Какой там прямой привод? У тпк шпиндель ремнем приводится. Энкодер нужен для нарезания резьбы. Штатно приводится шестеренками с возможностью отключения. Я ставил на родное место. При деталях с резьбой включается энкодер рычажком. Без резьбы можно отключить.vinhest писал(а):Энкодер тебе возможно и не нужен, там прямой привод..
Тпк-125 надо ли в хозяйстве
- mikehv
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Malyarka74
так и планировал сделать. А какой ставил энкодер?mikehv писал(а):Какой там прямой привод? У тпк шпиндель ремнем приводится. Энкодер нужен для нарезания резьбы. Штатно приводится шестеренками с возможностью отключения. Я ставил на родное место. При деталях с резьбой включается энкодер рычажком. Без резьбы можно отключить.vinhest писал(а):Энкодер тебе возможно и не нужен, там прямой привод..
- mikehv
Я через ЛПТ работал раньше. Поэтому поставил на 100 импульсов. Резал резьбу отличноMalyarka74 писал(а):так и планировал сделать. А какой ставил энкодер?mikehv писал(а):Какой там прямой привод? У тпк шпиндель ремнем приводится. Энкодер нужен для нарезания резьбы. Штатно приводится шестеренками с возможностью отключения. Я ставил на родное место. При деталях с резьбой включается энкодер рычажком. Без резьбы можно отключить.vinhest писал(а):Энкодер тебе возможно и не нужен, там прямой привод..
Malyarka74
100 импултсов из-за пропусконой способности лпт?
- mikehv
Ну да
Хотя сейчас на месе собираю и точно энкодер менять не буду
Malyarka74
Возьму на 1800 тогда (как niksooon посоветовал) . Планируется стойка все равно
Последний раз редактировалось Malyarka74 04 апр 2020, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
- mikehv
Что за стойка? Китайские вроде не корректируют подачу оси под обороты
Malyarka74
Вот тут можно поподробнее.
Планы: сервы по 400 вт, обротов с векторным чамтоником, главный - асинхронник 3квт, 3000 Стойка китайская 990-я на две оси. Вот энкодер не знаю какой брать.
- mikehv
Так любой бери. Если 1800 вход потянет, то бери такой. На резьбе не отразится никак. Лишь бы обороты не проседали при нарезке.
vinhest
- Опытный
- Настоящее имя: oleg
Ну так по сути это есть, прямой.mikehv писал(а):Какой там прямой привод? У тпк шпиндель ремнем
Если не считать деформацию ремня, или пренебречь.
Совсем прямой это уже тогда шпиндель мотор называть.
Не ставил серву нашёл большую её планировал, там куда разрешение энкодера поболее.Malyarka74 писал(а):какой ставил энкодер
ТПК у меня уже нет продал так и не собирал, теперь 1В340Ф3 кусок основной, его решил мучать как донора.
На нем кстати то же ремень на шпиндель, а энкодер с ремня вращение считает, это заводская схема.
На нем 1024 энкодер, через ремень.
- mikehv
Ну ну. А ничего, что там редукция?vinhest писал(а):Ну так по сути это есть, прямой.mikehv писал(а):Какой там прямой привод? У тпк шпиндель ремнем
С сервы можно брать положение только в случае с зубчатым ремнем и шкивами 1/1.
Привод энкодера со шпинделя ремнем применяется очень часто, т.к. нагрузки нет и ремень не проскальзывает.
- Serg
Скорости небольшие - можно и мелким зубчатым ремнём.
vinhest
- Опытный
На серве кодер 131000,..mikehv писал(а):С сервы можно брать положение только в случае с зубчатым ремнем и шкивами 1/1.
Если ставить ЧПУ, там так понимаю разницы можно и в настройках прописать, и снимать округленные значения нужные.
Математика пусть делит, считает, округляет на кой ещё заморачиватся подборкой шкивов.
Это да на той допотопный электронике было важно, сейчас то смысла нет....
Последний раз редактировалось vinhest 04 апр 2020, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
- mikehv
Для резьбы не разрешение важно, а z метка. А она одна на оборот должна быть.vinhest писал(а):На серве кодер 131000,..mikehv писал(а):С сервы можно брать положение только в случае с зубчатым ремнем и шкивами 1/1.
vinhest
- Опытный
Энкодер на серве абсолютный..mikehv писал(а):Для резьбы не разрешение важно, а z метка
Если привязка нужна, таки можно и индуктивные датчик воткнуть..
Там соотношение важно, родные шд вроде вообще шаги не контролироались..
Последний раз редактировалось vinhest 04 апр 2020, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
- mikehv
Что меняет абсолютный энкодер?
Зачем индуктивный датчик?
Есть штатное место для энкодера. Все просто. Один оборот, один импульс z.
vinhest
- Опытный
Абсолютный позволяет шпиндель использовать как позиционный, ну как бы чтоб использовать уже возможности сервы на максимум, а не просто как привод.mikehv писал(а):Что меняет абсолютный энкодер?
А индуктивнм, метку на оборот снимать.
В разных доках у разных производителей, решений насмотрелся.
Это если как в родной схеме тпк вся привязка на шпиндель шла, а в современных там и погрешности с линеек учитывают.
Не знаю но энкодер в том шпинделе, да ещё флажком механическим.
Гансы вон в сервы энкодер не хотят ставить, упорно резольверы лепят, мол вибрация и т. Д.
Последний раз редактировалось vinhest 04 апр 2020, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
- mikehv
Какая стойка позволяет использовать абсолютный энкодер? При чем здесь энкодер и метод управления по скорости или позиции? Какая то каша.vinhest писал(а):Абсолютный позволяет шпиндель использовать как позиционный, ну как бы чтоб использовать уже возможности сервы на максимум, а не просто как привод.mikehv писал(а):Что меняет абсолютный энкодер?
Вообще шпинделем можно управлять по степ диру. По крайней мере в emc. Таким образом будет доступен любой режим. И абсолютный энкодер здесь вообще никаким боком.
А вот отсчёт по индуктивному датчику это ещё под вопросом. Какая стойка опять же? Может для некоторых важна ширина импульса z . Может индуктивный датчик будет недостаточно точно повторять одно и то же положение. Таким образом может получится разное количество импульсов на оборот, а это опять же в зависимости от системы, предпосылка к остановке по ошибке.
vinhest
- Опытный
Вот, потому лучше на этом завершить.mikehv писал(а):это опять же в зависимости от системы
Потому как в родной схеме тпк где шд могли шаги пропускать, как оно работало мне то же рассказывали.
На чипе вон электронные гитары лепят, и вставляют энкодеры из пишущих машинок, которые только импульсы считают, там принцип электронного редуктора, а если позиционный где на четверть борота шлиц набивать...
- Serg
Если воткнуть индуктивный датчик, то и энкодер будет не нужен.vinhest писал(а):Если привязка нужна, таки можно и индуктивные датчик воткнуть..
