Страница 3 из 4
Добавлено: 25 янв 2020, 18:38
Лодочник
Artyoom писал(а):Лодочник, Так а джоуль тут причём? Мне в ваттах надо, вы сказал что в ваттах тоже энергия может быть.
В Ваттах измеряется мощность, энергия в Джоулях. Я никогда не говорил другого.
Добавлено: 25 янв 2020, 18:40
Artyoom
Лодочник, хорошо, это пойдёт за ответ.
55000*0.225=12.375кВт
Т.е. за час выйдет 12.375/0.225*3600=198мегаватта.
Всё правильно посчитал?
Добавлено: 25 янв 2020, 18:43
Лодочник
Добавлено: 25 янв 2020, 18:47
Artyoom
Лодочник писал(а):Киловатты умноженные на часы это уже энергия
Лодочник писал(а):Киловатты умноженные на часы это уже энергия, а не мощность.
Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством мощностью один киловатт в течение одного часа.
Лодочник писал(а):Потребит эта лампочка не 60 Вт, а 60Вт*ч! Это энергия. В Джоулях равная 60*3600
На устройствах указана мощность в ваттах!
Лодочник писал(а): Я никогда не говорил другого.
Добавлено: 25 янв 2020, 18:48
Artyoom
Лодочник писал(а):кто так троллит
Причём тут троллинг если вы ответить не можете?
Добавлено: 25 янв 2020, 18:52
Artyoom
Лодочник, а причём тут "тю-тю"
когда это сделано по вашей формуле?
Лодочник писал(а):а*в=с. Задача - как найти с если известно а и в.... Подсказка а=55000, в=0.225
Artyoom писал(а):55000*0.225=12.375кВт
Добавлено: 25 янв 2020, 18:53
Лодочник
Artyoom писал(а):Лодочник писал(а):Киловатты умноженные на часы это уже энергия
Ииии?
Мощнсть в Ваттах, энергия в Джоулях.
Где энергия в Ваттах???!!!
Нет! Энергия в Джоулях!!!
Все, я больше в этом троллинге не участвую.
Добавлено: 25 янв 2020, 18:56
Artyoom
molchec писал(а):Из теории привода максимально быстрый разгон осуществляется при постоянном моменте (ускорении), вот его и нужно считать и поддерживать постоянным.
Но в итоге всё равно получится мощность и энергия, это всё жестко взаимосвязано, так что можно сказать нет разницы что считать, потом можно как угодно перевести.
Добавлено: 25 янв 2020, 18:58
Artyoom
Лодочник писал(а):Мощнсть в Ваттах, энергия в Джоулях.
Так вот же.
Сами написали и не видите...
Или притвориться пытаетесь что не видите.
Добавлено: 25 янв 2020, 19:05
Artyoom
аа... так вам не понравилось что я "часов" не дописал... и всего-то?
55000*0.225=12.375кВт*ч
Теперь нормально? Всё правильно?
Добавлено: 25 янв 2020, 19:07
Artyoom
всё строго по вашей формуле.
Re: Чему учат в школе
Добавлено: 25 янв 2020, 19:14
Artyoom
Прекращайте цирк писания ккомментариев к оценкам и возвращайтесь к обсуждению.
Очень снисходительное название для темы, учитывая что в школе похоже нужно поучить вас.
Добавлено: 25 янв 2020, 19:18
Artyoom писал(а):аа... так вам не понравилось что я "часов" не дописал... и всего-то?
Не правильно. Вы ватты умножаете на секунды и... Если переводите в Вт*ч, то разделите еще на 3600 секунд в часе:
55кВт * (0.225 / 3600)ч = 0.0034 кВт*ч
Добавлено: 25 янв 2020, 19:27
Artyoom
nevkon, а, да, теперь вижу.
Но всё равно что-то не сходится, нужно ещё подумать.
Добавлено: 25 янв 2020, 20:35
moscow
Лодочник писал(а):Классе в пятом это проходят, если память не изменяет...
Изменяет память. В седьмом начинают. В восьмом ещё раз касаются. Но это не даёт повод обсирать незнакомца.
Артём, возьми утюг. Или электрочайник. На нём написано 2 кВт. Если ты его включишь в розетку и посмотришь на счётчик, то через пол часа на счётчике набежит 2 кВт * 0.5ч = 1 кВт*ч. Через час от начала эксперимента получится 2 кВт * 1ч = 2 кВт*ч. Многие путают это, пишут что аккумуляторы у них в машине на 55 ампер, например. Но нет, там амперчасы. Тут та же песня.
Через два часа на счётчике сколько будет? Верно 2 * 2 = 4 кВт*ч. Но чайник как был 2 кВт, так и остался им.
55 кВт - это мощность мотора, как те два киловатта на чайнике. Из неё можно вычислить моментальный ток, зная напряжение, например. Для постоянного тока P = U * I, то есть 55 кВт = 220В * 250А.
Добавлено: 25 янв 2020, 21:05
Лодочник
moscow писал(а):это не даёт повод обсирать незнакомца.
Кто кого и где?
Добавлено: 25 янв 2020, 21:17
molchec писал(а):При чем тут мощность. Толкает момент. Механическая мощность мотора это момент*обороты, когда мотор стоит то и мощность 0.
новая вводная может окончательно запутать всё
условие:
элдвигатель(пусть на шильдике те же) 55квт работает на упор,
обороты соответственно - 0
мощность - 0
столько "накрутит" счетчик ,с учетом,что мощность - 0 ?
Добавлено: 25 янв 2020, 21:27
Лодочник
nkp писал(а):molchec писал(а):При чем тут мощность. Толкает момент. Механическая мощность мотора это момент*обороты, когда мотор стоит то и мощность 0.
условие:
мощность - 0
Уточняющий вопрос - вводной автомат на какой ток?
Добавлено: 25 янв 2020, 21:33
Лодочник писал(а):Уточняющий вопрос - вводной автомат на какой ток?
ну при работе на упор думаю что не больше допустимого перегруза(по току)
а он - в зависимости от режима(S2-S5, или часовой )
Добавлено: 25 янв 2020, 21:53
Лодочник
Самый простой способ - посмотреть на счетчик до начала эксперимента, записать показания, затем повторить эту прцедуру через час. Потом взять калькулятор, а дальше надо думать...
