Страница 3 из 6
Re: Токарный станок TOS-MN80 капремонт и доводка.
Добавлено: 13 июл 2014, 23:42
aegis
AKlion, бабка есть?
Добавлено: 14 июл 2014, 00:03
AKlion
Как не удивительно но полнейшая комплектация. И закуплен уже частотник для двигателя.
А с чем вопрос был связан.
Добавлено: 14 июл 2014, 10:08
aegis
AKlion, на фотке не видел ЗБ, вот и интересуюсь)))
Добавлено: 14 июл 2014, 14:28
AKlion
Я всё в куче немного позже сфотографирую.
Добавлено: 25 ноя 2014, 18:13
AKlion
Доброго всем дня.
Наконецто нашлось время вернутся к работе над станком. Как и было написано выше к нему был закуплен ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ HYUNDAI N700E. И вот по этому поводу вопрос, если кто то уже устанавливал подобный на токарном станке не поделитесь ли схемой подключения, немного не соображу как устроить реверс.
Добавлено: 25 ноя 2014, 18:58
внешними тумблерами, смотри
ТУТ, страница 52, раздел 5-1
Добавлено: 25 ноя 2014, 19:07
AKlion
Спасибо, всё работает. Осталось всё тоже самое сделать, но аккуратно развести.
Добавлено: 28 ноя 2014, 16:08
AKlion
собрали станочек и запустили сегодня, но ремни нужно менять однозначно. Теперь вопрос, где взять ремни и какого они размера точно? Если есть кто сталкивался с этим вопросом то подскажите плизз.
Добавлено: 28 ноя 2014, 17:27
AKlion
И следующий пункт по станку, это подбор простеньких цифровых линеек. Как я понял нужна пара линеек на 350 и на 110, а вот ставить ли третью даже и не знаю. Пробежался по линейкам, все навороченные с вычислениями. Нам бы совсем простые, чтобы размеры показывали и ничего лишнего, но таких пока не смог найти.
Очень хочется услышать мысли форумчан по этому поводу.
Добавлено: 28 ноя 2014, 20:55
Алексс
AKlion, на ebay ищи lcd dro.
Добавлено: 28 ноя 2014, 21:46
AKlion
Что ничег на lcd dro не ищется ;-(
Добавлено: 28 ноя 2014, 21:52
vovafed
Добавлено: 28 ноя 2014, 22:23
AKlion
Добавлено: 30 ноя 2014, 22:13
AKlion
Вопрос по маслу, для начала взял то что было под руками, 10W40 Helix думаю от такого хуже не будет. Но вобщемто хотел бы определится каким маслом смазывать все станки, что лучше и не так вонюче. У кого какой опыт есть.
Добавлено: 02 дек 2014, 13:31
AKlion
И ещё раз всем доброго дня.
Нарвались на непонятку какуюто с частоником. не желает мотор почему-то работать на 50 грацах. Начинает работать с 15 герц и нормально работает одето до 47, но когда начинаешь увеличивать до 50 как будто двигатель срывается и начинает останавливаться. Такое ощущение что двигатель просто срывается. Если кто знает подскажите плизз в чём дело.
Добавлено: 02 дек 2014, 13:43
Напряжение какое частотник выдает при 50 Гц? Как подключен мотор - звездой или треугольником?
Добавлено: 02 дек 2014, 14:55
AKlion
Если верить этому фото то звездой. Померял напряжение между фазами, получил 200 вольт. И ещё какие то непонятки, на частоте 25 герц крутящий момент реально больше намного.
Может всётаки нужно было более мощный брать. Взял 0.75 на моторе указано 370 ват.
Добавлено: 02 дек 2014, 14:56
На 220 в надо треугольником подключить
Добавлено: 02 дек 2014, 15:02
AKlion
А почему тогда на частоте 35 герц у него крутящий намного выше чем на частоте 50? Да и у 380 вольт 3 фазы по 220 вольт, на что двигатель и был рассчитан.
Добавлено: 02 дек 2014, 15:06
380 в - звезда
220 в - треугольник
На звезде не хватает напряжения на больших оборотах
