Страница 3 из 11
Re: Начал строительство дома (фото)
Добавлено: 20 сен 2018, 19:20
Taganrog писал(а):У вас электросети мозг не компостируют за подключение автоматов ДО счетчика ?
У нас обычно требуют, чтобы вводной автомат был опломбирован.
Добавлено: 20 сен 2018, 19:26
michael-yurov писал(а):Когда покупал пиломатериал для опалубки — купил пару столбов из лиственницы.
При официальном присоединении заставят заменить на бетонные, причём только на круглые...
Электросетям надо, чтоб небыло возможности подключиться до счётчика - пломбируемая коробка для автомата их вполне устраивает.
Если будет возможность заключить индивидуальный договор с электросетью, то это надо обязательно делать - не придётся платить за тех соседей, которые платить не желают.
Добавлено: 20 сен 2018, 19:27
parket_3d
У нас они сами так ставят и на 3 фазы(заказывал подключение под ключ,проклял всё на свете) и на 1.
Про опалубку ростверка и армокаркас
Добавлено: 21 сен 2018, 20:21
Привезли пиломатериал. Сделал трафарет, разметил в досках отверстия под колонны, взял лобзик, иии... понял, что бытовым лобзиком выпилить столько отверстий будет проблематично.
Главным недостатком было отсутствие маятникового хода. Попробовал купил качественную "злую" пилку с разведенными зубами (нет фотографии). Нифига не изменилось. Лобзик увязал в собственных опилках. При попытке резать с большим усилием — пилка сильно отклонялась.
Объехав все местные магазины понял, что хороший лобзик мне здесь не купить. Поехал в Екатринбург. Лучшее, что удалось найти в наличии во всем городе (и в Яндексе искал, и по магазинам проехался) был Metabo STE 100. Хотелось бы купить что-то профессиональное (еще пригодится, например для крыши), но лучше ничего не было. Взял этот Metabo. Как выяснилось, 50 мм доску он режет, как масло той же самой пилкой. При чем перпендикулярно. По сравнению с дешевым Бошем у этого Метабо значительно больше ход пилки, наличие маятникового хода, стабилизация оборотов. Да и в целом механика намного серьезнее. Заявленная глубина пропила - 100 мм. Попробовал перепилить брус — действительно, пилит довольно резво.
В остальном проблем не возникало.
Лазерный уровень позволил быстро выставить горизонталь.
Арматуру 12 мм гнул с помощью двух труб. Хомуты — в тисках. Сделал шаблон-ограничитель для ускорения процесса.
Связал арматуру проволокой. Самое сложное в этом вопросе было найти в продаже проволоку и крючок.
Добавлено: 21 сен 2018, 21:12
michael-yurov писал(а):По сравнению с дешевым Бошем
Правильный Bosch: http://bosch-shop.ru/gardening_equipmen ... asycut_50/ :)
Добавлено: 22 сен 2018, 06:27
dinkata
michael-yurov писал(а): Сделал трафарет, разметил в досках отверстия под колонны, взял лобзик
тьй один работаеш !!!??
michael-yurov от всей души желаю тебе удачи ! Я тоже строил дом и знаком с все , хоть у нас (Болгария)
технология чуть по другому . Строил 30 лет назад и каждой год ест что доделоват или ремонтироват :hehehe:
Добавлено: 22 сен 2018, 07:07
michael-yurov писал(а):Главным недостатком было отсутствие маятникового хода. Попробовал купил качественную "злую" пилку с разведенными зубами (нет фотографии). Нифига не изменилось. Лобзик увязал в собственных опилках. При попытке резать с большим усилием — пилка сильно отклонялась.
Три года назад купил такой же Бош на замену старого, еще позднесоветского (87 г.в.) лобзика. Польстился на Bosch, SDS и цену. Щаз...©. Оказалось, не лобзик, а сплошное недоразумение.
UAVpilot писал(а):Правильный Bosch: http://bosch-shop.ru/gardening_equipmen ... asycut_50/ :)
Даже не знал, что такие бывают.
Добавлено: 22 сен 2018, 07:19
Malyarka74
так у bosch зеленые - это инструмент для дома, а синие - это более профессиональный инструмент. раньше, вроде как, так рассказывали про их серии инструмента.
Добавлено: 22 сен 2018, 14:43
solo
Я бы посоветова подумать и заняться озеленением участка по возможностям, так как дом все равно рано или поздно построится а за это время деревочки подросли и создали бы уют на участке
Добавлено: 22 сен 2018, 19:46
Malyarka74 писал(а):так у bosch зеленые - это инструмент для дома, а синие - это более профессиональный инструмент.
