Страница 3 из 9
Re: Помогите клинит портал.
Добавлено: 19 окт 2018, 10:54
neo832002
То же так хотел сделать как вариант только не рискнул.
Добавлено: 19 окт 2018, 11:07
Rom327
neo832002 писал(а):То же так хотел сделать как вариант только не рискнул.
А в чем риск? Программа будет выполняться только на рабочей подаче G1. Чуть медленнее....
Добавлено: 19 окт 2018, 12:47
Taganrog
neo832002 писал(а): Направляющие относительно винта идеальны. Направляющие относительно друг друга идеально. Винты разница 1мм относительно друг друга.
Как то странно звучит. Каким образом вы измеряли ?
Знаю не по наслышке насколько геморно подготовить поверхности под направляющие в 1 плоскости для портала более метра. Да еще без доступа к огромным фрезерам.
Можете сфотографировать подробнее стойки портала и узлы крепления.
Добавлено: 19 окт 2018, 13:31
serjmd
У жопорукого меня двигатели были немного несоосны винтам. Понадеялся, что муфты выручат. В результате на оси Y двигателя отломило ось. На оси Х два двигателя. Все работало хорошо, но было пару раз один из двигателей вдруг подклинивал. Погрешил сначала на пропуск шагов. На днях Этот двигатель внезапно заклинило совсем. Сначала погрешил на гайку, разобрал, убедился, что не она. Попробовал покрутить за муфту - не получилось. Видимо из-за несоосности и недостаточной затянутости муфты она проскальзывала и сдвигалась на оси двигателя. Досдвигалась до самого корпуса. Узел перебрал, соосность улучшил, проблему вроде решил.
Добавлено: 19 окт 2018, 14:20
Rom327
Ну и хорошо!
Добавлено: 19 окт 2018, 14:46
neo832002
Рельсы ставил по шаблону. Винты выстовлял так высверлил отверстие для винтовых опор. Одел болты чтоб свободно были опоры.потом прикрутил гайку винта к порталу потом при свободных опорах прогнал винт в один край подставил где надо шайбы и подтянул опору с одно стороны аналогично с другой как то ток. Для параллельности винта и рельсы поставил шаблон в 10см на него положил винт. И только потом высверлил отверстия под крепления опор винта когда затягивал опоры тоже ставил шаблон и затягивал.
Добавлено: 19 окт 2018, 17:25
neo832002
Хочу поделиться хорошей новостью. Увеличил ампераж на один пункт станок стал летать на 4000 без клина уп пока не запускал поздно уже проверю отпишусь.
Добавлено: 21 окт 2018, 10:49
neo832002
Теперь на таких скоростях движки греются очень сильно и потом клинит уже сами движки. Когда остыли движки все стало нормально. Стал вопрос об охлаждении что можете посоветовать.
Добавлено: 21 окт 2018, 12:33
Евжений
Радиаторы купить в чип и дипе и на клей специальный приклеить. Вообще у них температура до 110 градусов рабочая. На сайте pl в мануале как-то вычитал.
Добавлено: 21 окт 2018, 12:59
Enot_1
neo832002 писал(а):Увеличил ампераж на один пункт
А что из выше перечисленного из советов вы сделали? Вы с механикой разберитесь. Нахрапом это не решить.
Добавлено: 21 окт 2018, 13:25
Rom327
neo832002 писал(а):Теперь на таких скоростях движки греются очень сильно и потом клинит уже сами движки. Когда остыли движки все стало нормально. Стал вопрос об охлаждении что можете посоветовать.
Так может потому и греются, что портал клинит? А драйверы как себя чувствуют? Тоже греются?
Добавлено: 21 окт 2018, 14:00
neo832002
Холодные. Так клинить начал после нагрева. А так часа три отработал на скорости 3000
Добавлено: 21 окт 2018, 14:04
neo832002
После нагрева отсоединил движки от винтов они в свободном движение клинили. Думал от перегрева движки спалил. Остыли как не в чем небывало крутятся.
Добавлено: 21 окт 2018, 14:39
шпиндель
себе вот такие поставил, две штуки на движок...движки еле еле тёплые после 10 часов...только надо с запасом покупать, брак попадается
https://ru.aliexpress.com/item/55mm-2-P ... d9e1f43832
Добавлено: 21 окт 2018, 15:25
parket_3d
Да не должны они греться так, что аж клинит их. Явно косяки по механике. Ваши ШД 3м/мин сутками должны работать и не особо греться, а не 3 часа. Вы пробовали по центрам осей X и Y ставить деталь, а не с краю? И на видео такие ужасные звуки, как будто там всё в перекосах.
Добавлено: 21 окт 2018, 15:28
neo832002
А до этого сильно грелись. У меня руку не возможно было притронуть. Такое ощущение метал нагрелся и расширился и стал клинить.
Добавлено: 21 окт 2018, 15:38
parket_3d
Руку и к 70* невозможно приложить. У них и 80* вполне рабочая температура. У Вас какая ось клинит вообще? Портал? Или где 2 шд?
Добавлено: 21 окт 2018, 15:41
neo832002
Он клинил в любом месте и всередине и на концах. Сейчас загружаю видео. Сейчас ходит нормально. Нет они нагрелись до такой степени что запах был будто горелая обмотка.
Добавлено: 21 окт 2018, 16:12
parket_3d
По любой оси клин? Вы рукой за вал можете легко прокрутить швп? Если снять шд и муфту. Чудес не бывает, если такой шд как кипяток, значит нагрузка большая. Видимо оси(ось) туго перемещаются. Что у Вас других уп нет? Можно создать траекторию выборки и смещаться на 0,1. Сначала погонять станок чисто по Х на 4м/мин. Потом траекторию создать, чтобы ездил уже отдельно по Y. И станет ясно какая ось клинит.
Добавлено: 21 окт 2018, 16:32
neo832002
При выключином станке крутится винт свободно два одновременно не могу крутить пока перекос не застопорит станок винт крутится свободно. Отсоеденив движок от винта. Вообще винт свободно крутится будто не чего его не держит. Пока были горячие движки клинили без разници либо один либо другой либо два одновременно. Отсоединив винты от портала катается как масло на сковороде.
