Страница 3 из 15
Re: Компактный, консольный, по металлам 140х120х130
Добавлено: 11 сен 2018, 12:03
Udjin
Igor1 писал(а):Утрированную картинку прилагаю.
Я выше упоминал про станины биениемеров на директлоте. Не поленитесь поискать. Ценник адекватный, мяса там вдоволь.
Добавлено: 11 сен 2018, 12:29
john1987887
Конечно, жесть вы понарисовали. Зачем вам эти профильные трубы? Почему нельзя раскроить, согнуть и сварить все из листов? Сразу нужной толщины и конфигурации, зачем гемор с прокатом, который не подходит?
Добавлено: 11 сен 2018, 13:07
Igor1
john1987887 писал(а):Конечно, жесть вы понарисовали. Зачем вам эти профильные трубы? Почему нельзя раскроить, согнуть и сварить все из листов? Сразу нужной толщины и конфигурации, зачем гемор с прокатом, который не подходит?
Приветствую. Раскроить, согнуть - это в 5 раз дороже. Квадратный профиль - уже согнут, сварен и стоит по цене метала. Профильные трубы - очень популярный в машиностроении материал из-за своей равнопрочности во все стороны и максимальной жёсткости на кручение. Если я буду использовать листы, то добавятся значительные затраты на их резку и сварку, в результате получу те же квадратные трубы. При сварке готовых труб они меньше деформируются из-за своей жёсткости, а листы ведёт винтами мама не горюй, нужно будет стапели городить и десятки струбцин, сварка усложняется.
Согласен, немного не подходит, есть слабые и мутные места. Думаю, как найти подходящие трубы, где нибудь 200х150 толщиной стенки 10 мм, было бы оптимально. Пока такой проект для закидывания помидорами.
Добавлено: 11 сен 2018, 13:09
Igor1
Я выше упоминал про станины биениеметров на директлоте. Не поленитесь поискать. Ценник адекватный, мяса там вдоволь.
Спасибо за наводку, не знал про такие, проглядел ваше сообщение. Посмотрю.
Добавлено: 11 сен 2018, 13:16
Dmitriy777
Посмотрел проект, но всю тему не осилил... Из своего, хоть и не большого опыта, сразу закрался вопрос, зачем решили связаться с трубами?
Толстостенная труба в продаже бывает редко, продается как правило целиком, это раз. Во вторых качество этой трубы в плане ровности оставляет желать лучшего, есть такой вариант, что полного прилегания пластины к трубе вы так и не получите или при сварке конструкцию может просто сильно утянуть.
Возьмите лучше стальные плиты (например 20мм толщиной) и сделайте станину из них.
Добавлено: 11 сен 2018, 14:29
Igor1
Dmitriy777 писал(а):Посмотрел проект, но всю тему не осилил... Из своего, хоть и не большого опыта, сразу закрался вопрос, зачем решили связаться с трубами?
Здравствуйте!
Я уже писал, чуть выше, ( в 13:07) почему взялся за трубы. Если брать толстые листы, то их нужно раскраивать, это значительные расходы + плюс их так же надо будет сварить в короба, в те же трубы.
80х80х6 можно купить на отрез на рынках. Это максимально толстая стенка, которую можно приобрести на отрез. Кривизна не имеет значения, потом всё равно всю конструкцию в сборе фрезеровать.
Добавлено: 11 сен 2018, 14:59
Udjin
Добавлено: 11 сен 2018, 15:16
Igor1
Эти все очень узкие ( 70 мм) Две каретки и между ними корпус гайки никак на 70 мм не усадить. Минимум надо 130-140 мм. Всё равно спасибо.
Добавлено: 11 сен 2018, 15:19
mikehv
Станина у биениеметров хилая все же.
Добавлено: 11 сен 2018, 15:27
Dimka
Поддерживаю предыдущих писателей. Недалеко стоит такой же - они все хиленькие и крохотные :) .
