Страница 3 из 8
Re: Нужен автономный контроллер (недорогой)
Добавлено: 05 июн 2013, 21:45
PKM
... складывается впечатление, что макетик обойдется ненамного дешевле оригинала :)
Масштаб какой получается? 1:4 или 1:5?
Добавлено: 05 июн 2013, 21:49
PKM писал(а):... складывается впечатление, что макетик обойдется ненамного дешевле оригинала :)
1:7
Габариты - 678 x 386 мм (вместе с зоной парковки).
Нет, макет не дорогой - 130 000 руб.
Добавлено: 05 июн 2013, 21:59
PKM
А я прикидывал для метрового макета.
У оригинала рельсы 30 наверное? Тогда 7 великоваты. Есть 5 http://www.ebay.com/itm/271025533014 но найти 650мм длины нереально, а новые дорого.
Добавлено: 05 июн 2013, 22:05
Прикольно, даже не думал, что и правда такие бывают. Спасибо.
Скорее всего вырежу сам из чего нибудь (из алюминия, наверное), и сделаю фторопластовые блоки скольжения.
Про цену на новые даже не спрашиваю...
Добавлено: 05 июн 2013, 22:51
PKM
В каталоге есть даже RSR3! Страница 2 http://www.slideshare.net/thkstore/lm-guide-rsr-5090820
Но максимальная длина рельс для них 200мм, для 5 - 300мм.
Кстати, цена не слишком большая, RSR7MUU+130LM всего $60
Добавлено: 05 июн 2013, 23:27
300 мм - мало. А стыковать не хочу. Да и дорого получится все же...
За то теперь буду знать, сколько я сэкономлю ;)
Добавлено: 05 июн 2013, 23:33
PKM
Сэкономишь раза в 2 больше, т.к. это цена для США )
Добавлено: 07 июн 2013, 15:40
rusivan
Не знаю, Вам подойдёт или нет http://cncrouter.ru/forum/index.php?sho ... #entry1285 самодельный, автономный.
Добавлено: 07 июн 2013, 21:16
rusivan писал(а):Не знаю, Вам подойдёт или нет http://cncrouter.ru/forum/index.php?sho ... #entry1285 самодельный, автономный.
Спасибо, посмотрю повнимательнее.
Может быть и подойдет, после некоторой доработки.
Добавлено: 07 июн 2013, 21:31
michael-yurov писал(а):Может быть и подойдет, после некоторой доработки.
на СТМ32 не подошел, а на Атмеге32 то что нужно :)
Добавлено: 07 июн 2013, 21:34
А этот примитивный, не придется много кнопок нажимать, чтобы запустить.
А если к нему мой фильтр на выход добавить с большой силой сглаживания, то может и получится то, что нужно.
Я уже запутался. Ткни носом, пожалуйста.
Добавлено: 07 июн 2013, 21:35
romanru1
Варианты : В stm32f4discovery на тамерах реализовать например вот такой алгоритм http://www.fpga4fun.com/CNC4.html , создать массив подготовленных
чисел и подгружать в таймеры или купить платку с проекта МАРСОХОД и реализовать на ней или без этого алгоритма но мне кажется для красивого ускорения / торможения большой масссив потребуется . Алгоритм пробывал сам на FPGA CYCLONE2 , работает красиво , был взят самый хреновый блок питания и драйвер не из лучших + шаговик 54 и все это хозяйство при управлении от мача или кривой программы в МК ( lpc2378 ) срывалось в резонанс при дуновении ветра , а при управлении от FPGA работало красиво ! Вот !
Добавлено: 07 июн 2013, 21:44
Сегодня устал очень, уже ничего не понимаю. Информации уже столько, что проще самому написать программку.
Я все же склоняюсь к аудиозаписи сигналов управления с нормального контроллера, но это должно быть 4 канала + звук + свет, а я только одноканальные плееры нашел.
С этим, хотя бы разбираться не нужно - подал питание и оно работает.
