
Вот как то так.
Добавлено: 20 июл 2014, 14:37
Вот и удивляюсь вроде как в ЕС и з/п по больше и всякие субсидии, и доступ к станкам должен быть, и всякие б/у рынки по оборудованию, а станки строят мягко сказать странные даже для себя любимого
Я этого не есть понимать
