Страница 3 из 6
Re: DX850 - фрезер 800*500*800 по стали
Добавлено: 11 сен 2020, 11:08
Yarrr
Мне нравится кит что купили дарксы, почти из коробки под готовые решения. Лучше это довести, чем мучаться с говнами))
Добавлено: 11 сен 2020, 11:12
Yarrr
Darxton писал(а): 11 сен 2020, 11:06 я тут покрутил пару станков.... у меня складывается ощущение, что точность с завода вообще большая редкость )))
Сдается крутили вы один ширпотреб)))
Добавлено: 11 сен 2020, 11:14
Darxton
Yarrr писал(а): 11 сен 2020, 11:08 Мне нравится кит что купили дарксы, почти из коробки под готовые решения. Лучше это довести, чем мучаться с говнами))
Не просто под готовые, а именно под те, что есть у нас. Кроме ЧПУ, но это одна из основных задач - освоить LCNC.
А вот это вот купи говно, а тут буртик выщерблен, а вот тут кронштейн новый надо фрезернуть, а вот здесь гайка не лезет, а вот тут под опору пластинку шлифануть, а вот тут защита обратно не лезет - мотор мешает, родной меньше был, а вот тут голова исключительно под этот шпиндель, а если чо не так - ищи кто шпиндель починит - спасибо. Мы накушались.
Добавлено: 11 сен 2020, 15:56
так проект своей разработки или что китайцы придумали то и есть?
Добавлено: 11 сен 2020, 16:27
Darxton
frezeryga писал(а): так проект своей разработки или что китайцы придумали то и есть?
У меня таких "проектов" мешок валяется. не пущенных в работу из-за малой договороспособности отечественных машиностроителей, зажиревших на оборонных заказах.
В таких габаритах и массе они все примерно похожи, ничего там супер-мега нет, имхо.
В результате я плюнул и взял чугун от дешевого китайского ОЦ. Очень хочется сэкономить по времени.
Единственное что я бы сделал иначе -
а) использовал другие крепления гаек швп. мне тоже больше нравится кубики на штифтах в плане удобства сборки-разборки
б) поставил бы 6 кареток на ось Z, а не 4. ну или хотя бы увеличил чуть плечо и использовал бы 4 удлиненные каретки.
в) поставил стандартные опоры винтов
Добавлено: 11 сен 2020, 19:13
Prav писал(а): У товарищей вроде Афтаева принято характеризовать станки именно по критерию массы - чем больше масса станка, тем типа лучше
У меня ОЦ сделан из этого станка, и я на нем лично работаю. Так что про жесткость знаю по своему опыту. Данные по максимальным режимам обработке взяты из паспорта для 45й стали viewtopic.php?p=324768#p324768
inFamous писал(а): С Чпу в адекватном состоянии вы его за 150000 рублей в жизни не купите под модернизацию.
А нафига в современной реальности нужна эта ламповая ЧПУ на перфолентах?
inFamous писал(а): точности ничерта у него нет с завода, и жесткости тоже.
Тебе попался новый целехенький станок с завода, ты его сам распаковал, установил? Есть данные испытаний?
Паспортные данные по точности станка и как это измерялось viewtopic.php?p=324784#p324784
Добавлено: 11 сен 2020, 21:00
inFamous
aftaev писал(а): С Чпу в адекватном состоянии вы его за 150000 рублей в жизни не купите под модернизацию.
так я и не о родном говорю
с родным я его не встречал, по крайней мере у нас - все уже его давно заменили.
aftaev писал(а): Паспортные данные по точности станка и как это измерялось viewtopic.php?p=324784#p324784
я паспортам станков после 80 года, а особенно 88-89 не доверяю
много где так, что с хранений, что с кунгов и прочий ширпотрёб - циферки одни, реальность иная
и конкретно 2с150 тот был новый с консервы, и прям при мне на нём меняли ЧПУ. Тем не менее станок хуже китайских ОЦ на скольжении.
Добавлено: 12 сен 2020, 19:03
inFamous писал(а): я паспортам станков после 80 года, а особенно 88-89 не доверяю
у меня есть чем померить реальность viewtopic.php?p=549897#p549897
Добавлено: 14 сен 2020, 11:44
RNDL
Darxton писал(а): Мицубиши, с абсолютными энкодерами
Работаю на трехосевом фрезере с абсолютными энкодерами. У него нет концевиков. Это нормальная практика?
Добавлено: 14 сен 2020, 16:24
Darxton
RNDL писал(а): 14 сен 2020, 11:44 Работаю на трехосевом фрезере с абсолютными энкодерами. У него нет концевиков. Это нормальная практика?
Ну, судя по тому что мы видели - да, более чем. Стопоры ставят и не парятся.
Добавлено: 15 сен 2020, 11:38
knifemaker
чем меньше мощность двигателей и масса подвижных частей, тем тем больше резонов заменить концевики стопорами.
и наоборот.
Добавлено: 15 сен 2020, 11:51
Darxton
knifemaker писал(а): 15 сен 2020, 11:38 чем меньше мощность двигателей и масса подвижных частей, тем тем больше резонов заменить концевики стопорами.
и наоборот.
Так-то оно так, но вот недавно проходили мимо станка, где один рабочий стол 5 тонн весит. Ни одного концевика.
Добавлено: 15 сен 2020, 16:02
Я помню станок массой тонн 8, там провтыкали замену батареек в энкодерах и потом, когда восстанавливали нули случайно упёрлись в упор - в гайке 3 шарика раскололись пополам, ШВП+гайка+муфта под замену, обошлось примерно в треть ляма... Станок производства Nissan.
Добавлено: 15 сен 2020, 16:44
Darxton
Serg писал(а): 15 сен 2020, 16:02 Я помню станок массой тонн 8, там провтыкали замену батареек в энкодерах и потом, когда восстанавливали нули случайно упёрлись в упор - в гайке 3 шарика раскололись пополам, ШВП+гайка+муфта под замену, обошлось примерно в треть ляма... Станок производства Nissan.
я где-то сказал что это весьма правильно? ))) так делают, повсеместно. Соот-но это типа общепринятая практика.
Мы посмотрим, я думаю, что мы либо мягкие упоры поставим, либо, скорее всего - концевики.
Добавлено: 16 сен 2020, 08:41
at90
Полумесяц делают для удобства ремонта. Швп можно вытащить без полного разбора станка. Там возможно второй край швп без опоры.
Добавлено: 16 сен 2020, 20:13
Darxton
А что помешает это сделать, если там кубик?
Добавлено: 16 сен 2020, 21:44
Крепление кубика - это лишнее потенциально подвижное соединение.
Добавлено: 18 сен 2020, 18:05
dpss-2
Чугун свежего разлива, и это смущает. После черновой фрезеровки ему бы полежать бы под открытым небом годик - другой. Отжиг,конечно, хорошо, но не всегда достаточно.
Добавлено: 07 окт 2020, 17:33
Darxton
За геометрию боялись зря. Пока обе оси в сотку по всей длине в обоих плоскостях. Маленькая ось даже в полсотки реально влезла. У длинной немного края приподняты, видимо для компенсации провисания под весом стола и заготовки.
Добавлено: 07 окт 2020, 18:10
Chili
Когда ходите вокруг прибора показания меняются?
