Страница 3 из 4
Re: Чпу гравер
Добавлено: 02 июл 2014, 09:36
:good:!
Добавил в вики!
Re: Чпу гравер
Добавлено: 02 июл 2014, 12:29
Дрюня писал(а):Вот такие шильды гравирую
УП в чем готовиш?
Re: Чпу гравер
Добавлено: 02 июл 2014, 12:38
Дрюня
NightV писал(а): УП в чем готовиш?
УП готовлю в ArtCam, обработка по вектору. Шрифты "скелетные" либо ArtCamовские либо импортированные из AutoCad.
Re: Чпу гравер
Добавлено: 12 фев 2015, 09:48
Сызрань
на заказ не изготавливаете ? такой классный гравёр....
Re: Чпу гравер
Добавлено: 12 фев 2015, 10:15
Дрюня
Сызрань писал(а): на заказ не изготавливаете ? такой классный гравёр....
Неа, на заказ не делаю - нет токарного станка.
Re: Чпу гравер
Добавлено: 12 фев 2015, 10:17
Сызрань
а ссылку можно где бойки алмазные заказывали ...
Re: Чпу гравер
Добавлено: 12 фев 2015, 10:46
Дрюня
На Ebay введите в поиск diamond drag engraver или diamond drag bit, там есть и алмазные пики и полностью готовые гравёры.
Re: Чпу гравер
Добавлено: 12 фев 2015, 10:49
Сызрань
Дрюня писал(а):На Ebay введите в поиск diamond drag engraver или diamond drag bit, там есть и алмазные пики и полностью готовые гравёры.
большое спасибо !!!!!
Re: Чпу гравер
Добавлено: 08 фев 2016, 13:08
tdk
Всем добрый день!
Может кто подскажет подойдет ли вот такая алмазная пика для гравировки? http://ru.aliexpress.com/item/11mm-Grin ... 267.pAIDpC
Re: Чпу гравер
Добавлено: 08 фев 2016, 13:28
Дрюня
tdk писал(а):Может кто подскажет подойдет ли вот такая алмазная пика для гравировки?
Это для правки шлифовальных кругов. Царапать будет, но если там не качественно обработан кончик алмаза, то и гравировать будет не очень хорошо. Цена привлекательная, можно и поэксперементировать.
Re: Чпу гравер
Добавлено: 19 мар 2016, 16:05
tdk
получил посылку, первая проба, царапает хорошо!!!
Re: Чпу гравер
Добавлено: 19 мар 2016, 16:12
Дрюня
tdk писал(а):получил посылку, первая проба, царапает хорошо!!!
Уверен, что в живую смотрится значительно красивее, переливается на свету. Фото не передаёт всю прелесть такой гравировки.
Обратил внимание металл "выкрашивается" или его "выдавливает из колеи"? На сколько тонкая линия получается?
Re: Чпу гравер
Добавлено: 19 мар 2016, 20:55
tdk
попробовал сделать выборку шаг 0,2мм. Чтобы передать всю красоту нужно быть талантливым фотографом! которым я не являюсь :)
пружину поставил не очень сильную, металл скорее выдавливает, так как после обработки стружки нет!
Re: Чпу гравер
Добавлено: 20 мар 2016, 01:26
Дрюня
Вчера снимал видео работы моей царапалки
https://youtu.be/_xDibxMSn5o
Re: Чпу гравер
Добавлено: 07 сен 2016, 21:37
npv76
Форуму привет.
Подскажите дураку - есть станок (Roland EGX-600), есть алмазный скребок, есть Artcam 2015 insignia.
Нет двух вещей - мозгов (чтобы самому сообразить), и не вижу в арткаме в базе инструментов ничего похожего на алмазный гравер.
Как я понял гравер должен отрабатывать без вращения. А в арткамовской базе все инструменты заточены под вращение.
Если же вообще не очень сложно - объясните как создавать УП для алмазного скребка?
Re: Чпу гравер
Добавлено: 07 сен 2016, 21:43
npv76 писал(а): Если же вообще не очень сложно - объясните как создавать УП для алмазного скребка?
Создайте новый инструмент.
Просто попробуйте по вектору пройтись, или выборкой, где нужно.
Я первые шаги с этого начинал. Рисовать ручкой. (то же самое)
А дальше усложняйте задачу под свои нужды.
Ну и ребята ещё подскажут.
Re: Чпу гравер
Добавлено: 08 сен 2016, 09:07
npv76
Собственно создавать новые инструменты я могу. И достаточно сложные УП тоже. Но для фрез и конических граверов с вращением шпинделя.
Вопрос именно в том, что я ни разу не работал именно с алмазом.
В этой теме обсуждались алмазные граверы - думал может кто в теме
Re: Чпу гравер
Добавлено: 08 сен 2016, 13:32
Дрюня
npv76 писал(а):Собственно создавать новые инструменты я могу. И достаточно сложные УП тоже. Но для фрез и конических граверов с вращением шпинделя.
Тогда нет никаких проблем. Создаёте гравёрный инструмент с нужными скоростями, пятку гравёра указываете такую как у алмаза ( на моих пиках указывалась толщина линии), угол гравёра указывайте как можно меньше, так будет более реальная визуализация. В УП задаёте нужную глубину ( у меня она зависит от хода поршня устройства и необходимой силы прижима, сжатия пружины). Ну и задаёте стратегию по вектору просто контуром либо по растру с заштриховкой...
Re: Чпу гравер
Добавлено: 08 сен 2016, 14:00
npv76
Благодарю. Вроде всё понял. Буду пробовать.
Re: Чпу гравер
Добавлено: 08 сен 2016, 15:23
Евгений+++
tdk писал(а):попробовал сделать выборку шаг 0,2мм. Чтобы передать всю красоту нужно быть талантливым фотографом! которым я не являюсь :)
Можно фото или видео вашего станка. И сколько времени это заняло?