Так то оно так. Но инструмент для дома все равно должен выполнять свою функцию. Разве что ресурс может быть поменьше.
solo писал(а):Я бы посоветова подумать и заняться озеленением участка по возможностям,
Это будет еще одна поэма большой любви с загробным оттенком. Посмотри, какой там грунт.
Добавлено: 22 сен 2018, 19:52
Мне и самому хочется посадить что-нибудь хвойное.
Но грунт... Сегодня копал траншею под канализационную трубу. Шириной с лопату, глубиной 400 мм. Копал ломом и перфоратором. Лопата почти не пригодилась. За два дня прокопал 8 метров. Спина говорит, что хватит уже копать.
Да и как потом забор ставить, когда елочки молодые будут мешать проезду тяжелой техники?
Добавлено: 22 сен 2018, 20:18
Он явно не для тяжелой работы на стройке. Для столярной мастерской полезная штука. Паз под шип удобно выпилить, например.
А для моей задачи у него не хватило бы глубины пропила, производительности и ресурса. Да и окружности диаметром 250 мм им, наверное, не удобно вырезать.
Я его купил, когда бабушке кухню делал. Нужно было столешницу отпилить. И под раковину вырез сделать. В общем-то с той задачей он справился прекрасно.
Malyarka74 писал(а):так у bosch зеленые - это инструмент для дома, а синие - это более профессиональный инструмент. раньше, вроде как, так рассказывали про их серии инструмента.
У них странное разделение. Не всегда инструмент из синей линейки лучше зеленых схожих по цене моделей.
Перфоратор и лазерный дальномер для стройки, я купил синие (выбирал по цене и характеристикам, а не по цвету). Шлифмашинку — зеленую, т.к. не увидел разницы с синей, кроме цены. Долго выбирал лазерные нивелиры у Bosch профессиональные, домашние... в итоге купил китайский с зеленым лазером с 5 плоскостями и 6 лучами. Как и ожидалось — отклонения были в 5 раз больше заявленных! Но ниче, отюстировал и пользуюсь. За то цена в несколько раз ниже, чем у Bosch.
Добавлено: 22 сен 2018, 20:24
dinkata писал(а):тьй один работаеш !!!??
Да. Бывает трудновато, например, когда нужно лестницу, чтобы с крыши спуститься,
или что-то тяжелое аккуратно переместить, и при этом ничего не сломать.
Или, когда из ямы грунт выбрасываешь, и не видишь, куда именно. В такие моменты помощь не помешала бы.
dinkata писал(а):Строил 30 лет назад и каждой год ест что доделоват или ремонтироват
Так я на это и надеюсь, что будет простор для творчества! :hehehe:
Добавлено: 22 сен 2018, 20:39
solo
На глине не плохо растут туи и им подобные . Да и ели очень не прихотливы единственное Нада учитывать при посадке что ель достаточно быстро растет первые лет 10 и разростается в диаметре до
6-8 метров
Добавлено: 24 сен 2018, 09:31
только вот в субботу рассматривал в леруа сменные цепи к нему.. ценник скажем так - сильно отрезвляет... ;)
Добавлено: 24 сен 2018, 09:43
R6MF49T2
michael-yurov писал(а):Сегодня копал траншею под канализационную трубу. Шириной с лопату, глубиной 400 мм.
Может всё же по глубже? Не знаю какие у Вас морозы, но у знакомого на пол метрах замёрзла как то зимой, то ещё удовольствие было жить пока не оттаяло.
Добавлено: 24 сен 2018, 09:51
R6MF49T2 писал(а):Не знаю какие у Вас морозы
Хорошие :)
Глубина промерзания где-то два метра.
Добавлено: 24 сен 2018, 10:06
R6MF49T2 писал(а):Может всё же по глубже? Не знаю какие у Вас морозы, но у знакомого на пол метрах замёрзла как то зимой, то ещё удовольствие было жить пока не оттаяло.
Вероятно, уклон был больше допустимого. Должен быть 2-3%, тогда не замерзает.
Добавлено: 24 сен 2018, 10:11
R6MF49T2
Если не ошибаюсь уклон 2-3 см на метр нужен именно для того чтоб труба не забивалась. От замерзания спасёт либо утепление/обогрев либо заглубление.
Родителям копал на метр у дома и под полтора у септика, при глубине промерзания метр, три года полёт нормальный. Своё мнение не навязываю, но лучше сейчас пару дней потратить чем потом мучиться.
Добавлено: 24 сен 2018, 11:16
vala
От замерзания спасает песчанная подушка см по 15 - 20 вокруг трубы.
