Нужно изготовить самолет из пенопласта
chist
Настоящее имя: Сергей Чистяков
Re: Нужно изготовить самолет из пенопласта
Сообщение chist »
moscow писал(а):То есть, быть может достаточно простой односторонней 3Д-фрезеровки.
К сожалению, нет :( большинство деталей придется обрабатывать с двух сторон. Поверхности еще криволинейные, и формы ожидаются сложными.
moscow писал(а):Соглашусь, что для понимания масштаба проблемы нужна разбивка на детали.
Точною разбивку с чертежами прямо сейчас не выдам.
Я сделал вот такой расчет:
Объем модели: 113,46 литров.
Нужно материала (умножил на 3, грубо): 340,40 л.
Обьем конечной модели, с учетом корки 5мм и 10% заполнения: 11,86 л.
Соответственно, станку нужно будет из 340л сделать 12.
Сколько на это нужно часов в пенопласте?
Внутренние поверхности можно обрабатывать грубо/быстро,
а наружние и воздуховоды двигателей надо будет делать гладкими.
Поверхность для точной (гладкой) обработки примерно2.
Деталей будет много:
4 детали киля
2-4 детали руля направления
2-4 детали стабилизатора
4 детали консолей крыльев
2-4 детали элеронов
6 деталей мотогандол
3 детали створок шасси
2-4 детали фюзеляжа
1-2 детали хвостовой балки
1-2 детали головного обтекателя
2-4 крышки отсеков батарей, оборудования
Итого от 29 до 41 деталей на вскидку.
На одном куске можно будет, как мне кажется, сделать несколько деталей.
Соответственно, почти каждую деталь надо будет обрабатывать с двух сторон.
Дополнительно будут нужны из металла стойки шасси, ретракты.
moscow писал(а):Ещё, мне кажется, допуски не столь критичны. Скажем, в 0.5мм или в 0.1мм надо попасть, chist?
0.5мм - норм. Клеевой слой все проглотит.
moscow писал(а):То есть, скорей всего, даже я на своём фанерном уродце смогу фрезернуть.
Мне кажется, "фанерный уродец" для этой задачи - самое то :)
chist
Сообщение chist »
Лодочник писал(а):Ну если планируется электричка с импеллерами, то композит в таких размерах мало реален на мой взгляд, а пенолет как раз...
Вот-вот! До пилотажной группы на реактивных моделях мы пока не доросли, к сожалению...
chist писал(а):Сколько на это нужно часов в пенопласте?
И сколько нужно будет часов на уборку помещения, и вывоз отходов.
chist писал(а):Соответственно, почти каждую деталь надо будет обрабатывать с двух сторон.
Соответственно, для каждой двусторонней детали нужна будет съемная оснастка для крепления и точного позиционирования детали после переворота. Все это нужно начертить, из чего-то изготовить, и где-то хранить.
chist писал(а):Поэтому, есть желание хотя бы порядок оценить, сколько будет стоить экземпляр - 10, 50 или 300 т.р.
Тысяч 100 будет стоить, если приличного качества, и если найдете свободного исполнителя с подходящим помещением и оборудованием.
chist писал(а):Заказывали уже. Год такую россыпь собирать.
Это в любом случае быстрее, чем такую россыпь фрезеровать.
chist
Сообщение chist »
michael-yurov писал(а):Соответственно, для каждой двусторонней детали нужна будет съемная оснастка для крепления и точного позиционирования детали после переворота.
Это понятно. К счастью, большинство деталей будут половинками, т.е. плоскими с внутренней стороны.
michael-yurov писал(а):Тысяч 100 будет стоить, если приличного качества, и если найдете свободного исполнителя с подходящим помещением и оборудованием.
За 80т.р. нашел, общаемся.
Вы собираетесь это фрезеровать год? :) Трое суток мне назвали на все это счастье :)
niksooon
Сообщение niksooon »
Было-б весьма любопытно взглянуть на какой либо результат хотя-бы через месяц................ Порадуете?
chist писал(а):Вы собираетесь это фрезеровать год? Трое суток мне назвали на все это счастье
А вы реально думаете, что изготовить такие детали на фрезере можно в 100 раз быстрее, чем склеить их вместе?
Или у вас разные способы оценки собственной и чужой трудоемкости?
chist
Сообщение chist »
niksooon писал(а):Было-б весьма любопытно взглянуть на какой либо результат хотя-бы через месяц................ Порадуете?
Через месяц вряд ли... Летный сезон начинается, я буду рад, если чертежи будут готовы к осени... Чтобы было с чем зимой развлекаться...
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
chist писал(а): 0.5мм - норм. Клеевой слой все проглотит.
Такие толщины клеевого слоя? Да ну нафиг. Это как раз килограмма два клея набежит лишнего..
chist
Сообщение chist »
michael-yurov писал(а):А вы реально думаете, что изготовить такие детали на фрезере можно в 100 раз быстрее, чем склеить их вместе?
Однозначно. Слейка 150 кусков, которые еще пойди склей правильно, чтоб оно у тебя винтом не пошло, и фрезеровка 30-40 нормальных деталей - это очень большая разница.
Ошкурь 150 деталей перед склеиванием, иголками зафиксируй, чтоб не повело, потом их оттуда достань - и так каждый слой, а потом месяц ошкуривай эту дуру после склеивания, потому что излом идет дикий между слоями.
michael-yurov писал(а):Или у вас разные способы оценки собственной и чужой трудоемкости?
