Страница 3 из 4
Re: Дефект при фрезеровке
Добавлено: 26 мар 2021, 12:22
Nick73
Здесь на картинке показал как ходила фреза.
Добавлено: 26 мар 2021, 12:32
Mamont
Ступеньки более вероятно от нежесткого (подаренного!) станка, длинного вылета фрезы и/или ось шпиделя не перпендикулярна плоскости X-Y.
Нежесткость можно побороть уменьшить заглубление и подачу..
Неперпеникуярность - выставлением шпинделя.
Добавлено: 26 мар 2021, 12:40
kfmut
Nick73 писал(а): ↑26 мар 2021, 12:13
фреза именно такая, по траектории прохода такие ступеньки. Если не затруднит подскажите какие фрезы использовать для выравнивания поверхности. Фрез есть много разных еще советские. Сильно не ругайте я только начал осваивать станок. По фрезам много почитал но какие применять для выравнивания поверхности?
Да любые правильно заточенные, если фрезеруете с вертикальным врезанием, то нужны фрезы с торцевыми зубьями, если нет, то не нужны. Быстрорез наверное будет лучше в данном случае, с 3-мя или 4-мя зубьями на фрезе вполне веселую рабочую подачу можно поставить, для фрезы 6-ки с полутра "десяток" на зуб я бы начинал, ну или до "десятки" уменьшить, если станок не успевает за шпинделем.
Добавлено: 26 мар 2021, 12:43
Nick73
Вот станок, толщина боковых стенок 20мм, где крепиться шпиндель 15мм, шпиндель кресс. Шпиндель невозможно посадить неровно т.к он встает в посадочное место и зажимается. Рабочее поле 400 х 600мм
Добавлено: 26 мар 2021, 12:50
Nick73
т.е получается что с такой фрезой нужно применять наклонное врезание и будет нормально?
Добавлено: 26 мар 2021, 12:51
Mamont
Висячие валы.....да на таком поле.... пиши пропало.
Добавлено: 26 мар 2021, 12:55
Mamont
Nick73 писал(а): ↑
Пф.... пластина в которую зажимается "шпиндель" может иметь как неперпендикулярный торец, так и за счет зазоров в отверстиях под винты можно немного отклонить влево-право.
Сделай какую нибуть приспособу, кусок проволки зигзагом согни, зажми конец в шпиндель и очерти ей круг на столе. Увидишь на сколько отличается высота при прохождении над столом
Добавлено: 26 мар 2021, 12:57
Nick73
невозможно его отклонить влево-право, его поставил чуток зажал и все, он мертво сидит.
Добавлено: 26 мар 2021, 12:59
kfmut
Ну понеслось, ради 15-20 кубиков снимаемого пластика в минуту всё залить в гранитЪ
Добавлено: 26 мар 2021, 13:03
kfmut
Nick73 писал(а): ↑26 мар 2021, 12:57
У вас и весь портал может быть завален и отдельные элементы, быстрее проверить, чем спорить
Добавлено: 26 мар 2021, 13:07
Nick73
пробовал проволокой делать и очерчивать круг, все четко нет отклонений.
Добавлено: 26 мар 2021, 13:12
Mamont
Значит все ок.
Добавлено: 26 мар 2021, 13:14
Вовсе не обязательно заливать в гранит. Если не ошибся там в качестве подшипников выступают латунные/бронзовые втулки. Чтобы они ходили по валу должен быть зазор, а значит и люфт. Но это здесь не так важно как то что кресс просто не держит нагрузку. Видно ведь что в одну сторону забирает глубже, в другую мельче. Это значит что фреза гуляет под нагрузкой фрезерования. Это нормально для легких станков.
Nick73 писал(а): ↑26 мар 2021, 13:07
С каких пор проволока стала эталоном лучше индикатора? Все четко в скольких сотках на 50мм радиуса измеряется?
Чтобы выставить шпиндель надо:
1. Выровнять поверхность 3-6мм фрезой (в зависимости от предполагаемого угла наклона шпинделя). Можно не всю, а только по окружности где буде ходить индикатор. Чем меньше фреза тем точнее будет измерение.
2. При помощи индикатора произвести проверку наклона шпинделя, выправить так чтобы при обкатке результат устроил.
Добавлено: 26 мар 2021, 13:24
Mamont
nevkon писал(а): ↑
Да что там кресс.... это особый класс станка "висячие валы". Выше головы не прыгнуть.
Проще взять весы-безмен, потянуть за край фрезы с усилием 3-5кг (больше такому станку нет смысла давать нагрузку). Посмотреть как отклоняется фреза на миллиметр или даже более.
Для такого станка такое качество скорее норма, чем деффект
Добавлено: 26 мар 2021, 13:43
Nick73
В качестве подшипников Вы правы графитовые втулки весь станок на таких втулках и они все заменены. По поводу кресса он пока что новый и только вчера приступил к работе, дури у него мама не горюй. Смущает то что снимаю то я всего 0.5мм с этим и фанерный станок справиться. По поводу проволоки тоже согласен что не эталон, но для успокоения души ... 3-6 мм фрезой тоже пробовал с шагом 1мм тоже такая же беда. Я специально прошелся 6-кой что бы было заметнее огрех. Без разницы толстой фрезой прохожу или тонкой, заглубление хоть 0.5мм хоть 2 мм одна и та же беда. Индикатор к сожалению еще не приобрел.
Добавлено: 26 мар 2021, 13:45
Nick73
Согласен что станок не жесткий, но снимать хоть 0.5 хоть 1 мм при любой подаче беда -то одинаковая , я же не метал фрезерую а полиэфирную смолу (брусок)
Добавлено: 26 мар 2021, 13:46
Nick73
а смысл безменом проверять за кончик фрезы ? она сама по себе гнется
Добавлено: 26 мар 2021, 15:21
Nick73
спасибо всем кому было не лень отвечать, проблема была банальной, подсказали, нужно было уменьшить шаг, а то, станок-манок, хилый не хилый , люфты-муфты
фрезерует - зеркало!!!
Добавлено: 26 мар 2021, 17:59
Mixer777
Nick73 писал(а): ↑
Сковородку
Добавлено: 26 мар 2021, 18:10
Nick73
Mixer777 писал(а): ↑26 мар 2021, 17:59
Nick73 писал(а): ↑
Сковородку
я на ней мясо жарю
жалко ее
