Страница 3 из 14
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Добавлено: 21 июл 2013, 07:45
veteranton
Разобрался. Подтягивающий резистор на датчике был маленького сопротивления.
Добавлено: 21 июл 2013, 08:34
master_70
<k.l. я за этой темкой внимательно. и жду результата . у меня лежат 2 машинки швейные чайка123 и мила(зингер наша)набрал уже движков отлазерных принтеров из тап по 1 было . 4 принтера разобрал
контроллер синий лежит ждет . да и механика почти вся укомплектована.
побольше фото отчетов выкладывай.
и попродробнее опиши что и как :rail:
Добавлено: 21 июл 2013, 08:38
master_70
вместо штатного мотора хочу поставить шаговик на шкивах. пока не представляю как им управлять в данной ситуации.
с кординатами Х и У понятно, вместо Z понятно будет врашение . как отголибровать на 1 стижок?
Добавлено: 21 июл 2013, 09:08
veteranton
Появились первые проблемы при испытаниях, Машинка пропускает стежки(жду мастера), так что проверить на машинке пока не могу, мотор который у меня на приводе(коллекторный) на малых оборотах очень не стабильно работает(работать на больших оборотах у меня не позволяет моя механика со шпильками)), Датчик положения иглы, срабатывает с задержкой в несколько секунд а если сработка датчика менее секунды то вообще программа его не видит :wik: так что этот ход с датчиком не прокатил. что подскажите ? :eat:
Добавлено: 21 июл 2013, 09:19
veteranton
master_70 писал(а):вместо штатного мотора хочу поставить шаговик на шкивах. пока не представляю как им управлять в данной ситуации.
Пока не чего не могу сказать, сам то еще не сделал. насчет шаговика, наверное буду ставить вместо приводного мотора. Не уверен насчет того что его можно поставить как ось Z ведь для этого придется вносить изменения в G код, а каждый код править слишком хлопотно.
Добавлено: 21 июл 2013, 09:26
veteranton
Снял небольшое видео, дабы вы увидели ужасно маленькую скорость работы механики. Нужно что то посерьезней шпилек))
https://www.youtube.com/watch?v=ZbOdLdT2z-A
Добавлено: 21 июл 2013, 11:42
master_70
veteranton писал(а):Снял небольшое видео, дабы вы увидели ужасно маленькую скорость работы механики. Нужно что то посерьезней шпилек))
http://youtu.be/ZbOdLdT2z-A
ставь ремни и шкивы.
проверенно
на моленькиз растояниях работает на 5 +
и очень быстро
Добавлено: 21 июл 2013, 17:12
veteranton
проверенно
и очень быстро
есть видео или картинки для примера ?
Добавлено: 22 июл 2013, 09:59
veteranton
Мастера что подскажите по поводу сообщения 45 ?
Добавлено: 22 июл 2013, 11:02
Ворон226
Очень похожа задача на ту, что мы тут совместно решали с шаговиком на насос витражного станка. Его нужно было синхронизировать с движением по осям X и Y, но не делать осью Z. Тема - тут. Когда подойдёшь вплотную - поможем. Но без датчика положения иглы не обойтись.
Добавлено: 22 июл 2013, 11:13
veteranton
Ворон226 писал(а):Но без датчика положения иглы не обойтись.
Датчик то я поставил, но идет программная задержка что ли, вообщем датчик срабатывает с опозданием ...
Добавлено: 22 июл 2013, 11:25
переходи на LinuxCNC, там все это очень просто делается :)
veteranton писал(а): Датчик положения иглы, срабатывает с задержкой в несколько секунд а если сработка датчика менее секунды то вообще программа его не видит так что этот ход с датчиком не прокатил. что подскажите ?
Когда уже LinuxCNC будешь ставить???
1. качай образ
2. пиши его на флешку
3. оставь около 1Гб на пользовательские файлы
4. запускай :)
Потом запускаешь базовую настройку = Программы - LinuxCNC - stepconf
Настраиваешь там свои шаговики. (Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1)
И скидываешь сюда файлы hal и ini, а мы их тебе подправим так, чтобы они управляли машинкой и читали датчик.
по ремням - есть куча примеров почти все 3д принтеры:
https://www.youtube.com/watch?v=Qg_7JjCKf7I
PS ремни можно купить туть: http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%97%D ... 0%BD%D0%B8 :)
Тебе подойдет Т2.5
Добавлено: 22 июл 2013, 11:33
veteranton
Nick писал(а):1. качай образ
4. запускай
Прошу прощения никогда не работал с линуксом. короче нужно поставить его в место винды? Подскажите какую версию качать и как ставить то его ? Больно не пинайте ))
Добавлено: 22 июл 2013, 11:42
Ворон226
На форуме есть подробное описание установки - тут и тут.
LinuxCNC ставить лучше на Ubuntu 10.04, либо сразу комплект Ubuntu с CNC (читай по первой ссылке).
Добавлено: 22 июл 2013, 11:48
Ворон226 писал(а):На форуме есть подробное описание установки - тут и тут.
Погоди, сейчас ты его совсем запугаешь :)
Просто качаешь образ отсюда:
http://www.linuxcnc.org/index.php/russi ... ?task=view
Берешь флешку на 2 Гб или больше и записываешь на нее этот образ, т.е. делаешь загрузочную флешку, по вот этой инструкции:
http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows
Все, у тебя уже есть полноценная рабочая система :)
Можно даже на винч не устанавливать :)
Единственное - с флешки медленнее программы загружаются... Но работать это не сильно мешает.
Добавлено: 22 июл 2013, 11:50
veteranton
Спасибо, вечером попробую, отпишусь...
Добавлено: 22 июл 2013, 19:22
veteranton
Пытаюсь поставить Ubuntu10.04 после загрузки с лайф сиди ждет от меня какуето команду, что надо написать что бы он установился на винчестер ?
Добавлено: 22 июл 2013, 19:27
veteranton писал(а):Пытаюсь поставить Ubuntu10.04 после загрузки с лайф сиди ждет от меня какуето команду, что надо написать что бы он установился на винчестер ?
Что именно пишет? Как оно выглядит. Сфотай на крайний случай.
Куда ты записал образ? На CD или флешку? Попробуй еще раз или другую флешку /болванку, такое бывает, болванка глючит.
И образ до конца докачал?
Добавлено: 22 июл 2013, 19:29
veteranton
записал на диск, Образ до конца докачал, попробую другой привод подкинуть.
Добавлено: 22 июл 2013, 19:44
попробуй другую болванку, а еще лучше попробуй загрузочную USB! На диске не сохраняются данные, хотя, если ты хочешь поставить на винч - то все равно.
Когда она нормально загрузится с диска, выбери русский язык, и поставь Try, потом там будет иконка установить Ubuntu, там можно на винчестер установить.
