Страница 3 из 11
Re: Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
Добавлено: 05 янв 2020, 02:08
HeavyToshik
arkhnchul писал(а):докиньте тех же китайских рельс две палки хотя бы по 600-700мм на другую ось. Стоить это будет в общем бюджете почти ничего (основная цена там - каретки, а они уже есть), зато поле увеличит значительно
Купил недавно MGN12h две каретки без рельсы. Хотел добавить к тем что есть уже продолжительное время. На внешний вид одинаковые, но новые болтаются на рельсе как гавно в проруби. Скинул китайцам видео. А они заявляют: Типа брать надо только с их рельсами их каретки. А то что это типа стандарт MGN12, так у них в каждой деревне они свои :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 05 янв 2020, 02:09
HeavyToshik
PaulSan писал(а):
HeavyToshik писал(а):собрать из того что валяется на полке. Пусть это будет чудо для развлечения себя
Это всё понятно. Просто Вы выражаетесь про "шире запросы"... знаете весь форум наизусть и вообще мало прислушиваетесь..... короче, ведёте себя круче любого профи.....
Или мне всё показалось ...и я сужу по себе, т.к. всегда хочу выпендриться.... не обращайте внимания)
Вам показалось :)
Добавлено: 05 янв 2020, 02:13
arkhnchul
mgn12 - типоразмер, а не стандарт) натяг и детали геометрии могут отличаться.
на имеюшихся рельсах/каретках произаодитель написан?
Добавлено: 05 янв 2020, 02:21
HeavyToshik
arkhnchul писал(а):mgn12 - типоразмер, а не стандарт) натяг и детали геометрии могут отличаться.
Ни фамилии ни имени. Только HGW20CC на китайских. На 300мм рельсах каретки NSK LH-LA25, но к ним золотые рельсы :D
Добавлено: 05 янв 2020, 02:28
arkhnchul
с фирмовыми тогда да, ой.
Добавлено: 05 янв 2020, 12:10
ScrewDriver
HeavyToshik писал(а):Я в Калуге максимум что нашёл, это щебень гранитный 5-20мм по 30кг мешок и гравий гранитный с мрамором в перемешку 5-15. Песок речной тут у меня в избытке. Я конечно понимаю, что кварц это хорошо, но не нашёл. В Москву точно не поеду
Материалы когда все посчитаешь можно взять у http://www.geogips.ru/
У них и доставка есть. Там же кварциты, кальциты и прочее есть в наличии.
Добавлено: 05 янв 2020, 13:00
Можно ведь проект сделать под длиннейшие рельсы, а собрать на имеющихся
Добавлено: 05 янв 2020, 14:51
HeavyToshik
Спасибо. Мелкая фракция у них интересная :good: . Но это скорее надо ехать самому. По сути 3 мешка купить разной фракции по возрастающей от муки. Крупную фракцию я купил уже. Интересно доставка 150кг во что выльется :hehehe: А в общем, на данный момент выходит 81 литр бетона. У кого то в теме проскакивало 2300кг на 1м3. Килограмм 250 точно весь станок потянет.А я той весной отказался от китайца 600х600х200 из чугуна 350кг, типа где мне его дома поставить , вернее на что :hehehe: :hehehe: :hehehe: . Да уж :thinking:
HeavyToshik
sima8520 писал(а):Можно ведь проект сделать под длиннейшие рельсы, а собрать на имеющихся
Можно, но мне не нужно :D
Добавлено: 05 янв 2020, 15:16
HeavyToshik
А вот ещё вопрос задам. Есть такая рельса с подшипником. Можно в таком виде использовать одну как ось Z ? Швп 1204 сбоку поставить.Всё это на плиту разместить с 20ки дюрали. И допустим шпинделёк такой китайский закрепить туда(900W, 6500об холостого хода, ER20, 2NM). Насколько жизнеспособная система будет ? Это так, мысли в слух :thinking:
Добавлено: 06 янв 2020, 11:14
donvictorio
HeavyToshik писал(а):А вот ещё вопрос задам. Есть такая рельса с подшипником. Можно в таком виде использовать одну как ось Z ? Швп 1204 сбоку поставить.Всё это на плиту разместить с 20ки дюрали. И допустим шпинделёк такой китайский закрепить туда(900W, 6500об холостого хода, ER20, 2NM). Насколько жизнеспособная система будет ? Это так, мысли в слух
для этого шпинделька вполне норм. если больше шпинделёк, то уже не норм, но тут тоже надо смотреть на задачи - для гравировки норм, для какого-то силового съёма не пойдёт.
Добавлено: 06 янв 2020, 12:34
HeavyToshik
Шпинделёк странный. Для гравировки оборотов мало, а для силового там подшипники наверное не айс. Китайца спрашивал, толком ничего не ответил кроме размеров.
Добавлено: 06 янв 2020, 12:44
HeavyToshik
Сегодня ездил по месту в продолжении поисков заветного камня и песка. Уныло. Нашёл мраморный щебень 5-15 по цене 150р за ведёрко 5литров . Совсем барыги без совести и чести :hehehe: . Зато в компании с грустными лицами и ангелами на эмблеме нашёл много разнообразных брусков и плит гранита. Брусок 1400х100х80 примерно, стоит 2800р. С виду идеальные шлифованные плоскости имеются. Вот интересно, кто нибудь пробовал выбрать в подобных конторах нечто подобное поверочной плите или линейке. На месте нечем было промерять. Дали уровень, вроде отлично ложится на плоскость. Но это так, не серьёзно.
Добавлено: 06 янв 2020, 12:50
mikehv
Так возьми линейку проверочную и выбери нужный кусок. Только вот запаришься потом с закладными на дюбелях. Да и перпендикуляры с параллелями выводить придется чем то.
Добавлено: 06 янв 2020, 12:53
john1987887
Нету у могильщиков ровных плит, можно даже не искать. У них только материал берешь, потом сам доводишь.
Добавлено: 06 янв 2020, 13:09
HeavyToshik
john1987887 писал(а):Нету у могильщиков ровных плит, можно даже не искать. У них только материал берешь, потом сам доводишь.
А реально самому довести?
Добавлено: 06 янв 2020, 14:54
john1987887
Почему нет? Только надо по 3 штуки каждой детали брать, потом между собой притирать методом 3-х плит.
Добавлено: 06 янв 2020, 15:20
HeavyToshik
Да.Уже нашёл и посмотрел "Троение гранитных плит"
Добавлено: 06 янв 2020, 19:17
donvictorio
в целом должны быть большие плоскости ровными, так как их режут либо тросом либо большой циркуляркой. выбираешь средний кусок и он будет ровный по всей поверхности, но очень шероховатый.
Добавлено: 06 янв 2020, 19:53
HeavyToshik
Как же всё сложно. Хочешь выбрать поверочную линейку, возьми поверочную линейку и промеряй то что хочешь использовать как поверочную линейку. Хочешь сделать станок, возьми станок и сделай станок :hehehe: . И ладно бы оно в дальнейшем нужно было, так нет же, один раз применить :thinking: . Гранитный брусок можно в принципе струной с измерительными щупами посмотреть, а потом нежно тереть шкуркой неделю, а то и две :roll: . Вот сейчас на улице у нас по крайней мере -8. Гранит на улице, и ТКР к него не высокий, но могут меня ждать чудеса дома при +24?
