Re: Mach3 Управление внешним электромагнитным реле
Добавлено: 14 июл 2024, 18:28
а если макрос не работает надписи не появляются куда дальше копать?aftaev писал(а): ↑17 июн 2015, 23:51это значит что можно положить их в токарку, но запустить конфигурацию Плазма и пахать не будет.laren32 писал(а):А что значит какой конфиг запускал???
Для начало нужно проверить работают ли вообще макросы.
Вместо этого
ActivateSignal(OUTPUT2)
напиши:
Msgbox "ON"
и соотвественно
DeActivateSignal(OUTPUT2)
Msgbox 'OFF"
запусти программу и если макрос работает то на экране появится надпись On или OFF
