Страница 3 из 9
Re: Помогите в постройке ЧПУ-плазмореза
Добавлено: 17 май 2013, 21:45
iVadik
понятно короче, будем искать!
Добавлено: 17 май 2013, 21:59
iVadik писал(а):Блин ребята, я в этом деле новичек, поэтому не все понимаю
надо отталкиваться от чего что хочешь резать, какой материал, кака толщина, сколько штук и тд..
Добавлено: 28 май 2013, 18:05
iVadik
Кое как получилось связаться с предствителем Hypertherm в нашем регионе, поэтому решено было выбрать powermax65, но брать буду напрямую в Америке, так как обойдется дешевле примерно на 1000$. Пока докупил металла, и довариваю стол. Пока придет плазморез, хочу заказать зубчатые рейки и шестерни, в пурелоджиик они появятся не раньше середины июня, поэтому ребят, может кто подсказать где еще можно поискать? за одно буду благодарен, кто скажет на что нужно еще обратить внимание и что еще необходимо? Спасибо!
Добавлено: 28 май 2013, 18:20
iVadik писал(а):но брать буду напрямую в Америке, так как обойдется дешевле примерно на 1000$.
это с таможней аль без?
Весит он кг 50 и попадаешь под таможню
Добавлено: 28 май 2013, 22:42
iVadik
С учетом доставки и таможенных пошлин! Блин, здесь есть кто-нибудь, кто реально может посоветовать?
Добавлено: 28 май 2013, 22:53
iVadik писал(а):Блин, здесь есть кто-нибудь, кто реально может посоветовать?
Где рейку купить что ли?
Вот, рядом с пурелоджиком: http://darxton.ru/Netshop/mechanics/zub ... peredacha/
Или внизу страницы ссылылка на CNC-BOX
Добавлено: 31 май 2013, 18:46
iVadik
michael-yurov писал(а): Вот, рядом с пурелоджиком: http://darxton.ru/Netshop/mechanics/zub ... peredacha/
Благодарю за информацию, в понедельник позвоню. В ходе дальнейших идей по постройке, я столкнулся с одной проблемой, которую никак не могу решить, а именно: Необходимо обеспечить стол датчиками индуктивности, для того чтобы он не выходил за координаты и после работы всегда возвращался в одно и тоже место. Так вот, как их расположить??? :wik: видел варианты расположения на кроях стола, получается что когда портал к ниму приближается и в зависимости от того как близко, он срабатывает.Но мнеб хотелось его установить рядом с приводом на стойке портала, тогда как быть тут? делать какие-то пометки на рельсах, или же ставить датчик-счетчик, который будет считать зубья (что мне вообще не нравится идея). Вообщем кто может подсказать буду признателен, так как за последнее время толковых рекомендаций небыло, поэтому кто реально может помочь словом или советом с радостью отблагодарю (владею только счетом paypal :D )
Добавлено: 31 май 2013, 19:07
iVadik писал(а):Но мнеб хотелось его установить рядом с приводом на стойке портала, тогда как быть тут?
ну так поставь где нибудь пластинку из металла. Когда он к ней приблизится на 5мм то датчик сработает.
Зачем датчик таскать на портале для стола? Что можно нужно делать неподвижным.
Добавлено: 01 июн 2013, 13:38
iVadik
aftaev писал(а): ну так поставь где нибудь пластинку из металла.
:good: Точняк :) только тогда вопрос, с одной стороны нужно два датчика в обе стороны или достаточного одного?
Добавлено: 01 июн 2013, 13:45
vovafed
если не будет механической синхронизации портала то 2
Добавлено: 01 июн 2013, 13:47
iVadik
vovafed писал(а):если не будет механической синхронизации портала то 2
ООООО :? Дружище, а можно по подробней????
Добавлено: 01 июн 2013, 13:51
vovafed
тогда 2 датчика будут использоватся для выравнивания портала при установки хоум
счас ссылочку найду http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 405#p69405
Добавлено: 01 июн 2013, 13:58
iVadik
Ок, тогда вопрос. про механическую синхранизацию, как обойтись только одним датчиком?
Добавлено: 01 июн 2013, 14:14
vovafed
какая у вас предача будет можно фото
механическая когда левая и правая передача связаны это не дает порталу перекашиваться
можно в раме просверлить две дырдочки размером больше датчика
датчик установить на портал
когда доедет портал до края датчик окажется над дырдочкой сработает превышение лемита :thinking:
Добавлено: 01 июн 2013, 14:25
iVadik
К сожалению проект нету времени дорисовать, рейки, рельсы и остальную механику в понедельник буду заказывать. передача будет зубчатая рейка-шестерня с обоих сторон (но потихоньку начинаю задумываться что нужно ставить еще ремень)
Добавлено: 01 июн 2013, 14:30
vovafed
двигатели как будут стоять вертикально или горизонтально
какие двигатели шаговые или сервы
Добавлено: 01 июн 2013, 14:51
iVadik
Горизонтально, двигателя шаговые Nema34 ST86-114, может есть какой аналог, а лучше кто-нибудь подобные покупал на ebay, а то я слышал что много фуфла продают китайцы, так опасаюсь, попасца на китайского кидосника.
Добавлено: 01 июн 2013, 15:53
vovafed
попадалось фото привода были связаны через вал пропущеный сквозь портал
не могу найти :wik:
Добавлено: 01 июн 2013, 16:02
tooshka
vovafed писал(а):попадалось фото привода были связаны через вал пропущеный сквозь портал
не могу найти
Раньше многие (назовем их рекламные) фрезера с широкими порталами так делались. Но видимо с появлением дешевых сервоприводов вроде сошло на нет.
Добавлено: 01 июн 2013, 17:05
vovafed
что-то похожее надергал :oops:
