Страница 3 из 6
Re: Сервис приема и исполнения заказов на токарную обработку с киббер-технологом AICUT
Добавлено: 08 апр 2021, 10:14
Serg писал(а): ↑
Он тебе до субботы не ответит...
Есть много времени на подумать
Добавлено: 08 апр 2021, 11:23
Не очень понял. Перешел по ссылке, заполнил, получил "стоимость изготовления 90руб".
К кому обращаться за готовой деталью ?
Кидалово похоже какое-то.
Добавлено: 08 апр 2021, 11:57
Добавлено: 08 апр 2021, 13:39
SVP писал(а): ↑
Тоже не терпится?
viewtopic.php?p=607248#p607248
Добавлено: 12 апр 2021, 20:01
fantom.ul
Уважаемый Виктор Григорьевич! Пользуясь тем, что выпустили из бана, хочу, всё таки, узнать: насколько точно ваш сервис может распознать требования заказчика? Допуски размеров и расположения, посадки, шероховатость. Вы как то избегаете отвечать на эти вопросы.
Serg писал(а): ↑
Тоже не терпится
Уважаемый модер, ну сейчас то пост корректен?
Добавлено: 13 апр 2021, 10:21
tbc
fantom.ul писал(а): ↑
Я написал ответ в своем блоге. И у меня есть последний ролик, где сравнивается подготовка УП на стойке MAZAK и AICUT. Если не видели.
Добавлено: 13 апр 2021, 11:59
fantom.ul
tbc писал(а): ↑
Я написал
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Сначала отвечу на вопрос, который мне задали на форуме, отвечу здесь, т.к. уж больно там модератор строгий: шаг влево, шаг вправо, расстрел. Что вы мне задаете вопрос о допусках? Вы в какой стойке видели, чтобы при построении контура их как то учитывали? Можете учитывать, если вам так надо внося параметры например цилиндра, к примеру диаметр его, с учетом величины допуска на его изготовление. Для отверстия у меня предусмотрен ввод квалитета, т.к. от него зависит выбор технологии, которую генерирует кибер-технолог. Что касается шероховатости, то она достигается инструментом и режимами резания и это выполняется обычно оператором СЧПУ.
Странный вы... Вы назвали тему "Приём и исполнение заказов". Ещё раз спрашиваю: как заказчик передаст через этот сервис требования к исполнению?
Добавлено: 13 апр 2021, 12:36
tbc
А, вон чего имелось ввиду. Да чертеж в эл. виде просто пересылается по почте, или я могу сделать такой функционал прямо на странице заказчика.
Добавлено: 13 апр 2021, 13:07
fantom.ul
tbc писал(а): ↑
Так именно это нужно было сделать в первую очередь. Потому что, по вашему замыслу, заказчик никак не пересекается с исполнителем. Только через посредника. А что такое "испорченный телефон" все прекрасно знают.
Добавлено: 13 апр 2021, 13:54
Mamont
aftaev писал(а): ↑07 апр 2021, 20:29
TBC, не составит труда вбить данные в ваш сервис. Чтобы посчитал стоимость работы.
Заготовка: цилиндр ф110мм, длина 250мм. Сталь 40Х
Нужно изготовить ф100м, длиной 200мм.
Операции: торцовка, проточка цилиндра, отрезка.
Сколько насчитает ваш сервис, если сделать по 6 и 14 квалитету ?
Ради смеха поговорил к мастером, что как и почем . У нас по 14 квалитету баксов 100, по 6-ому набегает баксов 1500 (в основном на изготовление оснастки чтоб на обычном одношпиндельном станке выдержать допуск по длине 3 сотки)
Добавлено: 13 апр 2021, 13:56
tbc
Это понятно! Но технически это осуществимо как минимум пересылкой файла чертежа на почту. А вот сделать так, чтобы сегодня заказчик ввел данные по детали и получил ориентировочную стоимость ее выполнения после этого моментально, а исполнитель, спустя какое то время уже на своей странице вводил бы только параметры, необходимые для обработки этой детали, не дублируя работу заказчика, это вроде как нигде еще не реализовано и я постарался это сделать в первую очередь. Вчера кстати этот функционал что то заглючил. Разберусь. А в идеале буду стремиться к вводу с DXF у заказчика, а у исполнителя этот DXF будет высвечиваться на странице в виде чертежа.
Добавлено: 13 апр 2021, 14:42
Значит сервис, который будет считать стоимость заказа моментально, нифига не умеет считать
tbc писал(а): ↑
У нас это давно реализовано. Заказчик загружает 3д чертеж на свою почту. Через несколько секунд он у исполнителя, у нас. Далее 3Д модель открывается и минут через 5-10 выкатывается стоимость изготовления.