Однозначно. За чужую трудоемкость мы готовы платить, а за нашу нам никто не заплатит.
А самое главное, на 10 бортов и в летный сезон очень большую рояль играет время ввода в строй нового борта.
И разница между сборкой из 150 кусков в течении года и сборкой из 30-40 таких деталей, каких надо, за неделю - это принципиальная разница.
Самое плохое в аэротетрисе - это то, что это просто корка. Там нет (и не может быть технологически) закладок под сервомашинки, ретракты, крепления и т.д. Силовой каркас вообще не продуман. Лючки все приходится каждый раз вырезать заново из склееной корки. Повторяемость - никакая. Это пройденный этап. На одну машину - еще вариант. На пилотажную группу - точно нет.
Разница в том, что вы оцениваете изготовление корки, а я - изготовление готового к полету борта. Нескольких бортов.
Последний раз редактировалось chist 25 фев 2020, 10:41, всего редактировалось 5 раз.
chist
Сообщение chist »
Kupfershcmidt писал(а):Такие толщины клеевого слоя? Да ну нафиг. Это как раз килограмма два клея набежит лишнего..
Pur501 - аккуратно вспенивается и закрывает все, что надо без лишнего веса. + Пена мягкая, подтянуть-поджать - не проблема.
Kupfershcmidt
chist, на пене согласен. Не сообразил.
chist
Сообщение chist »
Михаил, мне реально не важно, чем резать - струной или фрезой или в матрице вспенивать или на болване выклеивать.
Мне важно:
- стоимость готового изделия под установку оборудования;
- время его готовности;
- вес;
- прочность.
Если вы нам из тетриса сделаете готовый борт, с лючками, уложенным силовым каркасом, и в идеале заламинированый и покрашенный по схеме, чтобы мы туда только оборудование поставили и в небо подняли - я буду только за! За вменяемый срок, вменяемые деньги и со вменяемым качеством.
Для фанов: Я все это прочитал :).
Даже почти написал... потом прочитал вот это
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 26#p552926
и понял, что это все какой-то тонкий троллинг похоже.
Kachik
Сообщение Kachik »
Не понятно почему ТС не рассматривает 3Д печать под пенопласт ? Сразу скажу по поводу веса изделия - летают и алюминиевые самолёты.
П.С. и печать пластиком с окрасом под пенопласт - это однозначно -10 к весу модели :lolh:
chist писал(а):Если вы нам из тетриса сделаете готовый борт
Не... я сразу пас. У меня нет таких рабочих площадей.
chist писал(а):Однозначно. Слейка 150 кусков, которые еще пойди склей правильно, чтоб оно у тебя винтом не пошло, и фрезеровка 30-40 нормальных деталей - это очень большая разница.
Из моего опыта сборка макета с ошкуриванием, доводкой деталей, фиксацией, склейкой, окраской, оклейкой пленкой, доставкой, окончательной сборкой у заказчика занимала около 15% всего времени изготовления. Часто — меньше. Это я основываясь на опыте изготовления многих десятков проектов говорю.
10-20% времени - обсуждение проекта с заказчиком (поездки, переписка, уговоры прислать информации больше, чем скриншот картинки с чужого сайта, договоры и прочая бюрократия).
5% времени — поиск и покупка материалов, комплектующих.
30% времени — подготовка проекта (чертежей, текстур, вычерчивание всех сборочных единиц).
30% времени — фрезеровка деталей.
10% времени — сборка, склейка, окраска
5-15% времени — доставка, сборка крупных блоков на месте, доработка.
chist
Сообщение chist »
michael-yurov писал(а):Это я основываясь на опыте изготовления многих десятков проектов говорю.
А какого плана у вас проекты, если не секрет?
michael-yurov писал(а):10-20% времени - обсуждение проекта с заказчиком (поездки, переписка, уговоры прислать информации больше, чем скриншот картинки с чужого сайта, договоры и прочая бюрократия).
Интересная статистика.
У нас аэротетрис, как я говорил, до летающего образца дошел за год.
Около месяца на склейку, месяц на ошкуривание, месяц на оклейку стеклотканью примерно.
Понятно, что не 100% времени им занимались. Но головоломка была изрядная.
chist писал(а):А какого плана у вас проекты, если не секрет?
Макеты. Всякие. В основном архитектурные. Но распределение времени (трудоемкости) везде примерно одинаковое.
chist
Сообщение chist »
Криволинейность поверхностей разная и требования к плавности.
Кроме того, вряд ли Ваши макеты расчитывались на перегрузку 14 единиц и имели силовой каркас и шасси с возможностями жесткой посадки.
Вряд ли там были килограммы аппаратуры, которые надо было нести. Врядли вы оклеивали их стекотканью и раскрашивали по сложным схемам окраски.
chist писал(а):Криволинейность поверхностей разная и требования к плавности.
Ну, т.е. ваши детали сложнее изготовить, поэтому должно получиться дешевле и быстрее раз в 200. Я правильно понимаю?
chist писал(а):Врядли вы оклеивали их стекотканью и раскрашивали по сложным схемам окраски.
Я просто в ведро с краской для пола окунал. Заказчиков устраивало.
Вернуться в «Услуги»
