спасибо!! почитаюСергей Саныч писал(а):Вот здесь обсуждали Шабрение, шлифование и ровные поверхности #1
ЧПУ 4000Х2000Х1000 с нуля
- aster
- Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Re: ЧПУ 4000Х2000Х1000 с нуля
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
TAV
- Настоящее имя: Антон
Сначала шлифуют, а потом еще и шабрят. После шлифовки огрехи легче убрать чем после фрезеровки.ВОПРОС - почему всё таки эти опытные и знающие люди направляющие шабрят, а не шлифуют??
Крылатый
- Опытный
-Ось X рельсы переутвердил на № 30.master_70 писал(а):рельсы если позволяет бюджет поставь 25 лучше 30
мой бюджет оказался по силам только на 20
-Оси Y и Z № 25.
-ШВП 20х5 и 32х10
-все каретки
Это всё в наличии в Ёбурге, всё закупил , решаю по доставке.
Бюджет осилил))
Крылатый
- Опытный
Упёрся в проблему закупки Сервоприводов:Крылатый писал(а): И так :
2. Сервы дельтовские 750Вт на Х через редуктор 1/30 на рейку ... (5 мм перемещения на 1 оборот мотора).
3. Y - ШВП 32х2000х шаг 10мм напрямую от Сервы дельтовские 750Вт ... ( 10 мм на 1 оборот)
4. Z - ШВП 20х1000х шаг 5 мм напрямую от Сервы дельтовские 750Вт с тормозом....(5 мм перемещения на 1 оборот мотора).
1 . Если брать в России(например: Дельта электроник), то 1 комплект мотор+электронный блок =50000рублей.... проблема- нет в наличии на 600 Ватт.
2. Можно притащить из Китая, на 10 тысяч рублей дешевле за каждый комплект... Проблема: вобще для меня это проблема, поскольку нет опыта приобретения через интернет.
Нахожу товар по марке, далее пытаюсь установить достоверные сведения по наличию, характеристикам и срокам.
На ебее пока никто ничего не ответил.
На Алиэкспресс ответили: Извините, но в наличии сейчас такого нет, а вот есть серии "В" и мотор с тормозами и всё вместе будет дешевле. Радуйтесь нашему супер предложению...
Ещё сайт Чина фактори : http://www.ichinafactory.com/sellinglea ... 00195.html
пока тоже продавец не ответил.
Вобщем SOS !
Выручайте ценным инструктажём.
Как не встрять при покупке из китая?
В частности как понимать факт, что на разных сайтах одно и тоже, но там где продавец вышел на контакт , данные не соответствуют действительности(хорошо что хоть сознались), тогда чего придёт от молчащих продавцов? Как у них приобрести?
Например:
мозг:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 1211446865
Мотор:
http://www.ebay.com/itm/DELTA-NEW-ECMA- ... 417996736a
http://www.ebay.com/itm/Delta-750W-0-75 ... 1c3da36301
- Fisher
Не смутило, что название лота и картинки ниже - вообще разные вещи?
Крылатый
- Опытный
Именно такие же сомнения.Fisher писал(а):Не смутило, что название лота и картинки ниже - вообще разные вещи?
Крылатый
- Опытный
Вот пришёл ответ китайского ебея:
Kindly please note ASD-A2-0721-U no stock, so, how about change to the items below:
ASD-A2-0721-F
ASD-A2-0721-L
ASD-A2-0721-M
Attached is the model explanation for the Drive, and real picture for the Drive ASD-A2-0721-F, please check.
Kindly please note ECMA-G11306PS no stock.so, how about buying 2 pcs ECMA-G11306SS?
Waiting for your early response.
Короче, говорят , что нет блока управления с маркировкой "U", типа берите другой...
Моментный мотор только с тормозом есть.
На сколько я смог понять в предлагаемых блоках нет входа для компьютера.
Я правильно понял?
ASD-A2-0721-F
ASD-A2-0721-L
ASD-A2-0721-M
Я правильно понял?
- Fisher
Если надо - привезу яскавы 400Вт и 750Вт. Цены в личку
Woodmaster
- Опытный
Классный у вас подход - за неделю все выбрать и купить. Вам станок нужен или деньги потратить?Крылатый писал(а):Подход неверный.
