Страница 3 из 12
Re: Модернизация 676 станка
Добавлено: 19 фев 2014, 20:44
at90
Охлаждение шпинделя добавили.
Добавлено: 19 фев 2014, 20:51
Шикарный станочек
Добавлено: 19 фев 2014, 21:28
mhael
насос Dunfoss? не мощноват?
Добавлено: 19 фев 2014, 21:29
at90, красиво
А вентиляторы всю стружку не задуют в радиатор
Добавлено: 19 фев 2014, 22:34
Кабельканал для Z лучше б вниз развернули, а то фреза сломается и по закону подлости осколок фрезы пробъёт именно тот кабель, который пожжёт всё самое дорогое...
Добавлено: 19 фев 2014, 22:48
systemvel
На столе будет экран, не куда не чего не полетит.
Добавлено: 19 фев 2014, 22:51
systemvel
Из всех насосов по надежности и по деньгам этот самый доступный.
Добавлено: 19 фев 2014, 22:56
systemvel писал(а):На столе будет экран, не куда не чего не полетит.
стружка умеет залетать туда куда по законам физики залезть ну никак не может
Добавлено: 20 фев 2014, 14:30
systemvel
Решетка
Добавлено: 07 апр 2014, 15:30
systemvel
Шкивы
Добавлено: 07 апр 2014, 19:19
Unforgiven
Красивый станок.
Только по фоткам получается что стол находится где то на уровне глаз среднего человека, то есть 160-170см.
Не замеряли какая высота станка получилась с новым шпинделем?
Добавлено: 07 апр 2014, 19:37
vovafed
да высота такая же как с родной вфг
если только виброопоры немного высоты добавили
Добавлено: 07 апр 2014, 20:06
Unforgiven
vovafed писал(а):да высота такая же как с родной вфг
Можно подумать я знаю какая высота с родной ВФГ..
Добавлено: 08 апр 2014, 09:07
Там наверное просто потолок низкий. Стол у него обычно около 1.2м высотой... может чуть больше....
Добавлено: 09 апр 2014, 13:46
Unforgiven
Nick писал(а):Там наверное просто потолок низкий. Стол у него обычно около 1.2м высотой... может чуть больше....
Ясно. Спасибо.
Добавлено: 09 апр 2014, 14:28
TAV
Нержавейку только фрезеровать будет сложновато - обороты большие, фрезу больше 4 мм не поставишь, и то ей надо 4-5 тыс об, шпинделю будет тяжеловато на таких оборотах.
Добавлено: 17 апр 2014, 21:58
systemvel
4 ось
Добавлено: 18 апр 2014, 07:12
Хорошо получается
Какой поставили редуктор?
Добавлено: 18 апр 2014, 07:38
vovafed
а термометр на шпинделе можно по подробней посмотреть
Добавлено: 18 апр 2014, 13:39
systemvel
Редуктора не будет. Поставлю дисковый тормоз пневматический.
