Страница 3 из 3
Re: Автоматическая коррекция по Z, по температуре шпинделя.
Добавлено: 27 май 2024, 12:24
ridirt
Cvazist писал(а):
Если свисток подключен то приходят.
Подключил свисток к релейному блоку
https://aliexpress.ru/item/100500235603 ... 0266054189
и сразу пошли импульсы на вход, причем даже без каких либо запросов, так что свисток точно принимает импульсы, с этой платки их просто нет. Вероятнее всего она просто мертвая. Блок реле запитывал через тот же компьютер к которому все и подключено, есть еще мысли может подключить эту платку по питанию через 5и вольтовую линию на компе так же,
чтобы общая масса была, может это что-то поменяет.
Добавлено: 27 май 2024, 12:39
hmnijp
ridirt писал(а): ↑
там дифференциальное соединение, им не нужно общее питание.
кстати: там у продавца в лоте были модули как rs485, так и ttl. они отличаются наличием на плате дифференциального преобразователя max485. У тебя точно тот модуль? а то может ты взял ttl, вот и не можешь до него достучаться по rs485.
Добавлено: 27 май 2024, 14:02
ridirt
hmnijp писал(а): ↑
да, все правильно, в этом проблема, я и не заметил кстати. Ну теперь хотя бы свет в конце тоннеля появился , спасибо большое
Добавлено: 27 май 2024, 16:29
hmnijp
ridirt писал(а): ↑
Ну тогда в целом ты для тестов можешь подключить через ttl-rs232 (если есть какой адаптер для ардуинки), на небольшом расстоянии должно работать
Добавлено: 29 май 2024, 13:42
ridirt
как раз он был и куплен в комплект к этой платке TTL. Теперь уже проект заморожен на пару месяцев. Свалился срочный большой заказ, через месяц как раз как придут новые платки и попробую.
Добавлено: 15 июл 2024, 19:37
AuDin
Я правильно понял - что на видео от hmnijp (где он мерял уход при прогреве)
- за 17 минут прогрева уползло на 0.35 мм?
По температуре на виде не понял - на сколько изменилось?
Добавлено: 15 июл 2024, 20:10
alex_sar
может правильней между слоями Z съездить на датчик измерения? имхо проще будет.
Добавлено: 17 июл 2024, 16:10
sinkacnc
AuDin писал(а): ↑
уползло на 0.35 мм
Тоже сначала так показалось, но нет:)
Добавлено: 17 июл 2024, 22:42
AuDin
Так вроде измеритель там соточный.. и уползло именно на 0.35мм
Хотя я не могу понять откуда столько…
Добавлено: 20 июл 2024, 09:43
sinkacnc
Нет, смотрите внимательнее
