Страница 3 из 8
Re: Создание волоконного лазерного станка.
Добавлено: 19 дек 2018, 20:33
Argon-11
mummy117 писал(а): а она что хер в стакане болтается. Как так можно
Иногда лучше так, чем как в нашем случае. Заказали 3 винта, 2 брэндовые TBI, 1 китайский нонейм с резьбой под гайку M16x1.5 на концах. TBI оказались все четко, гладенько. Нонейм - как будто резьба нарезана первым номером, ни одна гайка сразу не оделась. Пришлось бегать по городу, искать качественные лерки. А с качественными нонче не так все легко, особенно в Челябинске (сейчас это такая большая деревня с уймой торговых центров).
В вашем случае можно синим анаэробным фиксатором цилиндрических соединений смазать. Он для больших зазоров годится в отличие от фиксатора резьбы. И если что, отвернуть можно ключом без паяльной лампы.
Добавлено: 19 дек 2018, 20:40
mummy117
Argon-11 писал(а):mummy117 писал(а): а она что хер в стакане болтается. Как так можно
Иногда лучше так, чем как в нашем случае. Заказали .........
Я имел ввиду гайку ШВП а не разделанный конец.....
Добавлено: 20 дек 2018, 14:46
Ershoff
хм занятная конструкция оси Z
На нижней рельсе портала одна каретка ? А с чем связано такое конструктивное решение ?
Какие плюсы минусы ?
И для чего рельсы самой оси зет установлены на таких высоких подиумах ?
Это как-то связано с конструкцией головы ?
Добавлено: 21 дек 2018, 11:00
mummy117
Ershoff писал(а):хм занятная конструкция оси Z
На нижней рельсе одна каретка, посчитал что там 2 незачем, плюс - дешевле, минус - не такая жесткая конструкция. На подиумах рельсы по ряду причин: 1 ось мотора высоко. 2 нужно было выдержать радиус изгиба волокна, указано на фото.
Добавлено: 26 дек 2018, 13:27
mummy117
Может кто-то как и я думает как стыковать косозубую рейку (пока не столкнулся с проблемой, думал что она как и прямозубая входит одна в одну), вот решение - ответная часть для монтажа/стыковки косозубой рейки. Купил у тех кто торгует зубатыми рейками.
Добавлено: 26 дек 2018, 13:31
Lafayette
А вытяжка будет?
Добавлено: 26 дек 2018, 16:48
mummy117
Будет.
Добавлено: 16 янв 2019, 11:23
mummy117
Он поехал попутно испуская искры........
https://youtu.be/qKy4vq4FIYY
Добавлено: 21 янв 2019, 17:49
mummy117
Радоваться было рано. Никак не могу побороть эффект "кривой круг" . Может кто подскажет.
Добавлено: 21 янв 2019, 19:24
niksooon
Вестимо серваки надо настраивать , и что за планетарные редуктора стоят? какой люфт у них? ну и люфт в зацеплении зубчатая рейка -приводная шестерня проверить и устранить.......
Добавлено: 22 янв 2019, 02:39
это люфты, можно даже замерить их величину по этой железке.
Добавлено: 22 янв 2019, 11:55
mummy117
UAVpilot писал(а):это люфты, можно даже замерить их величину по этой железке.
Не первый день замужем (не первый станок собрали) что бы такие люфты сделать.
Предыдущий товарищ был прав - дело было в серваках, попотеть пришлось над ними.
Отверстия уже получше.
Добавлено: 22 янв 2019, 17:40
mummy117 писал(а):Не первый день замужем (не первый станок собрали) что бы такие люфты сделать.
Люфт бывает и "электронный", как раз при неправильных настройках PID приводов - привод как бы запаздывает со сменой скорости или направления.
Добавлено: 22 янв 2019, 21:29
mummy117
UAVpilot писал(а):mummy117 писал(а):Не первый день замужем (не первый станок собрали) что бы такие люфты сделать.
Где-то так и было. У программы есть функция отрисовки, на экране, фактического перемещения головы, данные берутся с энкодеров сервопривода. И вот там была такая чепуха.....
Добавлено: 23 янв 2019, 16:46
mummy117
Вот он, в полный рост.
Добавлено: 24 янв 2019, 13:04
tovar4i
Хорош станок
Добавлено: 26 янв 2019, 12:32
Адекс
Подскажите, если стоит задача резать алюминий 3мм и сталь до 6мм какой мощности потребуется лазер?
Добавлено: 27 янв 2019, 23:10
magnetic
1.5 КВт
Добавлено: 05 фев 2019, 08:20
kalinvick
Я киловаттом режу.
Добавлено: 05 фев 2019, 23:32
magnetic
Производительность норм?
