Страница 3 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 17 фев 2014, 22:45
nERV
Заготовки к столу как крепятся, вакуумом?
Добавлено: 18 фев 2014, 07:53
aaleksander
Где дюральку берешь?
Добавлено: 18 фев 2014, 11:24
заготовки приклеены авто шпаклевкой. дюраль наработе.
Добавлено: 18 фев 2014, 11:49
Хорошо держится?
Нормально потом отделять?
Добавлено: 18 фев 2014, 12:28
держится отлично бывало и фрезы об заготовки ломал. отдирается стамеской и молотком местами вместе со слоем фанеры жертвенного стола шпакля с деталей удаляется потом либо болгаркой со шкуркой либо разогревается феном и акуратно снимается если нужно непоцарапать поверхность. а гравное преимущество что заготовки лежат в свободном состоянии. заготовки все кривые и зажать такую прижимами не согнув гденибудь проблематично. да и вобще прижимами не пользуюсь креплю разными клеями разные материалы быстро и удобно.
Добавлено: 18 фев 2014, 14:11
Толщина впечатляет :good:!
Добавлено: 18 фев 2014, 14:17
Понял, возьму на заметку :beer_blow:
Добавлено: 18 фев 2014, 21:29
у меня уже выработано целое семейство технологий крепления на клеях разных заготовок от самых мягких пенопластов до стали. конечно это непозволяет использовать тежелые режимы обработки но зато позволяет делать тонкостенные детали сложной формы. на клею можно быстро нагородить подпорки где угодно и избежать деформации и вибрации и получить деталь без платиков и прочих технологических выступов. надо какнибудь темку с фотками замутить многим особенно моделистам будет полезно хотя моделисты со станками в итоге сами к подобному приходят.
Добавлено: 18 фев 2014, 22:15
последние доработки решил добавить пару ребер на стол. на сколько они полезны замерию при сборке индикатором и грузом. вобщем лишними небудут серва мощная пущай таскает. один хомут шпинделя решил заменить на два маленьких.
Добавлено: 18 фев 2014, 22:24
контур закончил.
Добавлено: 19 фев 2014, 07:07
frezeryga писал(а):у меня уже выработано целое семейство технологий крепления на клеях разных заготовок от самых мягких пенопластов до стали.
Конечно выкладывай фотки, думаю многим пригодятся
Добавлено: 19 фев 2014, 21:57
зделал вчистую плоскость и контур точность вцелом устраивает размеры все которые мог померить штангелем держатся все в трех сотках.
Прикрепленные изображения
Добавлено: 19 фев 2014, 22:07
еще вопрос к знатокам. можноли так расположить индуктивный датчик прям рядом с рельсой и чтоб срабатывал на каретку? будет ли он так нормальн работать?
Добавлено: 19 фев 2014, 22:33
nERV
Если расстояние срабатывания датчика мало, то почему бы и не использовать так?
Добавлено: 20 фев 2014, 11:24
Имхо точность срабатывания так может страдать, имхо им лучше, чтобы к ним с торца железяка подъезжала, а не сбоку...
Добавлено: 20 фев 2014, 11:31
Nick писал(а):Имхо точность срабатывания так может страдать, имхо им лучше, чтобы к ним с торца железяка подъезжала, а не сбоку...
Оно лучше, конечно, пока железяка в датчик не въедет.
Добавлено: 20 фев 2014, 11:32
У меня сбоку подъезжает, точность немного меньше сотки, если отход от датчика идет на скорости 30 мм в мин
Добавлено: 20 фев 2014, 11:35
nik1 писал(а):У меня сбоку подъезжает, точность немного меньше сотки, если отход от датчика идет на скорости 30 мм в мин
Сфоткай, как они у тебя стоят. И что за датчики? Точность в сотку это ооочень хорошо....
Добавлено: 20 фев 2014, 11:44
Хорошо, сфоткаю
С схемкой и Зет меткой точность около 2-3 микрон :) очень точно и бюджетно
Хотя хочется попробовать вариант хомления по Метке линеек, может не будет разницы в хомлении при холодном и прогретом станке?
Добавлено: 20 фев 2014, 14:50
Сфоткал по Х, остальные стоят так же
