Страница 3 из 18
Re: Приспособления/оснастка/инструмент для фрезерных
Добавлено: 01 июн 2013, 13:42
Ясно, тогда новье надо брать
Как их обозвать для поиска?
Может кто видел где продают под исо30?
Добавлено: 01 июн 2013, 13:45
Добавлено: 01 июн 2013, 14:34
Ясно :beer_blow:
Добавлено: 01 июн 2013, 15:20
tooshka
nik1 писал(а):Есть смысл связываться с б. У ?
Я бы не стал связываться с БУ если какой нибудь ухарь перетянул патрон или резко ударил может бить хуже чем простой. У нас патроны пришли в фирменных пластиковых ящичках. Внутри поролоновое ложе с обеих сторон.
Я даже моргнуть не успел все ящики стибрили))) как обычно сапожник и начальник без сапог)))
Добавлено: 01 июн 2013, 17:10
Есть рекомендации какого производителя можно взять?
Что бы было не что среднее по цене и качеству
Добавлено: 01 июн 2013, 18:39
tooshka
nik1 писал(а):Есть рекомендации какого производителя можно взять?
Работал только с такими и то недавно :wik:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 001#p68001
Добавлено: 01 июн 2013, 19:06
Ладно , поищу - может чего найду
Добавлено: 01 июн 2013, 20:35
Алексс писал(а):В конусе резьба на 12. Вкручивай штревель, какой тебе нужно и все. В сат конусе резьба дюймовая
В общем не все так просто, не получится вкрутить штревель Исо в патрон Бт
У них разные по диаметру центрирующие пояски
У штревеля исо 30 поясок 13 мм
У штревеля вт 30 поясок 12.5 мм
Добавлено: 01 июн 2013, 21:41
nik1 писал(а):У штревеля исо 30 поясок 13 мм
:hammer: :rasp: :spanner: :pliers: и готово :hehehe:
Добавлено: 01 июн 2013, 21:48
Если токарник возьмет, то можно зажать в конусы и сточить
Но хз какая там закалка
Добавлено: 17 июн 2013, 16:29
Парни, кто нить видел резьбонарезные фрезы , что бы сделать внутреннюю резьбу М3 ?
Добавлено: 17 июн 2013, 16:45
Алексс
Добавлено: 17 июн 2013, 16:55
Аха, думал подешевле будет стоить
Но хорошо , что есть
Как бы потренироваться, что бы не сломать на первых пробах ?
Кто нить уже пробовал такими работать?
Добавлено: 17 июн 2013, 17:00
Алексс
датрон сильно модный. есть еще такой вариант фрезы, но для M3 наверное там не найдешь ничего.
http://www.engineeringsupplies.co.uk/th ... c-168.html
и ломаются они просто от дуновения ветра.
может тебе резьбонарезную голову присмореть ?
Добавлено: 17 июн 2013, 17:12
Может и так надо сделать
Просто есть одно но, довольно частенько резьбы глухие и неглубокие
Добавлено: 17 июн 2013, 18:16
nik1 писал(а):Аха, думал подешевле будет стоить
берешь метчик подходящего размерУу М3 стачиваешь все зубы, пишешь на нем datrontooling и радуешься жизни :)
Будет примерно так
https://www.youtube.com/watch?v=oc0tIgq10nY
Добавлено: 17 июн 2013, 18:54
Не совсем понятно, как это стачиваешь все зубы? А чем тогда резать ?
Добавлено: 17 июн 2013, 19:14
Алексс
кроме одного.
ну и брать придется мечик на 2 или меньше, чтобы он там в дыре мог болтаться
Добавлено: 17 июн 2013, 19:15
не дописал: оставляешь один зуб остальные поверхности подтачиваешь чтоб залезло в отверстие, а если тебя устраивает шаг резьбы то стачиваешь 2 гребенки, одну оставляешь.
Добавлено: 17 июн 2013, 19:18
Алексс
есть такой чувак http://www.youtube.com/JohnGrimsmo
он сейчас стал матерый, делает оч интерсные штуки. в том числе резал мелкие глухие резьбы.
фрезы резьбовые по 50 баксов просто отлетали в ведро :)
