Страница 3 из 3
Re: Переделка станка из профильных труб
Добавлено: 23 дек 2020, 20:43
Andrey-Yurov
radlif писал(а): ↑23 дек 2020, 16:46
Andrey-Yurov писал(а): ↑23 дек 2020, 15:56
Уже с мая месяца работаю с СОЖ, грязи много, но ничего не гниет и не ржавеет. Самое главное развести правильно. Без сож, работать с металлом не вариант вообще.
Я бы посоветовал какой нибудь защитный кожух внизу шпинделя сделать, чтоб весь станок в стружке с сож небыл, хотябы 2 резиновые шторки по бокам.
Могу по опыту сказать, если будет стоять возле шпинделя любая защита, стручка будет скапливаться и просто задолбаешься стоять и кисточкой махать.
Даже без всяких защит, она плохо вымывается, хотя у меня насос стоит с хорошим напором.
Добавлено: 24 дек 2020, 16:56
Леонид Владимирович
radlif писал(а): ↑
......сантехнический вантуз...
Добавлено: 24 дек 2020, 19:03
radlif
На уссурийском локомотиворемонтном заводе видел что то наподобие кожуха с присоединённым к нему шлангом диаметром 15см гдето
и шланг уходит в бак за станком.
Не знаю как там устроенно, как то тогда не заморачивался, но на месте реза стружки почти что небыло.
Добавлено: 24 дек 2020, 19:09
Andrey-Yurov
radlif писал(а): ↑24 дек 2020, 19:03
Очень мощный насос с циклон или сепаратором. Да, это вариант идеальный, но не в гаражных условиях, думаю.
Добавлено: 26 дек 2020, 21:30
V1tamin
Как то хотел циклон собрать для деревянной стружки, вентилятор имеется 0 75квт, только вот корпус вентилятора самодельный из фанеры. Под алюминиевую стружку с сожем боюсь не прокатит такой вариант. Да и действительно сложновато. Это ж все отделять надо и циркуляцию делать. Но мысль интересная. По поводу сож вижу много противоречивых мнений. Придётся самому по всем граблям пройтись.
