Страница 3 из 4
Re: 1325Ф30
Добавлено: 30 ноя 2018, 09:08
aftaev писал(а):Что то он на форуме выкладывал. Можешь в ЛС спросить и много чего интересного узнаешь.
А можно как нибудь сходить в сервис центр: Овена, Фанука, Сименса, Балтсистема... их куча в России. Было бы желание увидеть, что не только у нас что то горит и ломается
Саня - я прекрасно осведомлен что все ломается и даже фирменные изделия. И я НИГДЕ не говорил что они
не могут сломаться. Но ты как всегда видишь только то что тебе интересно видеть. Разговор про "паламалася" был исключитель в ключе того, что делает "мастер с этим оборудованием". И что-то мне очень сильно намекает, что если ты принесешь в Омрон частотник, на 7.5квт, который стоял на моторе на 7.5 квт и внезапно сдох, то тебе его заменят или поменяют по гарантии.... А если ты принесешь частотник на 2.2 квт, который стоял на моторе 7.5 квт... то тебя просто пошлют в эротическое путешествие... Не знаешь почему ??? Может тебе рассказать для чего в мануалах печатают таблицы "применимости" или "соответствия" ??? Для чего дают схемы подключения ?? Наверное для того чтобы посмотреть на них когда все "нивзлетело" по схеме из головы.... ??
Я могу много такого рассказывать - для чего кожухи на жопу токарного станка ставятся.. ну те которые ремни прикрывают
для чего сдвижной щит сделан.. который зону обработки прикрывает... Но ты же умный, тебе ни то ни другое на нада... зато потом куча басен про то как на Кашке стружка от патрона летит за переднюю бабку и режет ремни... или я в чем то не прав ?
Re: 1325Ф30
Добавлено: 30 ноя 2018, 17:28
rebire
dig_ded писал(а):N1X писал(а):Надо моторы мицубиши ) У них прикольные блинчики - толстые и при этом короткие
С удовольствием поставлю, скажи где взять? Новый будет дороже станка наверное стоить, не рассматриваю. Нужен короткий пузатый поросенок, с моментом 10-15 нм, низкооборотистый, достаточно 500 об/мин.
Есть сервомотор 150st-m15020, 150 флянец,15н.м, 2000 об., длина у него 230мм.
Сам ось х пока не разбирал(завтра хочу),не знаю сколько там места,и что можно придумать.
p.s. цена комплекта мотор и драйвер 400$.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 30 ноя 2018, 21:33
dig_ded
230 мм там будет на все про все. То есть мотор +муфта. Винт надо снимать, разделывать конец под имеющийся конкретный мотор. Оборотов много не надо. На винте шаг 10 мм, 500 оборотов достаточно, чтоб получить скорость 5 метров в мин.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 01 дек 2018, 08:36
rebire
dig_ded писал(а):230 мм там будет на все про все. То есть мотор +муфта. Винт надо снимать, разделывать конец под имеющийся конкретный мотор. Оборотов много не надо. На винте шаг 10 мм, 500 оборотов достаточно, чтоб получить скорость 5 метров в мин.
230 мм это без вала,вал ещё 58мм.
А ось x без редукции?один оборот двигателя это один оборот винта?
Re: 1325Ф30
Добавлено: 01 дек 2018, 09:02
dig_ded
По оси Х редукция 1/2
Re: 1325Ф30
Добавлено: 01 дек 2018, 20:10
rebire
dig_ded писал(а):По оси Х редукция 1/2
Но тогда при 500 об.мин. на винте будет 2.5 м.мин.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 01 дек 2018, 20:46
dig_ded
rebire писал(а):Но тогда при 500 об.мин. на винте будет 2.5 м.мин.
