Re: LinuxCNC 2.8
Добавлено: 24 окт 2020, 18:37
Вообще-то это обычная ситуация с Java под любой ОС. Выглядит она обычно так:
я autoleveler имел в виду.iMaks-RS писал(а): ↑24 окт 2020, 22:02 оффтоп
Был бы признателен )
GCoil - в свободном доступе нет альтернативы.. софт был под винду.. Сейчас он перестал был доступен.. на ютубе есть видео намоточных станков с ЧПУ, под управлением Mach3.. но у все ссылаются на генератор кода GCoil.. такой вот замкнутый круг.. Пусть будет какой нибудь минималистический интерфейс.. типа TK в стиле twm.. я так понял в Х он поддерживается из коробки.. лишь бы работал.. не до "бантиков-фантиков" в интерфейсе..
Простите , вы не могли бы подсказать, куда эту цифру ставить, при настройке pncconfig? У меня проблема -толчковое перемещение осей получилось.
это актуально для управления с LPT портом... У Вас mesa генерит шаги, а не процессор в компе..
У меня оказалась проблема в начтройках жесткости системы. Включил авторежим-проблема закончилась. Буду углублЯться в тему. Ничего пока более конкретного не скажу, но дробный шаг был из-за ошибок этих параметровiMaks-RS писал(а): ↑07 ноя 2020, 10:20это актуально для управления с LPT портом... У Вас mesa генерит шаги, а не процессор в компе..
Посмотрите ДШ на сервы, какие тайминги по Step/Dir.. может имеет смысл их увеличить в 2 раза.. Возможно пид нужно настроить. Что-бы забегали сервы JMC iHSV57, пришлось немного повозиться с изучением информации и провести ряд опытов ))) Ситуация была похожая.. на быстрых перемещениях проблем не было, на медленных - рывками.. при подачах ниже 150мм.. причем проблема только с перемещением по Y (портала), ХZ на любых параметрах работают на низких подачах плавно..![]()
А HID'то здесь каким боком?..AlekseyMakhlay писал(а): ↑ А как насчёт поддержки USB-HID контроллеров?
В мире разработчиков LinuxCNC в приоритете надёжность и стабильность работы...AlekseyMakhlay писал(а): ↑ Или в мире LinCNC нет разработчиков современных компактных решений
что считать современным? древнющий mach3 или lpt порт который вы пытаетесь обойти?AlekseyMakhlay писал(а): ↑ альтернативы mach3 для nvum-sp4v2. Или это незаконно?
))) зачем платить больше, когда есть Mesa 7i92 собранная в РФ?
Под такие скорости надо станок из рельс варить, и опалубку из чугуна отливать(эдак тонн 5-10), чтоб он по всей мастерской не ездилex71 писал(а): ↑03 дек 2020, 22:59ЗЫ: ваша карта на алике стоит 6к рублей. А за 12к рублей можно купить полноценный PinCET который будет в 5 раз круче и стабильнее.AlekseyMakhlay писал(а): ↑ альтернативы mach3 для nvum-sp4v2. Или это незаконно?
К примеру вот хорошее видео о скорости реалтайм работы на PCI картах
https://www.youtube.com/watch?v=Uk5LZGa ... e=emb_logo
В 2,8 названия пинов изменились. Поэтому нет связи
