LinuxCNC & Raspberry Pi
max73
Настоящее имя: Maxim
Re: LinuxCNC & Raspberry Pi
Сообщение max73 »
в общем, все равно хочется посмотреть.
И лучше еще в vомент когда deep machine learning смартфончег или центр окружности опознает.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
UAVpilot писал(а):Согласен, но всё таки разница в капитализации в 50 раз...
Ну это уже специфика, а тут всех еще на слуху.
max73 писал(а):возвращаясь к первому топику, так может выложите результаты хотя бы latency test, просто интересно.
Естественно из под графики.
Хорошо но попозже, время командировок началось.
max73 писал(а):про машинное зрение отдельная тема. Честно говоря не понимаю какое отношение к CNC это имеет. Ну разве что научить машину распознавать заготовку для автоматической установки в зажимы. Ну да, можно наладить автоматическое производство
В рамках отдельного фрезера никакого, в рамках производства думаю что очень многим сэкономит время и нервы :)
max73 писал(а):Доверять машинному зрению замеры я бы точно не стал.
Почему ?, тут как раз его плюсы и вылазят особенно когда начинаются всякие интересности типа мелких литников 0.3 0.5 или наоборот больших ну допустим метра два в диаметре как измерить (устанешь штангель носить :
max73 писал(а):в общем, все равно хочется посмотреть.
ну не совсем диплирнинг но на моем канале в ютубе у меня такое видео есть.
max73
Сообщение max73 »
Maxekb77 писал(а):ну не совсем диплирнинг но на моем канале в ютубе у меня такое видео есть.
там нет тестов производительности процессора
Maxekb77
За такие деньги можно взять что-то вроде Core i5/i7, 8..16GB RAM, 32..128GB SSD MSATA...
Maxekb77
UAVpilot, Я и говорю улыбнуло
Vasia_Pupkin
Настоящее имя: Антон
Сообщение Vasia_Pupkin »
Приветствую!
Так что там на Pi по поводу latency test, тоже очень интересно, что получилось.
Если можно в холостую и под какой-нибудь нагрузкой.
Maxekb77 писал(а):Хорошо но попозже, время командировок началось.
Maxekb77
Да честно не до него, делать из него ногодрыг нет такой надобности с месой вроде как и так работает.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Vasia_Pupkin писал(а): Так что там на Pi по поводу latency test, тоже очень интересно, что получилось.
перамбула: В выходные иногда есть маленько сводного времени. И стал ковырять LinuxCNC.
Установил образ с оф. сайта на RasberryPi4 4Gb
1. Одно ядро процессора работает только на LCNC.
2. Тест latency
запускаю test потом открываю
2.1 Chromium 56733/34333 (jitter servo/bse)
2.2 WLMill (TestArcL кручу ) 76075/55444
2.2 mail.ru 226028/203998
2.3 youtube 361912/464015
Vasia_Pupkin
wldev писал(а): 22 ноя 2020, 15:03
2. Тест latency
Что-то многовато получается....
AlekseyMakhlay
Настоящее имя: Алексей Викторович Виноградов
Сообщение AlekseyMakhlay »
max73 писал(а): 30 янв 2020, 19:15 я извиняюсь, а смысл в чем?
плата mini-ITX с встроенным процессором стоит от 4000 рублей + память и ssd примерно на 3000. Ну так это абсолютно другой уровень. А компактность, ну так вам все-равно нужен шкаф для драйверов, месы и прочего.
Вот если бы вы месу заменить пытались, тогда да.
Это современно и энергоэффективно. 20 Вт, против 150+ Mini ITX, это серьёзная экономия, учитывая, что ARM эффективнее во многих процессах и скоро станет стандартом ПК вместо x86. Я вообще не понимаю, зачем задачу обработки вешать на сам компьютер. Два канала достаточно. Канал управления и канал непрерывного потока данных, и постобработчик, который будет управлять PIN-ами на выходе.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
энергоэффективность - очень актуально в станке, насмешили :) ещё скажите от аккумуляторов можно запитать..
вот компактность - это для некоторых станков действительно актуально.
AlekseyMakhlay писал(а): Это современно и энергоэффективно. 20 Вт, против 150+ Mini ITX, это серьёзная экономия
А это сколько в процентах от общей мощности потребляемой станком? :hehehe:
P.S. Mini-ITX на домашнем станке питается от БП мощностью 50 Вт...
Maxekb77
Энергоэффективность так себе конечно аргумент, пассивное охлаждение куда практичнее :)
Начал тут скару собирать, и возник вопрос а абсолютные энкодеры в линуксцнц заводил кто нибуть ?
wldev
Сообщение wldev »
AlekseyMakhlay писал(а): Это современно и энергоэффективно. 20 Вт, против 150+ Mini ITX, это серьёзная экономия, учитывая, что ARM эффективнее во многих процессах и скоро станет стандартом ПК вместо x86. Я вообще не понимаю, зачем задачу обработки вешать на сам компьютер. Два канала достаточно. Канал управления и канал непрерывного потока данных, и постобработчик, который будет управлять PIN-ами на выходе.
Замерял разницу потребления при работе программы для гибки проволоки WLBend. Измерения с помощью ватметра.
Средняя у Rasberrypi 8Вт.
У ПК i5 80 Вт.
max73
Сообщение max73 »
Maxekb77 писал(а): пассивное охлаждение куда практичнее
собрал кучу mini-itx системников с пассивным охлаждением под asterisk, норм работает. Дома NAS на mini-itx с пассивных охлаждением, тоже норм.
max73
Сообщение max73 »
AlekseyMakhlay писал(а): ARM эффективнее во многих процессах и скоро станет стандартом ПК вместо x86
вечный спор, примерно как про эффективность солнечных батарей. В одних условиях да и даже нет альтернатив, в других нет.
Maxekb77
max73 писал(а): собрал кучу mini-itx системников с пассивным охлаждением под asterisk, норм работает. Дома NAS на mini-itx с пассивных охлаждением, тоже норм.
Блок питания тоже пассивный ?
max73
Сообщение max73 »
Maxekb77 писал(а): Блок питания тоже пассивный ?
зависит от корпуса, где-то внешний и да, где-то с вентилятором.
Maxekb77
max73 писал(а): 06 дек 2020, 21:10 зависит от корпуса, где-то внешний и да, где-то с вентилятором.
Как по мне, так PI4 универсальный и купить его можно спокойно в магазине -если уж очень надо стало.
с обычными системниками... так уж привык к всяким i2c, spi..... , а там уже это все не просто. да и размеры с пассивностью.
с появлением usb3, скорость работы приятно удивила при работе с ссд.
Оранжи как мне не зашли свистопляски много и непонятно из за чего а потом уже и зачем.
Из непоняток. недавно пробовал 5 ядро с Preempt чего то подташнивает, пока не понял - решил отложить.
