Страница 3 из 4
Re: Отличия векторных и скалярных частотников.
Добавлено: 10 янв 2019, 19:15
Duhas
две восьминожки около разъемов ASC712?
Добавлено: 10 янв 2019, 19:17
Duhas, почти наверняка.
Добавлено: 10 янв 2019, 19:21
ART_ME
N1X писал(а):Затем, что человеку видимо это нужно. С ваших добрых советов он вообще его разобрал
И правильно сделал, т.к. маркировка МК, в отличие от заявлений китайца - объективная информация.
Добавлено: 10 янв 2019, 19:28
ART_ME писал(а):И правильно сделал, т.к. маркировка МК, в отличие от заявлений китайца - объективная информация.
Раздвоение личности?
Китаец же сказал, что он векторный, чьи слова?
И как "посмотреть на МК" ответит на вопрос какие алгоритмы там внутри?
Добавлено: 11 янв 2019, 04:33
ART_ME
Посмотреть на МК - это получение объективной информации о девайсе. Она быть полезной или не быть полезной, но это гораздо лучше, чем на стекло плевать и колесо пинать.
Добавлено: 11 янв 2019, 06:25
Т.е. вместо того, чтобы, например, прочитать мануал, переключить в вектор и посмотреть как работает, нужно разобрать и на МК пялиться? Логично, че...
Добавлено: 11 янв 2019, 09:51
ART_ME
N1X писал(а):Т.е. вместо того, чтобы, например, прочитать мануал, переключить в вектор и посмотреть как работает, нужно разобрать и на МК пялиться? Логично, че...
Почему бумажка от жулика должна быть честнее самого жулика?
Добавлено: 11 янв 2019, 10:16
ART_ME писал(а):Почему бумажка от жулика должна быть честнее самого жулика?
С первого раза не получилось, пробуем еще раз:
Добавлено: 11 янв 2019, 10:55
ART_ME
OK, расскажите плиз, как Вы отличаете в работе векторный режим от скалярного?
Добавлено: 11 янв 2019, 12:48
А вот на глупые вопросы отвечать не буду. Если человек берет векторный частотник, то он обычно знает, что хочет от него получить и чем он отличается от НЕ векторного. Если вы не отличаете, то чего советы раздавать? =)
Я хоть и отличаю, но необходимости в таких проверках не возникало не разу. Даже у китайцев если в документации функция указана, то она более менее работает. То что продавец может приврать в объяве - да, ну а если производитель заявляет в документации то, чего нет, то это наверное поискать нужно такого еще... Найти то можно, но зачем? Здесь вон куча народо покупает у китайцев частотники и особо проблем нет, разве что с настройкой, но это не совсем китайцы виноваты.
Добавлено: 11 янв 2019, 13:22
ART_ME
А позвольте полюбопытствовать, на каком основании Вы считаете китайского изготовителя честнее китайского же продавца? Неужели менталитет?
Добавлено: 11 янв 2019, 14:15
Вектор
N1X писал(а):Лучше смотреть в инструкции по настройке всеже, а не внутри
там где режимы работы. Ключевые слова V/F (это тот самый скалярный режим, но рядом может тусоваться векторный), sensorless, vector, field oriented. Можно просто поиском по документации пройтись...
Но если интересно, ACT240 это просто буфер для сигналов управления. Сам проц на второй плате. Вот только знание о том, что за проц ничего не даст
дело в том, что китайцы иногда пишут вектор, а де факто это либо вообще утка, либо в серии частотников есть и те, и те
Инструкция режим P001: 0 - векторное управление PG, 1) v/f управление
Столбец "заводские настройки стоит "1", Стобец Изменить - х (галочки нет), т.е. переключение в векторный режим невозможно?
P.S. МК не смотрел. Ушел за увеличительным стеклом, вернусь позже
Добавлено: 11 янв 2019, 14:26
Вектор писал(а):Столбец "заводские настройки стоит "1", Стобец Изменить - х (галочки нет), т.е. переключение в векторный режим невозможно?
Это означает, что на ходу переключить невозможно, можно только в режиме "стоп".
Неизменяемые параметры отмечены двумя концентрическими кружочками.
Добавлено: 11 янв 2019, 14:28
ScrewDriver
прав был N1X, ох прав...
4 строчку на своей же картинке прочитайте. переключение режима работы невозможно в то время, когда двигатель вращается.
И это нормально. Некоторые параметры все же можно менять на вращающемся двигателе.
Добавлено: 11 янв 2019, 14:29
Вектор писал(а):Стобец Изменить - х (галочки нет), т.е. переключение в векторный режим невозможно?
Невозможно, когда двигатель вращается
А когда вращение выключено вполне возможно (Выше уже ответили). Вот только нужно найти сноску с подробностями. Там перед переключением нужно вбить базовые параметры мотора и запустить автоизмерение.
Добавлено: 11 янв 2019, 15:37
Вектор
Сергей Саныч писал(а):Вектор писал(а):Столбец "заводские настройки стоит "1", Стобец Изменить - х (галочки нет), т.е. переключение в векторный режим невозможно?
Благодарю!
Добавлено: 11 янв 2019, 16:16
ART_ME
Теперь Вы счастливы?
Добавлено: 11 янв 2019, 16:18
ART_ME, не отпускает чудо трава, да? )))
Добавлено: 11 янв 2019, 16:34
ART_ME
N1X писал(а):ART_ME, не отпускает чудо трава, да? )))
И не говори, и чего это бы дураки фирменные векторные частотники за дурные деньги покупают?
Добавлено: 11 янв 2019, 16:52
Значит все, кто ставит себе крутые ЧПУ тоже дураки? Мач же есть! Так? =)
И на мерсах придурки ездят, вон же лада есть...
