Страница 3 из 5
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 13:21
vmarkiv писал(а):Что-бы шаг резьбы менялся в границах одного витка
В приведенном цикле так и есть...
Вопрос по входу синхронизации, для многозаходных обработок... nkp, ты не в курсе, как это делается?
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 14:01
vmarkiv
И я смогу сделать кусочек винтовой линии ,как я писал в
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120 сообщение 136 ?
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 14:11
Да. Смотри видео от nkp - только у него шаг цикла по Z стоит 2мм, поставь 0.01 будет оочень плавно
только лучше сначала на каком-нибудь мягком материале проверить. На всякий случай
G76 и G33 #35
ЗЫ рядом с заголовком сообщения есть кнопочка - на нее жмешь и можно ссылку на сообщение уже
с номером и названием скопировать.
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 14:26
и еще там шаг на уменьшение стоит
то есть к патрону шаг уменьшается
к тому же - это голая теория - там несколько параметров,которые необходимо
вытавлять на живом оборудовании:
scale , S,
по многозаходной резьбе - тоже в емс нет готового решения
надо извращаться (опять
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 14:29
vmarkiv
Я уже пробовал на деревяшке по моей программе
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120 snek.ngc , там шла обработка каждого винтового шага с разным К , а что-бы К менялся в пределах одного кадра по приращениях - не думал , что так возможно . Фактически , я могу запрограммировать изменение шага винтовой линии по синусоиде ( зигзагами ) ?
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 14:36
vmarkiv писал(а):Фактически , я могу запрограммировать изменение шага винтовой линии по синусоиде ( зигзагами ) ?
в цикле - в строке определения К
#<k> = [0.1*[#<z>]]
вместо 0.1 можно прописать любую зависимость
Ник в своем примере поставил корень
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 14:51
для многозаходной резьбы надо просто начинать резать следующий виток раньше предыдущего на нужное расстояние, тогда он будет входить в нужном месте...
Можно попробовать функцию для этого написать....
а как будет многозаходная резьба по английски?
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 14:54
Nick писал(а):для многозаходной резьбы надо просто начинать резать следующий виток раньше предыдущего на нужное расстояние, тогда он будет входить в нужном месте...
я тоже так же подумал - но боюсь точность (повторяемость )будет никакая
аргументов нет - только догадки
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 14:56
nkp писал(а):я тоже так же подумал - но боюсь точность (повторяемость )будет никакая
Тогда бы он и с обычной резьбой косячил при повторном заходе.
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 14:58
а вот если устроить "сдвиг индексной метки" программным путем
у нас же синхронихация идет по индексу
нельзя ли в нужный момент прибавлять (отнимать) тики и подавать на соответствующий пин уже с поправкой
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 14:59
nkp писал(а):а вот если устроить "сдвиг индексной метки" программным путем
По идее можно, почему бы и нет. Вопрос в том, как задавать сдвиг?
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 15:00
Nick писал(а):Тогда бы он и с обычной резьбой косячил при повторном заходе.
так у нас должно быть некое расстояние для входа в синхронизацию
там индекс правит бал - а с циклом...
ну во всяком случае - надо попробовать.....
Re: G76 и G33
vmarkiv
подобным методом попадания для моей детали я сделал первый виток с другим К , но потом из-за чего-то сдвинуло заготовку , эксперимент прекратил...
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 15:01
vmarkiv
я со сдвигом индекса также подумывал
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 15:02
nkp писал(а):так у нас должно быть некое расстояние для входа в синхронизацию
Ну вот мы грубо говоря это расстояние и увеличиваем, и должны четко получить нужный вход...
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 15:03
Nick писал(а):Вопрос в том, как задавать сдвиг?
в момент выдачи индекса компонент начинает отсчет - и после нужного числа тиков выдает на пин индекса
Re: G76 и G33
vmarkiv
Но тогда проще сделать новую конфигурацию для оборотной оси С (шпиндель ) , грузить её при потребности . Но механика должна быть отличная
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 15:06
nkp писал(а):в момент выдачи индекса компонент начинает отсчет - и после нужного числа тиков выдает на пин индекса
По уму это надо делать через Gкод - таким же параметром R, вот в каких единицах его измерять?
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 15:16
Nick писал(а):вот в каких единицах его измерять?
в градусах
или в числе заходов
Re: G76 и G33
Добавлено: 07 фев 2013, 15:22
vmarkiv
в градусах , или крутить датчик ( физически ) на определенный угол , токаря так иногда делают . Многозаходная резьба Multi Start Threading или Multiple Lead Threads
