Страница 3 из 11
Re: мои небольшие изделия
Добавлено: 16 мар 2014, 21:40
Baha писал(а):frezeryga писал(а):станке роутер3020 доведенном до ума самостоятельно.
я другой вариант станка из этой серий помогал довести до ума, пришлось полностью перебрать станок, что бы нормально работало.
какую модель доводили? вчем были главные недостатки? качество станка изготовления и конструкция станка фиговые. расположение винта ничего хорошего постоянно весь в стружке как и все остальное. пульт фрезеровал часов 12 снимая по 0.1мм фрезой 6мм вцелом и о.3мм тянет но заметно тежело ему шпинделек слабенький.
Добавлено: 17 мар 2014, 00:19
frezeryga писал(а):о.3мм
жесть
этож гравировка а не фрезеровка
Добавлено: 17 мар 2014, 00:48
NightV писал(а):жесть этож гравировка а не фрезеровка
я так сталюку ТС пластинками фрезерую, правда фреза около 80мм
Добавлено: 17 мар 2014, 01:11
я по 0.1 - 1мм , а если сьём то и по 5 (обычную сталюку), больше пластинка не может, станок силовой, iMachning ему только снится
хотя на люминке и бронзе обычной фрезой проделывал фокусы
в глубину за проход 10-20мм!!! (фреза 10-12мм
диаметра) но малый боковой сьем, по 3-5мм (
глубина). фреза аж поет!!! ну и само собой чистовой проход после таких издевательств... тойже фрезой
Добавлено: 17 мар 2014, 01:48
Ну так я и не понял - вы длину сравниваете , или диаметр?
Добавлено: 17 мар 2014, 07:57
Они ж мужчины - значит длину.
Добавлено: 17 мар 2014, 09:32
Алексс
длина не совсем правильно, нужно сравнивать РАЗМЭР
Добавлено: 17 мар 2014, 10:17
глубину по Z за проход
ато длинна.. ширина...
Добавлено: 30 мар 2014, 16:54
IvanovPL
Как на все эти художества фантазии хватает???
Добавлено: 31 мар 2014, 21:34
да все вцелом примитивное без художеств
Добавлено: 10 июл 2014, 21:45
фрезерные работы.
Добавлено: 11 июл 2014, 07:23
Ложка зачётная
Максим, это поверхности из под станка или потом доделывал врукопашную?
Добавлено: 11 июл 2014, 07:28
Все из под станка причем хлипенького.
Добавлено: 11 июл 2014, 09:17
Сколько по времени ушло на форму ложки?
Добавлено: 11 июл 2014, 10:44
20часов заготовки были огабаричены тоесть нужно было зделать тока формообразующие поверхности. черновая фрезой 6мм сьем по 0.2мм получистовая шариком 1.5мм шаг 0.1мм чистовая темже шариком с шагом 0.03мм и неспеша. цель было получить максимально возможное качество. делалось на станке роутер 3020 на шаговиках с китайским шпинделем 800вт
Добавлено: 11 июл 2014, 10:55
Дрюня
Хорошая работа.
А где литник к ложке, или как она будет заливаться?
Третье фото это форма под ТПА?
Добавлено: 11 июл 2014, 16:51
Литники потом врукопашку сверлили. Другая форма просто коробочка какаято.
Добавлено: 26 авг 2014, 11:44
Детальки.
Добавлено: 27 авг 2014, 11:08
Atom42
А может быть и станочек покажете
Упс... Извините за невнимательность
Добавлено: 27 авг 2014, 11:54
Дрюня
Atom42 писал(а):А может быть и станочек покажете
Немного выше автор говорил о станках:
Re: мои небольшие изделия #37
