Страница 3 из 26
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Добавлено: 19 ноя 2018, 14:36
daemon78
hmnijp писал(а):slavyan75 писал(а):вот такие фрезы прекрасно работают по алюминию ; у них полированная канавка для уменьшения налипания стружки ; и они однозаходные - опять же для улучшения отвода стружки и охлаждения ( я при работе ими немного поливаю жидкостью для мытья окон)
По мне так отвратительно они работают по алюминию - они длинные, тело очень тонкое, гнутся визжат и тд, ещё и однозаходные = при одинаковой подаче на зуб работают в три раза медленнее трехзаходных. ( на хилых станках и тонких фрезах всё равно нельзя нагрузить большой подачей на зуб по алюминию, чтобы они во всю канавку работали, т.е. нет таких подач чтоб стружка не успевала отводиться) Советую al-2e или al-3e от zccct, или похожие на них - нормальные жесткие фрезы по легким металлам. Только длинные очень не берите. А эти оставьте для дерева и пластика.
Спасибо за совет, заказал по одной каждого вида.
Но, честно говоря, меня терзают смутные сомнения, что на 0.5Квт шпинделе это будет еще тот геммор. Озадачился покупкой полтора киловатника, но вот теперь хочу по шуму разобраться. Реально ли даже с водяным охлаждением на балконе юзать 1,5КВт.
Добавлено: 19 ноя 2018, 15:41
hmnijp
daemon78 писал(а):hmnijp писал(а):slavyan75 писал(а):вот такие фрезы прекрасно работают по алюминию ; у них полированная канавка для уменьшения налипания стружки ; и они однозаходные - опять же для улучшения отвода стружки и охлаждения ( я при работе ими немного поливаю жидкостью для мытья окон)
Если станок сам не шумит-дребежжит, то в принципе фрезы до 4мм с водяным довольно тихо работают. но это на коротких фрезах у которых дребезга нет
Добавлено: 19 ноя 2018, 15:51
moscow
daemon78 писал(а):Но, честно говоря, меня терзают смутные сомнения, что на 0.5Квт шпинделе это будет еще тот геммор. Озадачился покупкой полтора киловатника, но вот теперь хочу по шуму разобраться. Реально ли даже с водяным охлаждением на балконе юзать 1,5КВт.
Я давеча с 150 Вт на 1.5 кВт воздух перешёл - шум упал в разы.
К тому веду мысль, что не в ваттах, написанных на коробке уровень шума исчисляется.
У воздушника шумит вентилятор охлаждения шпинделя. Если не по 10 часов фрезеровать, то проблем особо нет. Шумит шпиндель в разы тише бытового пылесоса. Который по пол часа работает почти в любой квартире без проблем.
Конечно, всё зависит от конкретной ситуации. Конкретных соседей, шумоизоляции и т.п.
У моего знакомого на московском балконе мастерская с токарником, фрезером ручным, ЧПУ, сверлилкой, ленточкой, ...
Добавлено: 19 ноя 2018, 16:04
daemon78
Большое спасибо ответившим, буду брать!
Добавлено: 19 ноя 2018, 18:42
Din
daemon78 писал(а):Реально ли даже с водяным охлаждением на балконе юзать 1,5КВт.
Реально.У меня в комнате стоит,грешен,иногда работаю с акрилом до 23.00 - 23.30.Соседям по хрущобе это не мешает.Да и сам могу иногда на диване вздремнуть в 3.5 метрах от работающего станка
Добавлено: 19 ноя 2018, 22:48
daemon78
Din писал(а):daemon78 писал(а):Реально ли даже с водяным охлаждением на балконе юзать 1,5КВт.
Добавлено: 29 ноя 2018, 17:16
daemon78
Здравствуйте.
Хотел спросить совета.
У меня станочек на GRBL и движках Nema 17.
В настройках GRBL стоит ограничение на скорость перемещения по всем осям 500 мм/мин. На многих видео, которые я видел станки на рабочей подаче передвигаются гораздо быстрее чем я на холостом ходу (правда там движки Nema23). Возник вопрос, а исходя из каких соображений я могу определить максимальную, приемлемую (без пропусков и прочих негативных факторов) скорость холостого хода?
Добавлено: 29 ноя 2018, 17:20
Nonstopich
Это зависит от механики, трения в парах винт-гайка, в условном натяжении кареток (подшипников), от юстировки.
В конечном итоге это определяется практикой: увеличивайте скорость, не забывайте про ускорения.
Остановитесь, когда станок начнёт дребезжать, двигатели хрустеть или что-то вам покажется не обычным.
Или когда вас всё устроит по скоростям.
Пропуск шагов можно услышать, если уж совсем всё плохо
Добавлено: 29 ноя 2018, 17:27
daemon78
Понял, спасибо.
А пропуск шагов как проявляет себя в виде акустических колебаний? Какой то специфический звук?
Добавлено: 29 ноя 2018, 17:32
Nonstopich
daemon78 писал(а):Понял, спасибо.
Будет трещать и хрустеть.
Добавлено: 29 ноя 2018, 17:42
daemon78
О, Боже!!!
Понял, постараюсь не доводить, спасибо.
