Страница 3 из 4
Re: Фрезер 900х1400мм по дереву (А вот и я!)
Добавлено: 19 окт 2013, 18:56
ZONG
будем пробовать точно сверлить хорошо прикручивать + проложу стальную полосу под рельс и думаю вудержит
Добавлено: 19 окт 2013, 18:58
ZONG
по ходу строительства тренирую умения 3d моделирования вот одна из первых моделей)
Uglykoyote
гуд :) по мне так неплохо. даешь более сложные композиции
Добавлено: 19 окт 2013, 19:03
ZONG
Uglykoyote писал(а):гуд по мне так неплохо. даешь более сложные композиции
я только рад но надо сначала железо заставить ездить) Почему алюминиевая опора рельса должна поплыть лежа на 3х трубах повернутых к рельсе ребром??? ведь под рельсой будет 6 перегородок трубы ( 12 мл метала) ? станочного профиля в моих краях просто нет! не по верите но я за ЭТИм ездил за 150 км! и то еле еле нашел!!! 390 руб палка 2 метра :shock:
Добавлено: 19 окт 2013, 19:10
Uglykoyote
а заказать? ну тот же пурелогик, да и не только они продают такой профиль. а вообще странно, что вы под станочным профилем называете? смущает цена за 2 метра.. он кругом за метр дороже в 2-3 раза стоит дороже
я про такой вот:
Добавлено: 19 окт 2013, 19:14
ZONG
и ждать снова месяц полтора... 8000 км со всеми вытекающими.... да и так бюджет уже шкалит) в будущем модернизирую и возьму профиль причем выберу побольше с хорошим запасом
Добавлено: 19 окт 2013, 19:16
Uglykoyote
а почему не хотите взять "простую" трубу профильную со стенками 4-5мм, например бокс 80х80, или что то типа того? такой трубы по словам самостройщиков хватает для станков с фрезером на 3кВт, чтобы не провисала балка или рельсы не гуляли
ZONG
мое мнение то что на картинке уступит трем трубам на срутку.... одна опасность лижбы вибрация болты не раскрутила))
Добавлено: 19 окт 2013, 19:17
Uglykoyote
я вообще за 2 профильные трубы толстостенные. и не надо думать как между собой скреплять, сверлить локтайтить и тд.
Добавлено: 19 окт 2013, 19:19
ZONG
Вы о стали? 1 Вес 2 она кривая ( по сравнению с люминем заметно) ну и на прогиб не очень то и айс. Купил я ее! лежит вон.... а вот чтото использовать ее не хочу... лучше под станок верстак с нее сварить жесткий
Добавлено: 19 окт 2013, 19:35
Uglykoyote
не.. люминивый. он вроде более прямой
Добавлено: 19 окт 2013, 19:47
ZONG
дорисовывал проект пока не нравится)))
Добавлено: 19 окт 2013, 19:52
Uglykoyote
вы правы.. 3 трубы по х так - не айс имхо. надо одну но побольше. 3 между собой играть будут - или надо будет десятки болтовых соединений городить.
(это мое имхо)
Добавлено: 21 окт 2013, 22:34
ZONG писал(а):дорисовывал проект пока не нравится)))
Портал может запросто винтом скрутить... надо его как-то от этого усилить...
Добавлено: 08 июл 2014, 18:47
ZONG
итак не прошло и года я вернулся) Друзья я хочу рассказать чем закончилось дело со станком о котором мы говорили тут некоторое время назад) Вообще этот проект у меня как и у многих превратился в долгострой за время его сборки многое успело произойти например я успел стать отцом!) :wtf:
итак показываю что у меня получилось )))
Добавлено: 09 июл 2014, 11:09
Достойный агрегатик! И главное работает!
Какой размер рабочего поля вышел?
ЗЫ для получения медальки надо ответить на три вопроса:
1. что в станке нравится?
2. что не нравится?
3. что в следующий раз сделал бы по другому?
Добавлено: 09 июл 2014, 16:56
ZONG
поле не мерял не хочу себя расстраивать))) в районе 850 на 1350 есть я думаю
итак что нравится:
один винт швп оп оси "x" работает! и кто бы что не говорил не клинет его в крайних положениях как многие говорили...
ось Y сегодня разогнал до 6000 и был удивлен как она резво может бегать нет вибрации просто красота
еще не плохая точность за 2,5 часа работы 2мм фрезой не пролител ни на один шаг и вернулся точно в ноль
нравится жесткость алюминиевая труба творит чудеса и не надо никакого станочного профиля тем более в моей глуши и слова то такого некто не знает
Не нравится:
естественно сразу захотелось еще больше))) т.к. спинка кровати не влезет)) (хотя если в две половины перестановкой шанс есть)
ось z однозначно надо накопить на швп с опорами да работает но хочется както спокойнее быть за этот узел чтобы через много часов работы не убить заготовку
еше пурлогик продал корявую гайку швп.... не накрутилась она как я не старался клин.... в итоге разобрал ее раз 10... выяснилось что если не ложить шары в четвертый виток то все ок видимо брак на том витке не убрали пару соток)) так и работает с тремя
есть вибрация оси x винт длинный смерился
в следующий раз делал бы также но 1,5 метра на 2,5 все!
Добавлено: 10 июл 2014, 08:49
+медалька :)!
ZONG писал(а):еше пурлогик продал корявую гайку швп.... не накрутилась она как я не старался клин.... в итоге разобрал ее раз 10... выяснилось что если не ложить шары в четвертый виток то все ок видимо брак на том витке не убрали пару соток)) так и работает с тремя
Четвертый виток? А что за гайка такая хитрая? 1610 что-ли?
Добавлено: 10 июл 2014, 15:15
ZONG
вот такая китаянка... обидно но ругаться бесполезно обратно за 8000 км ее не отправить)) назывется TBI 2005 вообще она сразу смутила нацарапанными цифрами "+8 четотам".... зато вторая работает как часы хоть люфты там и не регулируемые работает плавно и не люфтит
Добавлено: 12 янв 2015, 14:36
ZONG
Давно тема моего станка не шевелилась добавлю немного о планах на весну) На данный момент станок заморожен ввиду отсутствия теплого помещения. Решил освоить солид воркс и теперь я не понимаю как я вообще жил без такой полезной софтины. Вот накидал ось Y которую в будущем хочу собрать при модернизации своего станочка прошу оценить конструкцию и дать советы!!)
PS
основание Алюминиевая плита 20 мм
бока и другие ребра 10 мм
крышка сталь 3-4 ка
внутри будет швп (пока нет)
(основная идея закрыть все элементы и получить жесткую конструкцию балки)
файл сборки из солида прилагаю может кому пригодится буду рад))