Добавлено: 13 апр 2021, 16:00
aftaev писал(а): ↑
Тут вопрос в соответствии затраченного на расчет времени и точности результата. А так же в ответственности за получаемый результат.
Если для получения реальной цены изготовления с помощью данного сервиса потребуется 10 минут - это терпимо. Если час - многовато. Если пара секунд - замечательно. Но если при этом цена будет определена с большой ошибкой - ценности такой результат уже иметь не будет. А если сервис еще и не даст гарантий изготовления детали - ценность такой информации становится отрицательной (ложная информация вводит в заблуждение, отнимает время и деньги).
Если же на расчет стоимости изготовления силами менеджера потребуется день, но при этом результатом будет гарантия изготовления за данную сумму - это хороший результат. В этом плане, насколько я понимаю, электронная почта значительно превосходит возможности данного сервиса.
Добавлено: 13 апр 2021, 16:31
tbc
Я сейчас устранил глюк. Для того, чтобы такой сервис заработал, а аналогов ему в мире нет, надо не только усилия разработчика, но и желание потенциального потребителя такого сервиса его получить. От него как минимум разработчику надо получать техническое содействие. И это не быстро получится довести до идеала. Если такого интереса нет, то и рассчитывать на успех не стоит.
Добавлено: 13 апр 2021, 19:25
co11ins
tbc писал(а): ↑
вопрос №2 @tbc, в чем принципиальное, техническое отличие этого сервиса от предыдущего аналога, который ты пытался безуспешно продать?
вопрос №3 по каким параметрам и характеристикам этот сервис был отнесен в разряд промышленного ИИ? вот прямо тезисно, без соплей
ну и вопрос №1
co11ins писал(а): ↑
Прошло двое суток. Спрашиваю повторно, где инструкция по применению?
не получается правильно заполнить окошечки. получается В РАЗЫ дольше, чем на стойке
Добавлено: 15 апр 2021, 10:39
fantom.ul
co11ins писал(а): ↑
ну и вопрос №1
co11ins писал(а): ↑
Всё же элементарно! ТС описывает так:
http://newstopeople.ru/?p=9281#more-9281
"мужик! молодец!! не бросай это дело. я как новичок пытаюсь освоить ЧПУ обработку на Токарном станке. дается очень тяжело"
Такой вот комментарий прочитал под своим последним роликом AICUT vs MAZAK. И он задал вопрос, как проточить цилиндр с радиусом 40, до радиуса 30 мм. с фаской, снимая слой 3 мм. Я ответил, что надо выбрать первый цилиндр с Ф80 и
длиной равной нулю, а второй Ф60 с нужной длиной и фаской и установить длину снимаемого слоя 3 мм.
Ну что тут непонятно то?
Добавлено: 15 апр 2021, 13:18
co11ins
Предлагаете мне распечатать фразы из интернета и подшить в брошюрку?
И это планетарный масштаб?
Мне нужен полноценный мануал по полноценной программе.
Я даже готов его купить.
Вот только сдаётся мне, что здесь что-то не так
Добавлено: 15 апр 2021, 13:58
tbc писал(а): ↑
Раз глюк устранен и все работает. Загрузите в свой сервис проточку простой заготовки. Пусть выдаст сумму изготовления. Простая задача.
Добавлено: 15 апр 2021, 18:44
fantom.ul
co11ins писал(а): ↑
Давайте не будем идеалистами...
Это Турта считает, что его его сервис уже сегодня готов для коммерческого использования. Мы то понимаем, что автор имеет ввиду сферического коня в вакууме. Но, от вас
tbc писал(а): ↑
То есть вы за трилиарды доходов автора должны описать все ваши действия, технологии, возможности вашего оборудования, протестировать результаты сервиса от Турты, сообщить ему об ошибках, ещё раз проверить, ещё раз послать баг-реппорд, дождаться ответа и, может быть, получить готовую прогу, которая не подразумевает того, что ваши условия по точности, шероховатости, твёрдости и остальное по ТУ будут выполнены.
Удачи ТС!
Для модератора, шоб не забанил...
Турта, вы уже решили проблему передачи технологической геометрии (допуски, посадки, отклонения) при передаче заказа до исполнителя?
Добавлено: 16 апр 2021, 07:13
co11ins
Ага. Сразу после ишачей пасхи
Не его уровень, отвечать черни.
В то же время принял вашу идею по прорисовке контура во время заполнения окошечки, но опять выдал за своё