Добавлено: 29 ноя 2018, 18:19
moscow
Возможно у твоего станка ещё 2 мм шаг ходового винта (может и нет, но у мелких станков на NEMA17 и grbl обычно трапеция Т8 - 8 мм диаметр и 2 мм шаг), тогда как на станках побольше обычно ШВП с шагом 5 (а то и 10мм). То есть при тех же оборотах двигателя скорость перемещения будет в 2.5 (а то и в 5) раз выше на винте с бОльшим шагом.
Но может это всё и не так. Просто мысль...
Добавлено: 29 ноя 2018, 19:01
Mamont
Поднимаешь скорость до пока движки не будут стопориться (пропуск шагов). потом полученную скорость уменьшаешь раза в 1.5-2 и на ней более менее безопасно работаешь
Добавлено: 30 ноя 2018, 15:12
rlan
Есть калькуляторы скорости ШД, можно там посчитать максимальные обороты для ваших движков. На этой скорости не должно быть пропусков. Можно еще добавить, ну может процентов 20. Но смысла особого нет - прирост скорости относительно небольшой, а вероятность пропуска появляется.
http://www.precision-machines.ru/page/s ... calculator
Добавлено: 30 ноя 2018, 15:14
Nonstopich
rlan писал(а):Есть калькуляторы скорости ШД
Самое сложное в этих калькуляторах то, что вам так и так придётся забивать индуктивность, которая почти никогда не соответствует тому, что пишут китайцы. Так ещё и сильно скачет, в зависимости от частоты подаваемого сигнала.
А измерить её без осцилографа и генератора - та ещё задачка
Добавлено: 17 дек 2018, 09:00
daemon78
Проапгрейдили станок до версии 1.5:
Установили боковинки из ламинированной фанеры 18мм
Пластину крепления рельс по оси которая идет слева на право(одни говорят Y, другие X, хз как правильно) заменили на люминий 12мм
Ось Z в виде купленного модуля на основе профиля 20х20 заменили на "классически" вариант компоновки на базе SBR12 и SFU1204
Направляющие (висячие 8мм) по оси которая от меня уходит вперед, заменили на SBR 12.
В планах, все пластины крепления перевести на люминий, а вот про замену боковинок на люминь не уверен, уж больно хорошо гасит вибрации фанера. Так же осталось последний трапецивидный винт заменить на SFU1204 и поставить 1,5Квт (уже прибыл в мой город). Ну и концевые датчики на все оси, но это будет версия 2.0.
После апгрейда до 1.5, стало гораздо веселее, раньше проходил 2-х заходной фрезой 3.175 на скорости 250 с заглублением 0,75. Теперь Заглубление 1,5 скорость 500 вообще без напряга. Но отсюда у меня вопрос. Дело в том, что визуально разница между скоростью 300 и 500 хорошо заметна, а вот между 500, 700, 1000 вообще не вижу. У меня такое чувство что больше 500 почему то не могу разогнаться. В GRBL выставил макс скорость 1000, но ничего не меняется. Ни страшных звуков пропуска шагов ни реального отличия от скорости 500 на 1000 не вижу
Читал, что вроде можно поднять напряжение питания драйверов. У меня сейчас драйверы DRV8825 питаются от 12В. На движках выставлен ток 1.4 при максимальном 1.7. Может стоит попробовать БП на 24 или 36В?
И еще вопросик, какой микрошаг лучше (лучше дял моего варианта станка) выставить? Сейчас стоит 1/4, но дрова поддерживают до 1/32
Добавлено: 17 дек 2018, 09:09
Taganrog
daemon78 писал(а): На движках выставлен ток 1.4 при максимальном 1.7. Может стоит попробовать БП на 24 или 36В?
Это не повлияет на задание скорости. 500 мм/мин от тысячи отличается и на взгляд тоже в 2 раза. хорошо заметно.
Если бы не хватало напряжения драйверам то двигатели уходили бы в срыв не развивая нужного момента. В вашем случает что то не так с генерацией импульсов ШАГ. А что именнно смотреть надо настройки софта или настройки GRBL.
Добавлено: 17 дек 2018, 09:11
daemon78
Taganrog писал(а):daemon78 писал(а): На движках выставлен ток 1.4 при максимальном 1.7. Может стоит попробовать БП на 24 или 36В?
Ок, понятно попробую заменить плату управления драйверами, у меня как раз прибыла от KeyStudio.
А на что влияет увеличение напряжения на драйверах?
Добавлено: 17 дек 2018, 09:18
Леонид Владимирович
По-моему, скорость задаётся программно и с напряжением питания драйверов не связано.
А вот недостаточное напряжение питания приведёт к быстрому падению момента с ростом скорости и, как следствие, к пропуску шагов, а то и к остановке двигателя. Думаю, 36 вольт. Да и ток может выставить побольше, если температура двигателя позволяет - и момент повысите и допустимые ускорения. Для двигателя 2,8А при полношаговом режиме и одновременной загрузке 2 обмоток ставлю обычно 3,0 - 3,2 А, чтобы выжать из двигателя всё (больше ток увеличивать смысла нет, ибо магнитопровод переходит в насыщение).
Про микрошаг. Переходя с 1/4 на 1/32 ничего не потеряете, в идеальном случае вообще синусоидой питать.
Добавлено: 17 дек 2018, 09:20
daemon78
Ок, понял, спасибо.
Температура позволяет поднять ток, сейчас на балконе -10, халявное охлаждение
