Страница 3 из 4
Re: Лазерный станок (восстановление)
Добавлено: 01 июн 2020, 21:55
Sentiurev
Как рабочее поле в контроллере развернуть на 180 градусов?
Добавлено: 01 июн 2020, 23:55
Sentiurev
Какой пароль для сохранения настроек в laserCad ?
Добавлено: 02 июн 2020, 16:20
Serg61
Чилер собрал из старого бк, кондей был, купил только фреон за 1000 и трубы за около двух тысяч, заправил и спаял сам есть все приборы. Держит температуру 15 градусов легко иногда включаясь, а ещё купил термостат на Али за 200 р.
Добавлено: 02 июн 2020, 16:24
Serg61
Зачем разворачивать рабочее поле? Выставляешь домашнее положение и направление вращения моторов, я сначала запарился и не мог это понять, но потом потыкал и все понял))
Добавлено: 02 июн 2020, 17:02
Sentiurev
Фазы поменял на драйвере. Теперь ок
Добавлено: 12 июн 2020, 20:11
Sentiurev
Какую водяную помпу купить для охлаждения трубки?
Добавлено: 12 июн 2020, 20:52
ilya37rus
Я себе побольше поставил, но народ говорит и такой хватит
https://aliexpress.ru/item/400113134470 ... web201603_
Добавлено: 15 июн 2020, 11:22
Sentiurev
Мой первый файл. Геометрия почти выправлена
Добавлено: 16 июн 2020, 14:24
Sentiurev
Выбираю вентилятор для вытяжки. Есть торнадо за 5 тр и vent за 10 тр. Выглядят одинаково. Какой выбрать?
Добавлено: 16 июн 2020, 14:26
ilya37rus
да пох как они выглядят , параметры какие
Добавлено: 16 июн 2020, 14:36
ilya37rus писал(а):да пох как они выглядят , параметры какие
не скажи, с фоткой лучше, на форуме было что кто-то хотел делать стружкосос, а купил нагнетающий компрессор. Конечно можно и компрессором давление в комнату накачать, а вся пыль с дымом попрет через щели к соседям
Добавлено: 16 июн 2020, 16:12
Sentiurev
Аналогичные два вентилятора. 100 Вт, 600 кубов в час, 400па, 50 дб
Добавлено: 16 июн 2020, 16:13
Sentiurev
Фото прилагаю
Добавлено: 16 июн 2020, 16:15
Sentiurev
Вот ещё vent
Добавлено: 25 июн 2020, 01:09
Sentiurev
У меня трубка LASEA CL1200 (60-70 Вт). Как подобрать блок розжига?
Добавлено: 25 июн 2020, 15:58
and361
ну, возьмите с запасом, 80-100вт, хуже не будет. Мощность потом можно убавить программно чтоб трубе не поплохело если случайно кто то 100% выкрутит.
Добавлено: 25 июн 2020, 16:41
Sentiurev писал(а):Выбираю вентилятор для вытяжки. Есть торнадо за 5 тр и vent за 10 тр. Выглядят одинаково. Какой выбрать?
Тот к которому есть график "давление-расход" потому как "Аналогичные два вентилятора. 100 Вт, 600 кубов в час, 400па, 50 дб"
это не 600м3 при 400па, это скорее всего 400па при 0м3 и 600м3 при 0па...
А как там в середине... очень по-разному бывает
Добавлено: 25 июн 2020, 17:30
Sentiurev
Выбрал:
Cloudray 80-100 Вт CO2 лазерный источник питания для CO2 лазерной гравировки резки MYJG-100W
Добавлено: 29 июн 2020, 22:04
Sentiurev
Поставил блок розжига.
Режу МДФ шпонированный.
Мощность 50 процентов.
Ток 18 мА.
Скорость 20 мм./сек.
Добавлено: 30 июн 2020, 03:49
Тенгель
Ток 18 мА.
Толщина МДФ ?
