Страница 3 из 5
Re: Гравировка алюминия
Добавлено: 22 дек 2013, 13:49
Шпиндель на перпендикулярно столу.
Добавлено: 26 дек 2013, 07:44
Hairack
Таки допустим что шпиндель не перпендикулярно столу... сделали жертвенный стол (для успокоения души, не помогло)... как собсна бороться с этой болячкой?)
(при помощи молотка, зубила и какой-то мамы?)
Добавлено: 26 дек 2013, 07:51
Fisher
Жертвенный стол не спасает от неперпендикулярности шпинделя.
Хоть какой стол не поможет, если шпиндель ходит не вертикально.
Добавлено: 26 дек 2013, 07:54
Hairack
станок CNC-LIst 2030. что покрутить что бы отрегулировать?
Добавлено: 26 дек 2013, 07:55
Hairack
Hairack писал(а):сделали жертвенный стол (для успокоения души,
Добавлено: 26 дек 2013, 07:58
Fisher
Hairack писал(а):станок CNC-LIst 2030. что покрутить что бы отрегулировать?
А фотка есть?
Добавлено: 26 дек 2013, 08:00
Hairack
Fisher писал(а):Hairack писал(а):станок CNC-LIst 2030. что покрутить что бы отрегулировать?
А фотка есть?
ща в инете нарою...просто станок сегодня не под боком)))
Добавлено: 26 дек 2013, 08:04
Hairack
вот
Добавлено: 26 дек 2013, 08:06
Fisher
Покрутить не получится. Только подкладками между шпинделем и его креплением.
Вооружайтесь индикатором и выставляйте перпендикулярность Х-Y-Z.
Добавлено: 26 дек 2013, 08:15
Hairack
научно- колхозным методом определили что шпиндель наклонен на юго-запад, ну или стол наклонен на северо-восток)))
Добавлено: 26 дек 2013, 08:18
Hairack
а где купить эти индикаторы?
Добавлено: 26 дек 2013, 08:28
Fisher
Я на барахолке купил за 300 рублей. Правда он одинарный, но по нему тоже можно выставить.
Ищите обычные индикаторы часового типа.
Добавлено: 26 дек 2013, 08:49
Hairack
меньше знаешь крепче спишь...
с какой оси начинать калибровку? сначала Х У, потом Z? а потом шпиндель?
Добавлено: 26 дек 2013, 09:31
Fisher
Попробуй шпиндель выставить. Может на этом и закончится. Не поможет - промеряй все оси
Добавлено: 26 дек 2013, 10:02
Hairack
вот такая вот шняга((( УП резалось 3мм однозаходной фрезой, попутно, смещением, начальная точка наружу. шаг 0,5 (ради эксперимента, хотя изменение шага влияет только на частоту полосок
Добавлено: 26 дек 2013, 10:03
Hairack
Fisher писал(а):Попробуй шпиндель выставить. Может на этом и закончится. Не поможет - промеряй все оси
ок, попробую.
Добавлено: 26 дек 2013, 13:31
Может быть просто гравер кривой, или полосы из за люфтов или "нежесткости" станка?
В любом случае "перетрясание" механики китайским станкам обычно идет на пользу.
Добавлено: 26 дек 2013, 13:47
Fisher
michael-yurov писал(а):В любом случае "перетрясание" механики китайским станкам обычно идет на пользу.
А как ее перетрясти, если она на висячих валах?
Добавлено: 26 дек 2013, 14:03
Hairack
michael-yurov писал(а):Может быть просто гравер кривой, или полосы из за люфтов или "нежесткости" станка?
Полосы оставляет любой гравер (инструмент). причем вчера было замечено, что, полосу оставляет ближний (по оси Y) край фрезы.
УП была задана по спирали. Фреза проходит линию- косяков нет, делает оборот, смещается (согласно УП) ииииии..... рисует полосу...шаг маленький для этой фрезы- 1/6ф. может поставить 2,95мм
Добавлено: 26 дек 2013, 14:08
Hairack
вчера подтянул все болты... были отпущены направляющие по Z. не знаю помогло или нет, вчера не резали больше. еще были не затянуты двигатели... подтянул, но без фанатизма (подлодка из пластика по ходу, боюсь лопнет)...
в общем больше грешу на наклон шпинделя
