Re: Серверные блоки питания
Добавлено: 16 апр 2019, 00:09
Сначала пусть выполнят свою задачу, для которой приобретались.. если отработают - то никаких опытов не нужно.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Нагрузить на что-нибудь, например, на кусок нихрома (как на электроплитке, только не тонкий в сечении) сопротивлением 6,5 Ом.шпиндель писал(а):не пойму как его (блок) нагрузить без подключения к станку
Лучше сначала "погонять" на эквивалентной нагрузке, а уже потом в оборудование. Так и станок будет цел, и непрерывную работу не запорит!iMaks-RS писал(а):Сначала пусть выполнят свою задачу, для которой приобретались.. если отработают - то никаких опытов не нужно.
просто интересно узнать, как такой вариант включения вентиляторов будет работать под нагрузкой, вдруг ему не будет хватать оборотов и он уйдёт в защиту..iMaks-RS писал(а):Сначала пусть выполнят свою задачу, для которой приобретались.. если отработают - то никаких опытов не нужно.
Вот, и правильно интересуетесь! Я вам очень рекомендую погонять сначала на эквиваленте, а потом уже в станок.шпиндель писал(а):просто интересно узнать, как такой вариант включения вентиляторов будет работать под нагрузкой, вдруг ему не будет хватать оборотов и он уйдёт в защиту..iMaks-RS писал(а):Сначала пусть выполнят свою задачу, для которой приобретались.. если отработают - то никаких опытов не нужно.
Утюг, фен и др бытовуха сгодитсяМастерю писал(а):Нагрузить на что-нибудь, например, на кусок нихрома
Зачем городить этот колхоз? Такие блоки изначально рассчитаны на долговременную работу номинальной мощностью при температуре окружающей среды до +50С.sazn86 писал(а):Поставьте на этот блок дополнительный вентилятор "Большой" низкооборотистый. Он будет блок охлаждать, блоку не нужно будет основной вентилятор на полную молотить .
Не очень сгодится...sima8520 писал(а):Утюг, фен и др бытовуха сгодитсяМастерю писал(а):Нагрузить на что-нибудь, например, на кусок нихрома
Это понятно, вопрос вы этих блоках только в шуме их штатного вентилятора. Вот , что бы его уменьшить можно поставить еще один. У меня на другом оборудование так и сделано. Без колхоза, пылесос тише работает .Мастерю писал(а):Зачем городить этот колхоз? Такие блоки изначально рассчитаны на долговременную работу номинальной мощностью при температуре окружающей среды до +50С.sazn86 писал(а):Поставьте на этот блок дополнительный вентилятор "Большой" низкооборотистый. Он будет блок охлаждать, блоку не нужно будет основной вентилятор на полную молотить .
Реально ?Мастерю писал(а):Зачем городить этот колхоз? Такие блоки изначально рассчитаны на долговременную работу номинальной мощностью при температуре окружающей среды до +50С.
Не надо перекручивать! Есть заводом гарантированные технические характеристики, которые блок будет обеспечивать при задекларированной температуре окружающей среды. К температуре в серверной свои требования. Большое количество активных радиоэлементов выпускаются с допуском по рабочей температуре +125С. Это же не означает, что и в "серверной" должно быть +125С.SVP писал(а):Т.е. предполагается, что в серверной может быть +50оС ?
Первый раз о таком слышу...
Реально! Был случай, когда дала сбой система охлаждения. В машинном помещении температура воздуха поднялась до +56С. Ни один БП не отказал! Отключались только работающие модули, где программно установлено ограничение по температуре кристаллов не более +70С.SVP писал(а):Реально ?
Мне тоже так показалось...SVP писал(а):Я не очень понимаю.
Это не мое мнениеSVP писал(а):Ваше мнение
А с чего вы взяли, что серверы могут располагаться только в ДЦ???SVP писал(а):При эксплуатации сервера температура не поднимается выше 20-22оС даже в очень паршивых ДЦ.
Спросите у завода изготовителя, почему они выбрали такую величину. Даже один и тот же изготовитель на разные модели оборудования может гарантировать разные температурные диапазоны окружающей среды. Первоначально это оговаривается в ТЗ на разработку.SVP писал(а):Зачем кто-то мог проектировать свои блоки питания исходя из величины в 50оС и почему именно 50 ?
Это должно быть указано в заводском паспорте на изделие или руководстве пользователя.SVP писал(а):Может почитать где-то можно про все эти моменты ?
ну теперь побыстрее дело пойдёт с пониманием его характеристик ...померь пожалуйста, сколько он выдаёт , если на минимум выкрутить подстроечный резистор...а то у меня мерилка дохлая, завышает всё на 30 %..SVP писал(а):ЗЫ. Тоже получил вчера,
Его измерения вам не сильно помогут. Вам все равно придется настраивать свои БП самому. Видимо, у вас неизбежна еще одна трата - приобретение прибора...шпиндель писал(а):померь пожалуйста, сколько он выдаёт , если на минимум выкрутить подстроечный резистор...а то у меня мерилка дохлая, завышает всё на 30 %..![]()
вчера уже заказал...ток долго идти будетМастерю писал(а):Видимо, у вас неизбежна еще одна трата - приобретение прибора...
с Китая?шпиндель писал(а):долго идти будет
