Страница 3 из 3
Re: Подключение бесщеточного шпинделя
Добавлено: 27 апр 2020, 01:12
Andrew Long
Newengine писал(а): Какие обороты выдаёт шпиндель на таком напряжении- не понятно, надо разжиться на лазерный тахометр.
Частоту оборотов шпинделя можно снимать с контакта PG контроллера. Мультиметром или ардуинкой.
Добавлено: 29 апр 2020, 23:19
Newengine
Andrew Long писал(а):Частоту оборотов шпинделя можно снимать с контакта PG контроллера. Мультиметром или ардуинкой.
а средствами Мач3 получится считывать обороты?
Добавлено: 30 апр 2020, 01:36
Andrew Long
Вполне вероятно что можно.
Из инструкции к MACH3:
4.12 Начальный импульс шпинделя
Mach3 имеет ввод для одного или более импульсов, генерируемых на каждую революцию (поворот) шпинделя. Они используются для отображения текущей скорости шпинделя, координации движения инструмента и работы по вырезанию и для ориентации инструмента для цикла обратного бурения отверстия. Можно его использовать и для управления подачей методом за оборот а не за минуту.
Только зачем оно вам?
Моторчик слабенький, на холостом ходу он ещё будет держать обороты, но в работе они падают и цифры скачут так, что не уследить.
Добавлено: 18 дек 2020, 00:25
Dirol88
Народ всем привет. Купил на алике вот такой двигатель у этого продавца. На холостом ходу нагрелся менее чем за 5 минут градусов до 70-80. Короче максимум секунду могу подержать руку. В чем проблема. Продавец походу просто продавец и ничего в этом не понимает. Еще такая инфа. Когда подключаю питание светодиод светит оранжевым а когда уже включаю шпиндель, то светит зелёным. Описываю все как есть, потому что сам не электронщик и ничего толком в этом не понимаю. Надеюсь вы поможете. Кстати когда попросил у продавца схему подключения, то он мне прислал фото номер 3.
Ну и сама ссылка на товар.
https://a.aliexpress.com/_B1hMYB
Добавлено: 18 дек 2020, 06:38
calabr
Dirol88 писал(а): Кстати когда попросил у продавца схему подключения, то он мне прислал фото номер 3.
Там-же на драйвере все подписано.
Задай в поиске WS55-220 или WS55-180 это тот-же драйвер с другой надписью.
Сбоку стоит перекльчатель направления вращения - F/R и включения EN, резистор скорости.
Они дублируют контакты на колодке. Нужно использовать что-то одно. Либо эти переключатели, либо внешние.
Светодиоды светят нормально.
Так греться не должен.
Нужно проверить как крутится рукой - должен быть легкий ход с явно чувствующимися полюсами магнитов. Без подклинивания и посторонних шумов.
На корпусе вокруг патрона есть 6 отверстий с резьбой при оборотах начиная с половины из них должен чуствоваться поток воздуха, на верхней крышке должен чуствоваться поток засасываемого воздуха - не очено сильный, как на чай дуеш.
Бвли жалобы, что патрон, иногда затирает за нижнюю крышку и от этого греется.
Нужно проверить в каком месте больше всего нагрев.
Движку, даже исправному полезен притирочный прогон папу часов на небольшой чкорости (в четверть) с контролем нагреваи самочуствия.
Для ориентира- у меня такой мотор на полных оборотах греется до 70град. За минут 40 и дальше не ростет.
Когда стоит на станке, за счет кронштейна и плиты Z температура меньше немного.
П.С. Продавец может ничего не понимать, но должен нести ответственность за товар перед покупателем. Китайские продавцы стараются впарить и спрыгнуть. Их нужно проверять и на слово не верить.
Добавлено: 18 дек 2020, 07:04
calabr
Serg_PS писал(а): Взял сверло 10мм - в гайку не лезет. Зашел на сайт, нашел прода, сделал скрины..
8 и 9мм есть в наличии, десятку уже продал, была одна.
Хоть пост и давний - как-то я его пропустил.
Я заказал 8-ку пришел просто мусор. Явный брак. Посмотрев на него могу сделать вывод 8 это уже на пределе. Верхняя часть колета сходится практически в острую кромку - меньше 0.5мм
Сделать 9-ку на полную высоту невозможно. И на переднем конце останется очень тонкий ободок. Такая цанга ничего держать не будет.
Добавлено: 21 дек 2020, 10:01
Леонид Владимирович
Dirol88 писал(а): Народ всем привет. Купил на алике вот такой двигатель у этого продавца. На холостом ходу нагрелся менее чем за 5 минут градусов до 70-80.
Ещё перегрев может быть из-за плохо отрегулированного положения датчиков Холла.
Добавлено: 25 дек 2020, 07:29
calabr
Леонид Владимирович писал(а): Ещё перегрев может быть из-за плохо отрегулированного положения датчиков Холла.
Этот движок без датчиков.
Добавлено: 25 дек 2020, 13:26
calabr писал(а): Этот движок без датчиков.
Внимательнее посмотрите на выложенный скрин подключенного шпинделя и обозначение клемм на драйвере - три провода от датчиков холла и питание к ним.
Добавлено: 27 дек 2020, 07:33
calabr
xvovanx писал(а): 25 дек 2020, 13:26
Да, действительно не обратил внимания. У меня такой без датчиков.
Кстати можно попробовать подключить без них для проверки гипотезы.
Добавлено: 14 янв 2021, 11:29
Dirol88
Так те 3 провода можно не использовать??? В смысле от датчика холла.
Добавлено: 14 янв 2021, 11:34
Dirol88
И на счёт 6 отверстий, то у меня из только 4 они залеплены чем то желтоватым.
Разобрал шпиндель. Внутри сверху где отверстия якобы для охлаждения закрыты платой датчика холла. Если я его не использую, вернее у меня нет того экрана, может плату вытащить?? Не будет ли туда залетать Паль???
Короче получается что охлаждения через середину вообще отсутствует.
Двигатель очень греется даже с алюминиевым кронштейном для станка. И это все на холостом ходу.
Добавлено: 07 ноя 2024, 00:51
Newengine
Может ли способ намагничивания ротора шпинделя быть такой как у магнитной стойки для индикаторной головки? (та, на которой пишут "Не разбирать!")
Я, вот, разобрал шпиндель, смазал подшипники, удалил мусор, собрал... Теперь такое ощущение, что у него малость упали обороты (шпиндель без таходатчика, обороты мерять нечем, только на слух)
Добавлено: 08 ноя 2024, 08:14
Newengine писал(а): разобрал шпиндель, смазал подшипники
Ну первое еще не сильно возбраняется. А вот второе полагаю "от души" как масло на бутер? Промыть и смазать "на кончике ножа" правильной смазкой, а не первой попавшейся под руку.
Добавлено: 08 ноя 2024, 08:39
Duhas
Newengine писал(а): 07 ноя 2024, 00:51 Может ли способ намагничивания ротора шпинделя быть такой как у магнитной стойки для индикаторной головки? (та, на которой пишут "Не разбирать!")
Если магниты в двигателе "размагнитятся" обороты наоборот вырастут, а вот момент упадет, ну и мощность по идее тоже
