Глобальная Проблема станка, с двигателями и элепностью. Очень нужна помощь.
Shamaton
Настоящее имя: Шамиль Шакуров
Re: Глобальная Проблема станка, с двигателями и элепностью. Очень нужна помощь.
Сообщение Shamaton »
Enot_1 писал(а): 14 апр 2023, 11:44
Shamaton писал(а): 14 апр 2023, 11:20
Enot_1 писал(а): 14 апр 2023, 10:11 Ну и ровняем всё, где находятся проблемы.
Вот где конкретно ровнять не понятно)
Я написал свои мысли выше.
Начни со смазки. Навозюкал литол на один винт в месте, где кусает, изменился звук - значит там.
Второй винт, опоры итд. Ток по очереди.
Но смазка не исправит дело, нужно ровнять. Лишь возможно выявил места проблемы.
А моторы всегда сменить успеешь. Более мощные моторы просто усугубят кривизну до выхода винтов, гаек опор из строя.
А может ещё быть кривое швп?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Shamaton писал(а): может ещё быть кривое швп?
Может криво обработаны концы, но это не тот случай.
Shamaton
Enot_1 писал(а): 14 апр 2023, 18:40
Ребят спасибо всем огромное за помощь!!! Решил проблему!!! Смазал все гайки, выставил швп по индикатору, и уменьшил скорость и все стало хорошо!!!! Перестал закусывать я очень рад этому!!!
Вернуться в «Механика»