Шаг винта=10мм, поэтому скорость будет вдвое
Re: 1325Ф30
Добавлено: 25 дек 2018, 14:26
rebire
По оси Z редукци нет у ведущей и ведомой шестерни по 52 зуба.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 25 дек 2018, 21:12
Calant
Ворвусь к вам в тему... Имею тоже станок 1325 ф30.... со стойкой нц31(пока рабочей). И основная проблема пока которая сильно беспокоит, это сильные стуки при реверсе редукторов на осях Х и Z. Не могу найти параметры или номера этих шестеренок в редукторах. Хочу заказать новые чтобы заменить. в надежде что стук пройдет. Надеюсь на помощ. Видел заходила речь про паспорт станка. про который в итоге забыли все.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 09 янв 2019, 21:50
dig_ded
Это да, станочек славится шумом. Мой на днях поедет, если не смогу слушать шумы, я его уже предупредил- все редуктора пущу в чермет, перейду на ремни. А вот по резцедержке какие мысли. Вроде ничего так работает, где-то 4-5 секунд полный оборот, для 12-позиционной головы не худший вариант, но все-же. Душа просит подобрать мотор-асинхронник, такой же по присиеденительным габаридам, как и штатный, но 3-тысячник, вроде все должно работать на старом управлении, но вдвое веселей.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 30 янв 2019, 23:01
dig_ded
Ну, не послушался. Теперь у него нет ни редукторов, вообще в станке нет ни одной шестеренки, ну разве что может в маслонасосе. Тихий стал. Я все свои станки приучаю тихо-мирно косить капусту для своего хозяина. Ну вот первая пробная деталюшка для проверки бодрости.
https://youtu.be/ltGBrfIA6T0
Re: 1325Ф30
Добавлено: 01 фев 2019, 15:04
rebire
dig_ded писал(а):Ну, не послушался. Теперь у него нет ни редукторов, вообще в станке нет ни одной шестеренки, ну разве что может в маслонасосе. Тихий стал. Я все свои станки приучаю тихо-мирно косить капусту для своего хозяина. Ну вот первая пробная деталюшка для проверки бодрости.
Какой мощности моторы поставил?
Re: 1325Ф30
Добавлено: 01 фев 2019, 19:49
dig_ded
4.7н*м болгарин и 7н*м америкос. Такой бальзам получился, мотор по Z развернул наоборот, подобрал правильный ремень, мотор практически спрятался в нище, где стоит помпа, в итоге станок укоротился на пол метра, это очень важно для меня, у меня с площадями не очень.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 01 фев 2019, 21:51
rebire
dig_ded писал(а):4.7н*м болгарин и 7н*м америкос. Такой бальзам получился, мотор по Z развернул наоборот, подобрал правильный ремень, мотор практически спрятался в нище, где стоит помпа, в итоге станок укоротился на пол метра, это очень важно для меня, у меня с площадями не очень.
Какая редукция на осях получилась?
Re: 1325Ф30
Добавлено: 01 фев 2019, 21:57
dig_ded
Редукция 1/2 на обеих осях. Я ж писал про свой подход. Если мотор раскрутить до 1000 об/мин, то на оси будет скорость 5м/мин.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 18 фев 2019, 19:29
dig_ded
Поставил приводной инструмент. 2 варианта-или китайский шпиндель 2,2 квт 24000об/мин, или любой асинхронный мотор. Видео чтоб снять, деталь надо, пока полный штиль с работой.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 28 мар 2019, 20:14
Sidal
подпишусь, тоже начинаю познавать этот аппарат
Re: 1325Ф30
Добавлено: 05 июн 2019, 20:50
Leo_1943
Добрый вечер, всем. Перевели такой станок 3 года назад на linuxcnc, и три lpt. У кого нибудь есть фото кинематики узла подачи? Очень греется
Re: 1325Ф30
Добавлено: 06 июн 2019, 09:55
Leo_1943
Получилось где то так
Re: 1325Ф30
Добавлено: 07 июн 2019, 09:29
dig_ded
На 2-й фотке смотрю улавливатель деталей снят. В штатной конструкции у меня не получилось его использовать из-за нестабильности его позиционирования. Как обычно, психанул и выкинул мотор-редуктор вместе с концевиками нафик. Приспособил пару пневмоцилиндриков, организовал управление, теперь- то, что надо. Покажу видео как-нибудь с новой конструкцией улавливателя, сейчас опять нет на него работы.
