Страница 3 из 3
Re: фрезерный 300-200-100 по открытому проекту Максима
Добавлено: 12 окт 2020, 07:38
NC и NO это нормально закрытые и нормально открытые контакты. NC означает что когда ничего не трогать, контакт замкнут и схема работает на разрыв.
Добавлено: 12 окт 2020, 07:40
Valery1963
Спасибо
Добавлено: 12 окт 2020, 07:46
В муцнц это нужно указать, чтобы она понимала, на что реагировать
Добавлено: 12 окт 2020, 07:48
Valery1963
А где ?, в каком месте,?
я уже всё перепробовал наверно
Добавлено: 12 окт 2020, 07:54
Первый пункт Probing Wizard Setup
Картинка там будет
http://cnc42.com/quickstart/mycnc-quick ... robe_setup
Добавлено: 12 окт 2020, 08:07
Valery1963
Сделано за два дня наверно раз сто ,
не работает ,
я открыл ветку у них на форуме
Добавлено: 12 окт 2020, 11:19
Valery1963
ОК.
Датчик измерения длинны инструмента работает ,
правда без фиксации на постоянном месте на станке , но это и не важно пока!!
Скажите пожалуйста как правильно подключить второй датчик , ЦЕНРОИСКАТЕЛЬ.
Добавлено: 12 окт 2020, 17:33
niksooon
Полагаю что точно так-же как и датчик длины инструмента ,только на другой свободный вход контроллера
Добавлено: 12 окт 2020, 18:19
Valery1963
Датчик подключил,
но при выполнение команды измерение поверхности детали, после подтверждение команды выскакивает (Сенсор колижен )
Датчик подключил на выход 2 и прописал , при нажатии гаснет в диагностическом окне , значит процессор его видит,
Добавлено: 12 окт 2020, 18:27
Поймите меня правильно, раз вы имеете серийный продукт, то там должна быть тех поддержка.
Что со стороны датчика, что со стороны контроллера и софта.
Они быстрее вам подскажут, нежели мы всем форумом будем гадать что вы подключили, куда подключили, как настроили, где косячили...
Вы бы хоть видео сняли, настройки показали, схему подключения.
Вам же ссылку дали на настройку, только на рус. нужно переключиться. А что не получается - спрашивать их.
Добавлено: 13 окт 2020, 13:43
Valery1963
Daniel дорбый день,
Сергей из Оттавы очень много помогает многим людям , к нему вопросов нет и не может быть,
но и мнение и советы пользователей, тоже очень пользительны , для этого и созданы такие форумы .
Тем более эти пользователи , что говорится собаку съели с этим софтом ,
И Дай Бог им Здоровья и Удачи ,