Добавлено: 11 сен 2018, 16:43
john1987887
Igor1 писал(а):Приветствую. Раскроить, согнуть - это в 5 раз дороже. Квадратный профиль - уже согнут, сварен и стоит по цене метала. Профильные трубы - очень популярный в машиностроении материал из-за своей равнопрочности во все стороны и максимальной жёсткости на кручение. Если я буду использовать листы, то добавятся значительные затраты на их резку и сварку, в результате получу те же квадратные трубы. При сварке готовых труб они меньше деформируются из-за своей жёсткости, а листы ведёт винтами мама не горюй, нужно будет стапели городить и десятки струбцин, сварка усложняется.
Весьма странно. Толстая труба 200*150*10 привозится только хлыстом 6 -12 метров, а это дофига денег. На отрез найти почти нереально. Смысл экономить 10 тыс на резке и гибке начиная делать СТАНОК? Это вешь которая должна работать и зарабатывать, соответственно она окупится. Женсткий станок окупится довольно быстро. Хилый станок, на котором сэкономили может не окупиться никогда. А времени и денег в него будет вбухано не меньше.
Добавлено: 11 сен 2018, 17:08
Udjin
Во, вещщь!
http://directlot.ru/lot.php?id=210793
длина 1300
Ширина 380
Вес 120 кг.
Немного с ней повозиться, где надо отрезать, подровнять и можно отличный станочек залудить.
Или от токарного какого, посмотреть на том же директлоте.
Плиты опять же, притирочные и лекальные.
С трубами, если и заморачиваться, то только на колонне. На мой взгляд.
Хотя и там можно мощным швеллером обойтись, наварив раскосов по открытой стороне швеллера,если жесткости мало.
Швеллер, кстати, базировать будет проще, нежели сварную сборку из труб.
Добавлено: 11 сен 2018, 17:13
Dimka
Udjin, к ней еще колонну надо найти :) .
Добавлено: 11 сен 2018, 17:16
Udjin
Я выше насчет колонны отписал.
Добавлено: 11 сен 2018, 18:49
Nickoperator
Igor1 писал(а):
Nickoperator писал(а):А очень нужны профильные рельсы? А так?
Здравствуйте! Ваши картинки очень близки по сути к моему проекту. А вас нет более подробной информации об этом проекте, может ссылочку дадите. Заранее спасибо.
К сожалению, на картинках невозможно разглядеть какие там направляющие.
Вот https://www.youtube.com/watch?v=rUodg8PZUXA . Столы купил тут http://www.inpo.ru/shop/S:531, тут http://favorit-instrument.ru/catalog/os ... rdinatnye/ частникам. Станина из швеллера 140. Но сейчас бы сделал чуть лучше.
Добавлено: 11 сен 2018, 19:14
Igor1
Udjin писал(а):Во, вещщь!
длина 1300
Ширина 380
Вес 120 кг.
Хорошая штуковина. Но великовата для моего станочка. Если только её пилить на куски. У меня все детали корпуса в длину по 450 мм. От токарного можно посмотреть. Притирочные плиты для моего проекта надо будет пилить напополам (они все примерно квадратные).
Добавлено: 11 сен 2018, 20:49
Фукс
Сзади колонны можно и противовес повесить.
Добавлено: 11 сен 2018, 20:59
Igor1
Большое спасибо за видео. Судя до дате загрузки, вы сделали его специально сегодня для этой ветки. Судя по всему, вы каркас сварили из четырёх 140-вых швеллеров. Итого получили сечение приблизительно 200х140, то есть примерно такое же, как я планировал у себя. Хотел бы спросить и как вам по жёсткости станок, на какие материалы способен, какие режимы тянет. Шпиндель самодельный?
Ласт-хвосты подкупают своей готовностью, китайские крестовые столы действительно стоят недорого. Но здесь на форуме все пугают быстрой изнашиваемостью все трущихся узлов.
Добавлено: 11 сен 2018, 21:20
Igor1
Здравствуйте. Да, такие толстостенные трубы на малый метраж найти трудно, поэтому и сделал на доступных 70х70.
У меня общее сечение станины 240х140, а колонна 200х140 мм. Вы считаете это для моего станка хилым. Скажите, а какое сечение тогда будет подходящим. Мне просто несколько постов наверх советовали уменьшить высоту сечения до 60 мм. Немного запутался.
Добавлено: 11 сен 2018, 22:34
Nickoperator
Шпиндель самодельный - цанговый патрон ER32 с цилиндрических хвостовиком и двумя роликовыми коническими подшипниками.
