Витражный станок
- Q-starь
 - Настоящее имя: Гэн
Re: Витражный станок
Так у них есть такой же с подключением к компу .
						- Ворон226
 - Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Так ты так и не сказал: нужен ли механизм перемещения? Или только сама помпа? Тогда хоть какие-то исходные: размер установочной площадки, высота... Ну хоть что-то. Или эскиз, или фотка станка, куда ставить помпу.
						- Q-starь
Сама помпа , станок есть . Рулю МАСНем . А приладить помпу на станок , я думаю , на этом форуме каждый сможет .
						- Ворон226
Просто, если нет проблем приладить на станок, то какие проблемы просто собрать этот узел? Где купить насосы - скажу. Где смесители - тоже скажу. Где трубочки - могу тоже подсказать, но это ваще не проблема. Остаётся только взять шаговик и через муфты присоединить к насосам, а шлангами насосы к бачкам от пистолетов для покраски и к смесителю.
Но, если нужно, на неделе посчитаем и выкатим приемлемую цену: цена комплектующих, работа фрезеровщика, сборка и пересылка.
						- Сергей Саныч
И двигатели поставили шаговые вместо синхронных. А что в насосе родного осталось? Только корпус?Ворон226 писал(а):Про насосы. Брали стандартные. Заменили в них трубочки на более тонкие. Также переточили ролики - теперь с насосе не одна пара роликов, а две пары. Это уменьшило пульсации подачи смеси.
И трубочки - они силиконовые? насколько эластичные? мягче медицинских от капельниц или жестче?
Просто сейчас думаем - брать готовые или самим делать - конструкция вроде простая? Задача - дозирование вязких компонентов.
						- Ворон226
Интересный вопрос про насосы...
Мы с перистальтическими насосами до этого вообще не работали. Просто давно сталкивались с ними в около медицинских вопросах: герметичные, легко управляются при использовании шаговых двигателейх и т.п. Вот и решили проверить.
Стандартные насосы оказались не совсем пригодными.
Два ролика! Значит при малых оборотах есть мертвая зона, когда один ролик уже отпускает трубочку, а второй только наезжает на трубочку. Сделали 4 ролика.
При внутреннем штатном диаметре трубочки нам показалось, что наблюдается небольшая порционность, биение потока жидкости... Уменьшили диаметр трубочки. Кстати, используем пока силиконовые, но будем переходить на сантопрен - химически стойкая резина. Именно трубочки из сантопрена используются в импортных принтерах для подвода краски к соплам печатающих головок. Силиконовые тоже прекрасно работают - они гораздо мягче медицинских. А вот для подвода от насоса к смесителю используем фторопластовые трубочки - этим серьезно уменьшили инертность подачи материала - фторопласт особо не раздуешь
Двигатели. Неужели мы стали бы думать как управлять движками синхронными на 220 вольт? Конечно шаговики!
Наверняка в дальнейшем будем насосы делать самостоятельно: чуть больше диаметр, больше роликов. Да и хочется поставить два двигателя на два насоса (сейчас один качает сразу два) - так будет удобнее обслуживать насосы (заливать отдельно один канал, затем другой... А может и не будем... Это неважно!
Почему не шестереночные насосы? Наверное, потому что заменить трубочку в перистальтике гораздо быстрее и дешевле, чем провести профилактические работы на шестереночном насосе... Может мы и не правы - опыты не проводили.
						- Сергей Саныч
- Q-starь
Это тоже здорово ! В личку - буду благодарен . Давно было желание смастерить насосную станцию , да всё руки не доходили и колебался между типами насосов , так в ручную и ляпаю , а теперь пинок будет ...Ворон226 писал(а):Где купить насосы - скажу. Где смесители - тоже скажу. Где трубочки - могу тоже подсказать, но это ваще не проблема.
З.Ы. Както попался насосик от Эпсона ... Покрутил его в руках , но чёт меня остановило ...
				tantony
Красивая идея, но если будете делать второй станок то предлагаю пересадить на стол не рулонный экосольвент а рулонный уф
Они уже вполне доступны по ценам у китайцев (порядка 5-6 тысяч уе) и по стеклу замечательно печатают и бортик могут нарастить за несколько проходов.
Получится экономия относительно готового китайского уф планшетника тысяч 10-15 $.
А вообще идея явно витает в воздухе, как раз думал о том что было бы неплохо сделать универсальный координатный стол
со съемными насадками на все случаи жизни например в таком составе:
-фрезерная насадка, кроме стандартных фрез, позволит так же устанавливать:
-флюгерный нож для плоттерной порезки
-гравировальная насадка (подпружиненная фреза)
-плоттерная насадка (для вставки чего нибудь пишущего, например карандаша)
-3d сканнер
-3d принтерная насадка (пластрудер)
-насадка для лазерного раскроя
-насадка для тиснения фольгой
Немножко пофантазировал, но совсем чуть чуть поскольку есть ссылки на все эти приставки реализованные в живую в разных проектах.
-3d сканнер
- Q-starь
Тема заглохла , али не ? Успехи есь ?
						- Ворон226
Осталось решить задачу нахождения заданного расстояния до конца контура. Как решать - ясно. Нет времени - работаем с другим станком (заказ, понимаешь)...
						- Q-starь
Я за это время уже научился в ручную малевать , хотя компутером тож хоцца !Ворон226 писал(а):Осталось решить задачу нахождения заданного расстояния до конца контура. Как решать - ясно. Нет времени - работаем с другим станком (заказ, понимаешь)...
- Ворон226
Сомневаюсь, что так быстро научился... Вот принцип понять - можно. А начать рисовать толщинами в 2 мм сложный витраж... Да ещё в пару квадратных метров - спина отвалится!
 Хотя есть мастера. Потому и расценки на подобные витражи высоки.
						- Q-starь
Так я и хочу к этому делу компьютер прилепить , что бы спина не болела .
				новачок
Добрый день! можете сказать где вы покупали голову для станка? Сколько стоит? Какой привод у смесителя? И если можно какими программами рисует эскизы, и в какой программе работает станок? Спасибо!!
						- Nick
 - Заслуга: Developer
Рисовать можно в inkscape http://www.inkscape.orgновачок писал(а):И если можно какими программами рисует эскизы, и в какой программе работает станок? Спасибо!!
УП делаем в gcodetools http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34
Управляется станок через LinuxCNC
				новачок
А LinuxCNC установится на Windows??
нет - эта программа работает в линуксе (о чем красноречиво заявляет в своем названииновачок писал(а):А LinuxCNC установится на Windows??
но можно запустить в винде в виртуалке...
толку от этого никакого,разве что посмотреть на интерфейс))
				новачок
а какой линукс, какая версия лучше подойдет для данной работы????
- NightV
 - Настоящее имя: Владимир Айрапетян
официальный сайт LinuxCNCновачок писал(а):а какой линукс, какая версия лучше подойдет для данной работы????
там есть все, что да как. почитай документацию, есть много примеров.
но для начала, лучше расскажи про свой опыт в ЧПУ, чтобы мы знали, чем и как можем тебе помочь
