Страница 3 из 67
Re: ВСО из полимербетона
Добавлено: 01 май 2013, 08:59
elephant007
только вакуум...
Добавлено: 01 май 2013, 14:11
Не только. Вибратор поможет. Только надо не трясти всю форму, а глубинным вибратором тыкать.
На строке наполовину вставшую смесь таким образом заливали в опалубку с требуемым качеством.
Добавлено: 02 май 2013, 06:29
elephant007
может я чего пропустил, но почему все уперлись именно в полимербетон? Есть же еще такой замечательный материал - фибробетон. Мешается в мешалке взятой на прокат, материалы все дешевые, если заморочиться - даже пластификаторы найти можно, как бы "пропарочная камера " тоже не сильно сложно делается.
Добавлено: 02 май 2013, 07:28
sr480
Имеется ввиду цементный фибробетон? Сдается мне что у него усадка большая...
Добавлено: 02 май 2013, 09:20
elephant007
При промышленном производстве бетонов некогда ждать, когда он естественным путем наберет прочность и усядет. Для этого его виброформуют и отправляют в пропарочную камеру. 12-15 часов и готово дело. На склад и на стройку. Страшное слово пропарочная камера страшно только по названию. Суть в том, что держат определенную влажность и температуру. Проще это делать, продувая камеру с изделиями паром. в нашем случае можно греть форму к примеру хоть кабелем от теплых полов.
Фибробетон сам по себе прочнее обычного кратно, можно еще усилить прочность посленапряжением.
Добавлено: 02 май 2013, 11:28
vovafed
а если в бетон на основе цемента добавить пва клей.
может увеличит прочность?
Добавлено: 02 май 2013, 13:25
Прочности бетона вполне хватит если не отливать тонких стенок и не нужен супер упер точный станок. Чтобы не отлили бетон/гранит/чугун со временем будет стареть и садиться.
Добавлено: 02 май 2013, 15:51
sr480
Мне пока опытов со смолой хватает. Сегодня вроде подобрал оптимальную смесь. Смолы 10% когда вымешиваешь она в ведре комом собирается, а в форме растекается, но блин медленно. Построил сегодня из рельс круглых и лобзика вибростол. Но сдается мне что лобзик скоро помрет
Добавлено: 02 май 2013, 16:49
А если взять какой нить моторчик и прицепить на вал чего нить , что бы был разбаланс?
Добавлено: 02 май 2013, 19:10
nik1 писал(а):А если взять какой нить моторчик и прицепить на вал чего нить , что бы был разбаланс?
Будет вибратор который долго не проживет. Но на парачку станков должно хватить.
Добавлено: 02 май 2013, 19:13
Я типа такой шяги видел , когда трамбовали бетон на дороге
Ставят мотор на швелер и трясет прилично.
Добавлено: 02 май 2013, 20:32
sr480
Короче лобзик больше для вибрирования не подходит :D
Да и когда он сломался я начал вибрировать руками, стало ясно, что у лобзика была слишком большая амплитуда. Руками подобрал подходящую и пузыри мгновенно стали выходить!
А икому не попадались гайки закладные М5 ?
Добавлено: 02 май 2013, 20:34
nik1 писал(а):Ставят мотор на швелер и трясет прилично.
есть специальные моторы вибраторы у них корпус и подшипники усилены.
Добавлено: 02 май 2013, 20:35
sr480 писал(а):А икому не попадались гайки закладные М5 ?
режем арматуру/сверлим/нарезаем резьбу :)
Добавлено: 03 май 2013, 06:42
sr480
Кто бы мог подумать... А нет у нас в стране еще что-то работает: http://www.stankostroy.com/izgotovlenie_staniny
Добавлено: 03 май 2013, 09:17
нет доверия что там написано.
Добавлено: 03 май 2013, 09:21
sr480
Склоняюсь к тому, что замешивать нужно в следующем порядке:
Смола с отвердителем, а потом добавлять наполнитель. Раньше сначала добавлял наполнитель, потом смолу, потом перемешивал, и потом добавлял отвердитель. Вчера плохо перемешал отвердитель получилась часть отливки жидкой даже после 15 часов.
Наверное придется добавлять меньше отвердителя чтобы больше времени было на удаление воздуха из смеси.
Добавлено: 03 май 2013, 09:37
sr480 писал(а):Раньше сначала добавлял наполнитель, потом смолу, потом перемешивал, и потом добавлял отвердитель
Отвердитель равномерно не перемешается если так смешивать. Где то его будет много, где то вообще хватать не будет. Отвердитель смешивается со смолой и вливается в наполнитель. Смешивать смолу с отвердителем нужно небольшими партиями. Если смешаешь сразу пол литра то скорее всего разогреется и закипит.
Приготовить нужно наполнитель заранее, взвесить его порциями.
Смешал смолу с отвердителем, нужное кол-во - влил в порцию наполнителя. Перемешал тщательно. Высыпал в форму, прошелся вибратором. Делаешь следующую партию. То есть заливка слоями, но залить нужно все сразу пока смола на схватилась. Заливать лучше вдвоем. Один заливает, другой готовит смесь.
Добавлено: 03 май 2013, 10:46
sr480
В моем случае пока в троем надо. Третий будет вибрировать форму :D
Добавлено: 03 май 2013, 10:59
sr480
Ктонить приценивался сколько стоят стойки ЧПу fanuc, siemens? У нас в ростове есть контора делает стойки ip54 кажется, работает под DOS, ценник 90 тр.
