Страница 3 из 5
Re: Витражный станок
Добавлено: 19 мар 2013, 13:20
Q-starь
Так у них есть такой же с подключением к компу .
Добавлено: 19 мар 2013, 16:57
Ворон226
Так ты так и не сказал: нужен ли механизм перемещения? Или только сама помпа? Тогда хоть какие-то исходные: размер установочной площадки, высота... Ну хоть что-то. Или эскиз, или фотка станка, куда ставить помпу.
Добавлено: 19 мар 2013, 18:56
Q-starь
Сама помпа , станок есть . Рулю МАСНем . А приладить помпу на станок , я думаю , на этом форуме каждый сможет .
Добавлено: 19 мар 2013, 19:42
Ворон226
Просто, если нет проблем приладить на станок, то какие проблемы просто собрать этот узел? Где купить насосы - скажу. Где смесители - тоже скажу. Где трубочки - могу тоже подсказать, но это ваще не проблема. Остаётся только взять шаговик и через муфты присоединить к насосам, а шлангами насосы к бачкам от пистолетов для покраски и к смесителю.
Но, если нужно, на неделе посчитаем и выкатим приемлемую цену: цена комплектующих, работа фрезеровщика, сборка и пересылка.
Добавлено: 19 мар 2013, 20:08
Ворон226 писал(а):Про насосы. Брали стандартные. Заменили в них трубочки на более тонкие. Также переточили ролики - теперь с насосе не одна пара роликов, а две пары. Это уменьшило пульсации подачи смеси.
И двигатели поставили шаговые вместо синхронных. А что в насосе родного осталось? Только корпус?
И трубочки - они силиконовые? насколько эластичные? мягче медицинских от капельниц или жестче?
Просто сейчас думаем - брать готовые или самим делать - конструкция вроде простая? Задача - дозирование вязких компонентов.
Добавлено: 19 мар 2013, 21:37
Ворон226
Интересный вопрос про насосы...
Мы с перистальтическими насосами до этого вообще не работали. Просто давно сталкивались с ними в около медицинских вопросах: герметичные, легко управляются при использовании шаговых двигателейх и т.п. Вот и решили проверить.
Стандартные насосы оказались не совсем пригодными.
Два ролика! Значит при малых оборотах есть мертвая зона, когда один ролик уже отпускает трубочку, а второй только наезжает на трубочку. Сделали 4 ролика.
При внутреннем штатном диаметре трубочки нам показалось, что наблюдается небольшая порционность, биение потока жидкости... Уменьшили диаметр трубочки. Кстати, используем пока силиконовые, но будем переходить на сантопрен - химически стойкая резина. Именно трубочки из сантопрена используются в импортных принтерах для подвода краски к соплам печатающих головок. Силиконовые тоже прекрасно работают - они гораздо мягче медицинских. А вот для подвода от насоса к смесителю используем фторопластовые трубочки - этим серьезно уменьшили инертность подачи материала - фторопласт особо не раздуешь
Двигатели. Неужели мы стали бы думать как управлять движками синхронными на 220 вольт? Конечно шаговики!
Наверняка в дальнейшем будем насосы делать самостоятельно: чуть больше диаметр, больше роликов. Да и хочется поставить два двигателя на два насоса (сейчас один качает сразу два) - так будет удобнее обслуживать насосы (заливать отдельно один канал, затем другой... А может и не будем... Это неважно!
Почему не шестереночные насосы? Наверное, потому что заменить трубочку в перистальтике гораздо быстрее и дешевле, чем провести профилактические работы на шестереночном насосе... Может мы и не правы - опыты не проводили.
Добавлено: 20 мар 2013, 04:19
Ворон226, Спасибо за исчерпывающий ответ!
Добавлено: 20 мар 2013, 15:33
Q-starь
Ворон226 писал(а):Где купить насосы - скажу. Где смесители - тоже скажу. Где трубочки - могу тоже подсказать, но это ваще не проблема.