Но это всё из-за денег.
Есть сумма на закупку всего необходимого.
Если не потрачу до конца наступающей недели, то она уходит на другие второсрочные нужды.
И вот тогда ЧПУ останется только у меня в мечтах на очень продолжительный период.
Обычно на выбор конструкции и подбор комплектации для рализации может уйти месяц.
С таким подходом есть вероятность, что многое из того что сейчас купите окажется не при деле, а денег уже не будет.
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
такой подход не уместенWoodmaster писал(а):Крылатый писал(а):Подход неверный.
правельно сказали выше. выкинуть деньги просто и будет утебя лежать купленное египетско пиромидой и пылится.
а если такой подход к станкостраению как у вас .
. то может не стоит и начинать!!?Woodmaster писал(а):Есть сумма на закупку всего необходимого.
. а вот собрать стоюще тяжело . эмесяц и то мало наверное
еслиб хотябы был какой то типовой проект который хошь повторить то еще за 1 мес можно что то прикинуть
а
еще раз повторюсь не надо делать все чарез заднее место .
http://www.zavetrom.ru
Крылатый
- Опытный
Я уже около двух месяцев этот вопрос изучаю.
Обследовал в живую аналогичный станок. Его и использую в качестве прототипа. Только там двигатели шаговые без обратной связи, что меня не устраивает.
Вобщем шансы есть.
Если ошибусь то надеюсь не на много , так чтбы это было непоправимо.
Вобщем шансы есть.
- Зачётный участник
на шлифованной поверхности масло не держится, после шлифовки шабрят, наносят мороз.aster писал(а):ВОПРОС - почему всё таки эти опытные и знающие люди направляющие шабрят, а не шлифуют??
- Зачётный участник
Вот это масса будетКрылатый писал(а):-Ось X рельсы переутвердил на № 30.
-Оси Y и Z № 25.
-ШВП 20х5 и 32х10
Китайские ротуреты с 15мм рельсами, с шаговиками и зубчатой рейкой нормально работают и дерево пилькают, и Ал грызут помаленьку.
- Зачётный участник
Сходил на склад, взял в руки рельс 30ку 500мм длиной
вообщем я худею без баяна такие рельсы ставить.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Нормальноaftaev писал(а):взял в руки рельс 30ку 500мм длиной
- Зачётный участник
а теперь представь их поставить на портал и таскать на скорости 15м/минmhael писал(а):Я свои 52мм 870мм уже не так боюсь, как тогда, когда получил
- mhael
Ну про динамику тоже не стоит забывать. Динамические нагрузки рельс держит меньшие, да и ускорения при сильном моторе можно неслабые задать (про свободное падение молчу, ато тапками закидаетеaftaev писал(а):Для 30го рельса это нужно какую станину то сбацать чтобы их потенцеал выжать
- Зачётный участник
mhael, у знакомого цех работает лет 5-7 на хороших Тайваньских роутерах. Рельс 20ка, зубчатая рейка, Шаговики Nema34 + хорошие драйвера Якко. Пилькают фанеру на всю глубину заточки фрезы 6мм это 60мм, когда нужно и Ал пилькают. Портал отлит из Ала, скреплен болтами с ногами. У других знакомых китайские роутеры с сервами Яскава по 1квт, рельсы 20ка. Динамика работ такая что все вокруг прыгает. От такой работы пару раз у них ШВП 25мм отрывало на оси Z, но рельсы стоят и рейки работают.
рельс или каретка? По мне лучше взять рельс 20ку и поставить в 2 раза больше кареток, чем ставить рельс 30ку. Если использовать больше кареток то можно подкладывая под каретки и свооеобразный "натяг" сделать.mhael писал(а):Динамические нагрузки рельс держит меньшие,
- mhael
Эт да, согласен. Одно НО - каретки полезный ход съедают. Каждый и решает сам - много кареток или мощнее рельса. А про натяг подкладками я и не думал даже - возьму на заметкуaftaev писал(а):По мне лучше взять рельс 20ку и поставить в 2 раза больше кареток,
Крылатый
- Опытный
30 рельс планирую на X.
Остальные 25.
Остальные 25.
