Отправлял такие вопросы...
Сбросте пожалуйста подробное коммерческое предложение с марками и названиями установленных комплектующих на Фрезерный станок с рабочим полем 1200*1200мм;
- для Дерева и мягких металлов;
---Yes
- напряжение 220 вольт;
---no problem
- высота портала (клиренс) оси Z 300мм (для 4-й оси);
---Z axis 350mm, rotary axis (4th axis diameter 200mm)
- шпиндель 2,2кВ Italy HSD или качественную альтернативу;
---Italy HSD2.2KW, if Chinese spindle, USD800 deduct
- Чугунная станина-стол;
---no, 1200*1200mm machine has no cast iron structure, cast iron max size 900*900mm.
- направляющие Hiwin или TBI по осям XYZ сечением 20-25мм (оригиналы);
---20mm original HIWIN linear rails
- тип передачи XY косозубая рейка. Z - ШВП 20-25мм, шаг 10мм (какие марки и Варианты);
---XY gear rack transmission, Z ball screw 2510.
- возможность установки 4-й оси (какое доп оборудование устанавливать и сколько будет стоить?);
---USD500 for 4th axis and 4th axis control system
- Шаговые двигатели (мощность и производитель);
---Leadshine stepper motor and driver
- T-слот с ПВХ слоем;
--Yes
- какова будет максимальная рабочая скорость?;
---Travelling speed:30m/min, working speed:10-20m/min(depend on material and tools)
- Какая система смазки?;
---manually lubtication system
- Варианты системы управления станком?;
---Mach3 4 axis control system
- Что будет в комплекте со станком?;
---Spare parts:
tool box 1 set,
tools 1 set,
wrench 1 pec,
collect number 3 pecs,
ground feet 4 pecs
clamps 6 pecs
fuse 1 piece
software
- сколько гарантия?;
---1 year warranty for whole machine.
- сколько окончательная цена станка с доставкой на мой адрес со всеми таможенными и иными платежами? (/Здесь мой адрес/);
---USD6900 including all cost to your door, except tax -
Здесь по таможне еще вопрос открыт.
- какова точность фрезеровки?;
---precision 0.05mm,repositioning precision 0.1mm.
- Каковы Варианты оплаты товара, доставки, таможни и прочее?;
---pay us machine cost, shipping cost and custom clearance cost. pay tax to your custom.
- Есть ли предоплата и сколько?;
---50% deposite
- через какое время будет готов станок и когда будет направлен в Россию?;
---It takes 15 days finish the machine, delivery time 18-25 days to arrive Russia.
- Вы сделаете станок в точности, как в Вашем коммерческом предложении?;
---Yes
- Возможны ли изменения конструкции, изменения деталей, изменения сроков производства станка, изменение без согласования со мной?;
---We produce machine exact as we aggreed, we can sign a contract.
- Вес станка Брутто/нетто?;
---Net weight 650KGS/ Gross weight 700KGS