В принципе, если взять STM с объемом флеш памяти в пару мегабайт - этого будет достаточно для любого способа записи программы управления.
Хоть импульсами, хоть координатами, как угодно.
Мне же нужно программу управления на пару минут всего.
А если добавить мой фильтр, сглаживающий рывки и ускорения, то можно вообще не парится о плавном разгоне и т.п, а просто с постоянной скоростью двигаться по траектории.
Добавлено: 07 июн 2013, 22:03
michael-yurov писал(а):Ткни носом, пожалуйста.
блин пока ты надумаешь делать там уже вторую версию родили вроде как с обратной связью :)
Вторая версия http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&p=36892
Первая версия http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&p=34792
Добавлено: 08 июн 2013, 08:08
CNC-Logic
Я себе такой сделал.
У него есть проблема с плавностью хода, движки крутятся как бы с промежуточными фиксациями: на видео этого не видно, но видно когда сделаешь и сам включишь.
Но автор тему поддерживает и учитывает пожелания участников. Говорит, что скоро сделает прошивку с более высокой плавностью хода.
Добавлено: 08 июн 2013, 08:13
Спасибо за информацию.
Промежутки, это, конечно, нехорошо.
Но для меня еще важно, чтобы контроллер можно было включить не глядя на экран и не нажимая сложной последовательности кнопок.
Добавлено: 08 июн 2013, 10:52
michael-yurov писал(а):Промежутки, это, конечно, нехорошо.
будет на чем фильтр свои испытывать :)
michael-yurov писал(а):Но для меня еще важно, чтобы контроллер можно было включить не глядя на экран и не нажимая сложной последовательности кнопок.
ты почти спец по СТМ32 :)
Добавлено: 08 июн 2013, 11:16
CNC-Logic
michael-yurov писал(а):Спасибо за информацию.Промежутки, это, конечно, нехорошо.Но для меня еще важно, чтобы контроллер можно было включить не глядя на экран и не нажимая сложной последовательности кнопок.
Никаких сложных последовательностей там нет. При включении контроллера после пары приветственных фраз появляется меню, которое листается 2мя кнопками.
Менюшек несколько:
GOTO HOME
Manual Move
Run file
Setup
MDI
Пока есть несколько маленьких неудобств:
Маленький дисплей -1602
После выбора нужной буквы(G M F итд) нужно незабыть нажать кнопку Ентер. Я предлагал сделать так чтобы на ЕНТ нажимать после полного ввода, но автор говорит что нажимать на ЕНТ необходимо, чтобы подтвердить выход из цыкла выбора. Автору виднее конечно.
В самом первом посте темы про этот пульт есть инструкция.
Добавлено: 08 июн 2013, 11:59
Шерлок Холмс писал(а):Никаких сложных последовательностей там нет. При включении контроллера после пары приветственных фраз появляется меню, которое листается 2мя кнопками.
Только вот у меня экрана не будет, а листать придется вслепую микроконтроллером.
И не известно, насколько это надежный вариант.
Шерлок Холмс писал(а):В самом первом посте темы про этот пульт есть инструкция.
Там ничего скачать открыть нельзя пока не зарегистрируешься. А я не хочу...
Придется, видимо.
aftaev писал(а):будет на чем фильтр свои испытывать
Есть проблемка... Фильтр, конечно, сгладит, но провалы останутся.
LPT отличается тем, что после задержки/пропуска он нагоняет пропущенные импульсы, и фильтр это прекрасно выравнивает. А здесь - просто небольшая пауза, которая после фильтрации превратится в провал скорости.
Добавлено: 08 июн 2013, 12:22
CNC-Logic
Старая инструкция на автономный контроллер http://cncfiles.ru/download/3740
michael-yurov писал(а):Только вот у меня экрана не будет, а листать придется вслепую микроконтроллером.И не известно, насколько это надежный вариант.
Не, я бы без экрана не рискнул, но это я.
А почему экрана не будет?