Это тоже здорово ! В личку - буду благодарен . Давно было желание смастерить насосную станцию , да всё руки не доходили и колебался между типами насосов , так в ручную и ляпаю , а теперь пинок будет ...
З.Ы. Както попался насосик от Эпсона ... Покрутил его в руках , но чёт меня остановило ...
Добавлено: 28 мар 2013, 00:44
tantony
Красивая идея, но если будете делать второй станок то предлагаю пересадить на стол не рулонный экосольвент а рулонный уф
Они уже вполне доступны по ценам у китайцев (порядка 5-6 тысяч уе) и по стеклу замечательно печатают и бортик могут нарастить за несколько проходов.
Получится экономия относительно готового китайского уф планшетника тысяч 10-15 $.
А вообще идея явно витает в воздухе, как раз думал о том что было бы неплохо сделать универсальный координатный стол
со съемными насадками на все случаи жизни например в таком составе:
-фрезерная насадка, кроме стандартных фрез, позволит так же устанавливать:
-флюгерный нож для плоттерной порезки
-гравировальная насадка (подпружиненная фреза)
-плоттерная насадка (для вставки чего нибудь пишущего, например карандаша)
-3d сканнер
-3d принтерная насадка (пластрудер)
-насадка для лазерного раскроя
-насадка для тиснения фольгой
Немножко пофантазировал, но совсем чуть чуть поскольку есть ссылки на все эти приставки реализованные в живую в разных проектах.
Добавлено: 11 май 2013, 07:05
Q-starь
Тема заглохла , али не ? Успехи есь ?
Добавлено: 12 май 2013, 21:34
Ворон226
Осталось решить задачу нахождения заданного расстояния до конца контура. Как решать - ясно. Нет времени - работаем с другим станком (заказ, понимаешь)...
Добавлено: 13 май 2013, 17:57
Q-starь
Ворон226 писал(а):Осталось решить задачу нахождения заданного расстояния до конца контура. Как решать - ясно. Нет времени - работаем с другим станком (заказ, понимаешь)...
Я за это время уже научился в ручную малевать , хотя компутером тож хоцца !
Добавлено: 13 май 2013, 20:06
Ворон226
Сомневаюсь, что так быстро научился... Вот принцип понять - можно. А начать рисовать толщинами в 2 мм сложный витраж... Да ещё в пару квадратных метров - спина отвалится!
Хотя есть мастера. Потому и расценки на подобные витражи высоки.
Добавлено: 14 май 2013, 16:29
Q-starь
Так я и хочу к этому делу компьютер прилепить , что бы спина не болела .
Добавлено: 22 окт 2013, 20:19
новачок
Добрый день! можете сказать где вы покупали голову для станка? Сколько стоит? Какой привод у смесителя? И если можно какими программами рисует эскизы, и в какой программе работает станок? Спасибо!!
Добавлено: 23 окт 2013, 00:19
новачок писал(а):И если можно какими программами рисует эскизы, и в какой программе работает станок? Спасибо!!
Рисовать можно в inkscape
http://www.inkscape.org
УП делаем в gcodetools
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34
Управляется станок через LinuxCNC
Добавлено: 24 окт 2013, 16:40
новачок
А LinuxCNC установится на Windows??
Добавлено: 24 окт 2013, 16:50
новачок писал(а):А LinuxCNC установится на Windows??
нет - эта программа работает в линуксе (о чем красноречиво заявляет в своем названии
но можно запустить в винде в виртуалке...
толку от этого никакого,разве что посмотреть на интерфейс))
Добавлено: 24 окт 2013, 22:44
новачок
а какой линукс, какая версия лучше подойдет для данной работы????
Добавлено: 24 окт 2013, 23:13
новачок писал(а):а какой линукс, какая версия лучше подойдет для данной работы????
официальный сайт LinuxCNC
там есть все, что да как. почитай документацию, есть много примеров.
но для начала, лучше расскажи про свой опыт в ЧПУ, чтобы мы знали, чем и как можем тебе помочь
