Страница 3 из 3
Re: Глобальная Проблема станка, с двигателями и элепностью. Очень нужна помощь.
Добавлено: 14 апр 2023, 15:08
Shamaton
Enot_1 писал(а): ↑14 апр 2023, 11:44
Shamaton писал(а): ↑14 апр 2023, 11:20
Enot_1 писал(а): ↑14 апр 2023, 10:11
Ну и ровняем всё, где находятся проблемы.
Вот где конкретно ровнять не понятно)
Я написал свои мысли выше.
Начни со смазки. Навозюкал литол на один винт в месте, где кусает, изменился звук - значит там.
Второй винт, опоры итд. Ток по очереди.
Но смазка не исправит дело, нужно ровнять. Лишь возможно выявил места проблемы.
А моторы всегда сменить успеешь. Более мощные моторы просто усугубят кривизну до выхода винтов, гаек опор из строя.
А может ещё быть кривое швп?
Добавлено: 14 апр 2023, 18:40
Enot_1
Может криво обработаны концы, но это не тот случай.
Добавлено: 15 апр 2023, 15:37
Shamaton
Enot_1 писал(а): ↑14 апр 2023, 18:40
Ребят спасибо всем огромное за помощь!!! Решил проблему!!! Смазал все гайки, выставил швп по индикатору, и уменьшил скорость и все стало хорошо!!!! Перестал закусывать я очень рад этому!!!
